Mam taki głośnik: 888 max power 150 W, 8 ohms, freq.range 40-5000 Hz
Ostatnio zastanawiałem sie czy nadawałby sie do wzmacniacza gitarowego. Ktos mogłby doradzic?
Dzieki za wszelkie info
Sprawdź punkty Zarejestruj sięCzy sie nadaje??
Witam! Praktycznie to każdy głośnik będzie grał, ale te ósemki mają bardzo małą sprawność i o ile się nie mylę miękkie zawieszenie, ogólnie pod gitarę to wyrzucone pieniądze!
Jeżeli pytasz o taki głośnik to widocznie chodzi Ci o minimalny koszt, a jeżeli tak, to dwojga złego już lepiej kup czeski ARZ 6608, kosztuje 32łz, a powinien być lepszy!
W głośniku gitarowym nie tylko pasmo jest ważne.Jak Janek wspomniał ważna jest skuteczność, praktycznie poniżej 94dB odpada.Ważne jest zawieszenie, odpada pianka i guma.Musi być twarde, tekstylne albo papierowe.Bardzo ważna cecha to maksymalny skok membrany.W głośnikach gitarowych jest krótka cewka i mały skok membrany.Powoduje to znaczną nieliniowość głośnika, całkiem inaczej gra głośno a inaczej cicho.Może się wydawać że to wada ale tak nie jest.Nic nie poradzę na to że tylko to się sprawdza i próby z teoretycznie lepszymi głośnikami spełzły na niczym.Dlatego istnieje całkiem osobna kategoria zwana głośnikami gitarowymi i wszelkie szerokopasmowe czy zestawy wielodrożne przegrywają z kretesem w tej kategorii.Napisz jeszcze dokładniej co to za głośnik.Coś mi się te 888 kojarzy z Alphardem, jeśli tak jest to kup te co Janek radzi.Będzie tanio i tak sobie ale nie tak tragicznie jak z Alphardem choć to pasmo do 20KHz pozwoli raczej tylko na czyste brzmienia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
