Witam chcialbym zlozyć efekt gitarowy Marshall ShredMaster na podstawie schematow ez strony http://rock-tiras.km.ru/project_shredmaster.shtml.htm i mam kilka pytań bo z elektronika nie mialem za duzo doczynienia.
1: czy ktoś juz probowal go zlozyc i czy dziala jak nalezy,
2: w schemacie rozmieszczenia uządzen na plytce sa dwa miejsca nie połaczone z niczym i wydaje mi sie ze powinny one byc polaczone ze soba zwyklym przewode ale chcialbym sie upewnic,
3. czym jest ten prostokątny element oznaczony IC = TL072CP
4: oprocz schematu glownego jest jeszcze mniejszy ponizej (z tego co mi sie wydaje pelni on funkcje uziemienia) i niema podanych oporow R17, R18 i pojemnosci C18 wiecie moze jakie wartosci powinny miec?
Sprawdź punkty Zarejestruj sięMarshall ShredMaster
Re: Marshall ShredMaster
1. Podobno działa i brzmi całkiem dobrze, ja mam taki w domu gdzieś w szafce niedokończony... ale znajomy składał równo zemną, uruchomił i działa jak należy - po skorygowaniu błędu na płytce.Witam chcialbym zlozyć efekt gitarowy Marshall ShredMaster na podstawie schematow ez strony http://rock-tiras.km.ru/project_shredmaster.shtml.htm i mam kilka pytań bo z elektronika nie mialem za duzo doczynienia.
2. Które to miejsca?
3. To wzmacniacz operacyjny i wygląda np. tak:
4. To nie jest uziemienie to jest prosty symetryzator napięcia. Te wartości to 47k oba rezystory i pojemność kondensatora 10µF
Schemat zawiera podobno błąd i jest to połączenie jednej strony R14 ze ścieżką która łączy się z potencjometrem Volume (tam gdzie zielono zaznaczono połączenie) w tym miejscu trzeba odciąć ścieżkę od pada.
Tym bledem jest stykanie sie tego gornego połączenie opornika R14 z tą sciezka wzdłuz płytki tak ? a miejsca niepolaczone z niczym to te przy prawej gornej nozce wzmacniacza operacytjnego po prawej (jak juz sie dowiedzialem) i miejsce połaczone sciezką rowniez z gorną prawa nozka wzmacniacza operacyjnego tylko tego po lewej stronie powinny być połączone razem? Mam nadzieje ze wiecej bledow nie zawiera i ze praca nie pojdzie na marne. A orientuje sie moze ktoś jaki efekt daloby zastąpienie jednej diody np diodą migoczącą ? Bo chcialbym troche sie pobawić brzmieniem i zamiezam zastosowac przelącznik pomiedzy roznymi zestawami diod.
Shred Master
Rozne wykonania.
Pozdrowka
box in box
Rozne wykonania.
Pozdrowka
box in box
- Shred_Master.zip
- (666.05 KiB) Pobrany 535 razy
Ja kiedyś, dawno temu miałem oryginalny Shred Master i też nie byłem zachwycony.Kupiłem, spróbowałem i zaniosłem do komisu.Został mi po nim zrysowany schemat, na długo przed erą Internetu i zrysowana mozaika płytki na papierze milimetrowym.Tak kiedyś się robiło, kupowało, odrysowywało i sprzedawało.Teraz jest to w sieci dostępne po jednym kliknięciu.Pamiętam że ten Shred Master miał na tyle pomylone potencjometry od barwy (chyba zamiast log był liniowy albo odwrotnie) że przy kręceniu przez 90% nic się nie zmieniało i cała regulacja odbywała się w pozostałych 10%, a powinno być fizjologicznie, czyli "na ucho" równomiernie.
