Problem z programami w C
piterino_16
Postautor: piterino_16 » 15 kwie 2008, o 15:05
Witam mam problem z programami. Muszę opisać je w sprawozdaniu na mikroprocesory, ale nie działają tak jak powinny. Prośba moja jest taka, aby ktoś bardziej obeznany w temacie spojrzał na nie i powiedział mi gdzie są błędy. Proszę o pomoc. Poniżej zamieszczam oba programy.
#include <REG52.H> #include <stdio.h> void main (void) { int a=0, P0=0; while (a<10); while (1) { P0++ ; a++; } }
#include <REG52.H> #include <stdio.h> int oblicz (int a, int b) { return a + b } void main (void) while (1) { P3 = oblicz (P1, P2); }
radzio
Postautor: radzio » 15 kwie 2008, o 15:16
#include <REG52.H> #include <stdio.h> void main (void) { int a=0, P0=0; while (a<10); // << tutaj zrobiłes pętle nieskończoną, progrma tu sie zatrzyma, tą linię usuń while (1) { P0++ ; a++; if(a>=10) break; // << chyba to chciałeś uzyskać } }
#include <REG52.H> #include <stdio.h> int oblicz (int a, int b) { return a + b } void main (void) { // << tutaj powinien być nawias klamrowry otwierający while (1) { P3 = oblicz (P1, P2); } } // << a tutaj zamykający
Pozatym nie napisałeś "jak powinny" działać te programy.
piterino_16
Postautor: piterino_16 » 15 kwie 2008, o 21:21
właśnie tak do końca nie wiem jak powinny działać. Nie byłem na zajęciach kiedy pisali te programy i przepisałem notatki kumpla. Dzięki za poprawienie błędów. A czy jakieś komentarze do poszczególnych komend mógłbyś napisać?? Chociaż tak skrótowo żebym wiedział co do czego i jak działa.
radzio
Postautor: radzio » 15 kwie 2008, o 21:31
#include <REG52.H> // dołączenie pliku nagłówkowego z definicjami rejestrów mikrokontrolera 8052 #include <stdio.h> // dołaczenie biblioteki stdio (w tym programie nie jest wykorzystywana) // funkcja main void main (void) { int a=0, P0=0; // deklaracja i incjalizacja zmiennych /* deklaracja co najmniej przerośnięta. Skoro a ma być z zakresu <0..10) to typ char w zupełności wystarczy, szkoda pamięci na typ int. Pozatym P0 również będzie typu int co zapewne kłóci się z typem portu P0 zdefiniowanym w pliku reg52.h. Ja bym pozostawił tylko deklaracje zmiennej a. */ while (1) // wykonuj zawsze { P0++ ; // inkrementacja wartości P0 a++; // inkrementacja wartości zmiennej a if(a>=10) break; // jeśli a>=10 to opuść pętlę } }
#include <REG52.H> // jak wyżej #include <stdio.h> // jak wyżej /* funkcja obliczająca sumę a i b */ int oblicz (int a, int b) { return a + b // zwróć wynik } /* funkcja główna */ void main (void) { while (1) // wykonuj zawsze P3 = oblicz (P1, P2); // do P3 zapisz sumę P2 }
piterino_16
Postautor: piterino_16 » 16 kwie 2008, o 21:56
Wielkie dzięki Radzio. Biorę sieza pisanie sprawozdania. A co do komendy char. Nic w notatkach nie było tak więc raczej z takiej komendy nie korzystali, a mogli jej nawet nie poznać. Jeszcze raz dzięki. :610:
Postautor: pajaczek » 17 kwie 2008, o 11:17
Rzeklbym ze napewno nie poznali "komendy" char... bo char to nie komenda tylko predefiniowany (dostarczony przez podstawy jezyka) typ zmiennej, tak jak int.
Swoja droga dziwne jesli ktos nie wspomnial, bo ten akurat typ to podstawa podstaw... znacznie wazniejszy i czesciej spotykany niz wszelkie floaty, wordy itp w koncu jak zapisac pojedynczy znak jesli nie w char, jak zapisac string jesli nie w tablicy char'ow ?? :619:
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 15 gości
