Sprawdź punkty Zarejestruj sięPrzełącznik bistabilny DPDT w delayu - jak zainstalować?
Witam serdecznie. Buduję delay z poniższego layoutu. Czy moglibyście mi narysować, jak należy zainstalować w nim przełącznik bistabilny DPDT (aktywuj/dysaktywuj efekt) oczywiście w taki sposób, by po wyłączeniu nadal przewodził pomiędzy wejściem i wyjściem? Proszę o rysunek, gdyż nie jestem fachowcem.
Z góry dzięki!
Z góry dzięki!
Re: Przełącznik bistabilny DPDT w delayu - jak zainstalować?
Nie jestem pewny o co Ci chodzi ale jesli to ma byc przelacznik na wejsciu to mozesz to polaczyc tak
Nie wiem, jak mam to wytłumaczyć. Chodzi o to, że efekt nawet po wyłączeniu efektu tymże przełącznikiem ma przewodzić między kablami in i out tak, jakby stanowił przedłużenie kabla poprostu. Sygnał musi docierać do gitary nawet na nieaktywnym efekcie;-P I sorki, ale nie bardzo rozumiem ten manewr, który zrobiłeś;-P Out i in to osobne gniazda mono.
To co dorysowalem to przelacznik. W zalaczniku na pierwszym poscie jest w pozycji ON czyli sygnal przechodzi przez efekt. W drugim jest OFF czyli przechodzi bezposrednio z IN do OUT
Tylko ja jestem laikiem i średnio ogarniam ten rysunek przełącznika i gniazd:-/ Nie da rady takich elementów narysować? N widok tyłu przełącznika z widocznymi pinami i tak samo dla gniazd?
AAA, sorki już rozumiem;-) To przełącznik z 3 pinami, gdzie in wychodzi z płytki do pinu górnego, potem do gniazda ze środkowego i z dolnego do out?
Wszystko sie zgadza, tylko odwrotnie, w ten sposob na pewno nie zadzialaTo co dorysowalem to przelacznik. W zalaczniku na pierwszym poscie jest w pozycji ON czyli sygnal przechodzi przez efekt. W drugim jest OFF czyli przechodzi bezposrednio z IN do OUT
W przypadku pojedynczego przelacznika (czyli NIE true bypass) sygnal ma zawsze byc podlaczony do WEJSCIA, a na wyjsciowe gniazdo podajemy sygnal albo z wejscia (bypass) albo z wyjscia efektu (gora plytki).
ACeK - niestety, to wlasnie jest nieprawidlowe podlaczenie. W Twojej "propozycji" w trybie bypass calosc jest obciazona impedancja WYJSCIOWA efektu, czyli obciazona bardzo mocno, w dodatku wejscie efektu "wisi" w powietrzu i sieje frytami wlasnie na wyjscie. Natomiast nie trzeba (jezeli nie ma stykow) odlaczac WEJSCIA efektu. Krotko mowiac - dolny niebieski o jeden w lewo, dolny szary o jeden w lewo i bedzie OK.
Dodano po namyśle:
Krotko mowiac trzeba tak
Dodano po namyśle:
Matiz, poproszę twoją koncepcję na rysunku ACeKa;-)
Ale znaczy o co chodzi?
To znaczy na rysunku jak dla idioty;-) Tak jak to zrobił ACeK, ale poprawnie, tak jak sądzisz
A pstryk masz pojedynczy czy podwojny? Jak podwojny, to moze tak:
a jak pojedynczy to pozniej namaluje
Akurat mam pojedynczy, chyba przełączny
FX send i FX return to co właściwie? Fx send to output a return to input wychodzące z płytki?
FX send -> IN do plytki a FX return -> OUT od plytki... FX send i FX return to co właściwie?
Teraz jest OK
Dodano po namyśle.
Ja bym zrobil tak - pstryczka nie mialem takiego noznego, ale nogi podobnie Matiz: proszę Cię, edytuj posty jak masz coś do dodania.
Pajączek
OK, przepraszam, postaram sie pamietac
Dodano po namyśle.
Pajączek
Ostatnio zmieniony 20 cze 2012, o 20:44 przez matiz, łącznie zmieniany 2 razy.
Dzięki Panowie!!! Teraz nawet ja sobie poradzę
A jakbym jeszcze chciał diodę dygnalizującą 9V wstawić, to gdzie ją przylutować?
Na forum ma panow to jak chcesz zeby Ci pomagac to tak nas nie nazywaj Na rysunku masz gdzie dodac opornik i diode. Opornik moze byc wiekszy lub mniejszy ale tak dobrany zeby nie przekroczyc pradu przewodzenia diody swiecacej
Diode sygnalizujaca 9V? Po co? Chyba, ze sygnalizujaca wlaczenie efektu, to z pojedynczym przelacznikiem sie nie da. Rozwiazanie ACeKa daja diode swiecaca sie ciagle. Jak bedziesz mial podwojny przelacznik, to dodatkowa para stykow rozwierasz obwod (czerwony albo zielony na rysunku) i zrobione. W kazdym razie jakas lepsza diode i wiekszy opornik, bo 1k to pobor pradu rzedu 10mA z bateryjki, czyli sporo, przydala by sie czula dioda i opornik conajmniej 4,7k.
