LCD na KS108 i Mega128 - problem
a_brzoza
Postautor: a_brzoza » 10 mar 2009, o 21:51
Taki post już był na forum i nikt na niego nie odpowiedział. Teraz ja mam ten sam problem.
Kawałeczek z mojego programu:
$regfile = "m128def.dat" $crystal = 16000000 $lib "glcdKS108.lib" Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Porta , Controlport = Portd , Ce = 6 , Ce2 = 7 , Cd = 4 , Rd = 3 , Reset = 2 , Enable = 5 'no i jakiś test: Dim A As Byte Config Portc = Output Do Portc = $b00000001 For A = 1 To 8 Rotate Portc , Left Wait 1 Next Loop End
I po config atmega umiera.
O co tu chodzi?
(ZL8AVR + ZL7AVR, bascom 1.11.9.0)
Edit: Proszę zacząć używać znaczników
.[/color]
Ostatnio zmieniony 12 mar 2009, o 22:33 przez a_brzoza, łącznie zmieniany 1 raz.
marek1
Postautor: marek1 » 11 mar 2009, o 08:16
"Umiera" to nie jest jednoznaczne stwierdzenie - co się dokładnie dzieje?
Marek
a_brzoza
Umiera
Postautor: a_brzoza » 11 mar 2009, o 17:44
Gdy przechodzi do wykonania "Config Graphlcd" nie idzie dalej do następnych komend programu. Wszystko do "Config Graphlcd" wykonuje poprawnie.
Do tego program działał poprawnie, a teraz .... :(
Komp przeinstalowany ....
marek1
Postautor: marek1 » 11 mar 2009, o 20:48
Piszesz o symulacji w Bascom czy o rzeczywistym układzie?
a_brzoza
Postautor: a_brzoza » 11 mar 2009, o 21:57
Mam to na Zl8AVR i ZL7AVR.
marek1
Postautor: marek1 » 12 mar 2009, o 18:45
Nie znam Bascoma, ale jak stwierdzasz że to właśnie w tej linijce jest problem.
Nie wiem jak Baskom traktuje tą linię ale jest to chyba tylko konfiguracja i nie generuje kodu.
Marek
a_brzoza
Postautor: a_brzoza » 12 mar 2009, o 21:00
Nie wiem w czym problem. Nie rozumiem.
Pomocy bo mi ręcę już opadły.
marek1
Postautor: marek1 » 13 mar 2009, o 08:20
Może po prostu napisz jakie są objawy.
Jakiś wynik pomiaru - jak stwierdzasz że układ nie pracuje.
Co ten program ma wogóle robić - porty sterowania LCD masz ustawione na A i D a wysyłasz coś później na C - czy tak ma być?
Marek
a_brzoza
Postautor: a_brzoza » 13 mar 2009, o 09:00
Bawię cię na atmega32, a teraz na atmega128. Naskrobałem programik (w załaczniku). Kilka razy udało mi się go odpalić na atmega128. Potem nie wiem co się stało. Eksperymentalnie poprzez wstawienie:
testuję co wykonuje i jak wykonuje procek (kolejne zapalenie diod na porcie).
Powyższy kod wstawiam przed Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Porta , Controlport = Portd , Ce = 6 , Ce2 = 7 , Cd = 4 , Rd = 3 , Reset = 2 , Enable = 5 i po tym.
Przed diody pięknie świecą, po Config nic się nie wykonuje.
Edit: Jeszcze raz przypominam o [code]
zegar-termometr.zip
(9.05 KiB) Pobrany 409 razy
Ostatnio zmieniony 13 mar 2009, o 14:54 przez a_brzoza, łącznie zmieniany 1 raz.
marek1
Postautor: marek1 » 13 mar 2009, o 10:49
A masz fizycznie ten LCD podłączony - może Bascom sprawdza czy jest i czeka na jakieś potwierdzenie.
a_brzoza
Postautor: a_brzoza » 13 mar 2009, o 11:24
Tak mam fizycznie wszystko podłączone na http://sklep.avt.com.pl/p/pl/49633/plyt ... l7avr.html oraz http://sklep.avt.com.pl/p/pl/49630/modu ... ga128.html.
Program na procku jest wykonywany do lini config .... a potem nie idzie dalej. Nie wiem jak spradzić czy on coś robi, czy się zawiesił.
marek1
Postautor: marek1 » 13 mar 2009, o 14:20
W helpie do Bascoma jest przykładowy program - spróbuj na nim.
Marek
a_brzoza
Postautor: a_brzoza » 13 mar 2009, o 19:46
Ćwiczyłem to.
marek1
Postautor: marek1 » 13 mar 2009, o 20:00
W załączniku przesyłam plik hex ze skompilowanym Twoim programem - zainstalowałem wersję Demo Baskoma - jedyne co zmieniłem w Twoim programie to rozszerzenie pliku biblioteki bo standardowo poz zainstalowaniu ma lbx.
I jeszcze musiałem zmienić rozszerzenie pliku hex na zip bo nie wiem dlaczzego hex i inne są zakazane.
Marek
TEST_LCD.zip
(2.11 KiB) Pobrany 493 razy
a_brzoza
Postautor: a_brzoza » 13 mar 2009, o 23:39
Archiwum zip jest nieczytelne. Proszę wtłocz jeszcze raz.
Postautor: pajaczek » 13 mar 2009, o 23:47
a_brzoza Czytaj uważnie:
to znaczy zmień rozszerzenie z zip na hex :619:
a_brzoza
Postautor: a_brzoza » 14 mar 2009, o 10:42
Efekt ten sam. Może to coś z moją atmega128.
A czy ktoś wie jak sterować KS108 pod C, może to problem Bascom'a.
marek1
Postautor: marek1 » 14 mar 2009, o 20:17
A może powodem jest fakt że co prawda dołączasz bibliotekę i ją konfigurujesz ale nie wywołujesz żadnej funkcji z tej biblioteki i Bascom głupieje przez to.
Marek
a_brzoza
Postautor: a_brzoza » 15 mar 2009, o 18:01
Kod który umieściłem powyżej to tylko test. Mam juz dość duży program w którym jest obsłyga LCDgraph, PCF8583, DS18B20, przycisków ..... Po kompilacji mam juz hex wielkości 23 KB. Na m32 jest OK, a na m128 zawisa na config.
marek1
Postautor: marek1 » 15 mar 2009, o 19:17
Proponuję spróbuj na innym egzemplarzu ATMega128, a jeśli też nie będzie działać do skontaktuj się z twórcami Bascoma - może mają jakiś błąd w programie.
Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 52 gości
