Czy ktoś dysponuje przykładem procedury do obsługi tego rejestru w Bascomie?
Czytanie zmiennej z wejść i przypisanie jej do zmiennej w procesorze.
Proszę o pomoc.
PIOTR
Sprawdź punkty Zarejestruj sięRejestr 74165
Zajrzyj do noty aplikacyjnej (jak nie masz to moge podesłać).
A potem do helpa BASCOMA :
SHIFTIN pin , pclock , var , option [PRE]
SHIFTOUT pin , pclock , var , option
pin The portpin which serves as as input/output.
pclock The portpin which generates the clock.
var The variable that is assigned.
option Option can be :
0 - MSB shifted in/out first when clock goes low
1 - MSB shifted in/out first when clock goes high
2 - LSB shifted in/out first when clock goes low
3 - LSB shifted in/out first when clock goes high
For the SHIFTIN statement you can add 4 to the parameter to use the external clock signal for shifting.
PRE Add this additional parameter (no comma) to sample the input pin before the clock signal is generated.
Rejestr 74165
A może jakiś krótki przykład dla mojej tępej głowy.
Moje komórki nie łapią w locie i czasami muszę trochę pomyśleć
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
