Sprawdź punkty Zarejestruj sięDunlop Wah Wah
Dunlop Wah Wah
Witam!
Kumpel poprosił mnie o zrobienie mu kopii Dunlopa Crybaby. przejżałem schemat i znalazłem tam cewkę 660 mh. W związku z tym mam pytanie czy to błąd, czy ja jestem tak głupi, że takiej w sklepie nie znajduję? czy oznacza to, że muszę sprzężyć większą ilość słabszych cewek, gdyż trudno mi znaleźć cewki > niż 1,6 mH.
Z góry dzięki za pomoc
pozdrawiam
KP
pozdrawiam
KP
Witam!
Grałem na kilku dunlopach i strasznie sieją, jeden jakiś model był do zniesienia, polecam raczej voxa i śmiałe kombinacje w schemacie, ogólnie efekty najlepiej budować do konkretnego wzmacniacza, albo je modyfikować. Zrobisz kumplowi cry babe a on Ci powie, że to Koda, miałem takie sytuacje...
Tyle ode mnie Pozdrawiam!!!
Dzięki, przekażę mu;)Witam!
pozdrawiam
KP;)
Re: Dunlop Wah Wah
kompletny rdzeń z cewką 660mH kupiłem na allegro za 20zł u pani Janiny ksywka "ddur"
mail: ddur@o2.pl
Pozdrowienia
mail: ddur@o2.pl
Pozdrowienia
Tej kaczki akurat nie budowałem, ale teraz akurat gram na takiej fabrycznej.
Tranzystory można kupić bez problemu choćby w TME są po grosze dosłownie.
Do budowy takiej kaczki najlepiej użyć już jakiejś starej fabrycznej kaczki - głownie chodzi o mechanikę tego urządzenia - bo tak łatwo sam tego nie zrobisz.
Ja wykorzystam starą kaczkę firmy KOD'a - po prostu wymiana środka na Cry Baby.
Dławik albo nawiniesz sam (masz miernik indukcyjności?) albo zlecisz to jakiejś firmie albo osobie. Jak się rozglądniesz i popytasz gdzie trzeba to zapewne znajdziesz.
Co do potencjometru to rozkręcę dzisiaj kaczkę i zobaczę co tam siedzi - jak się uda zrobię foto.
Co do przełączników footswitch to podeślę Ci numer tel. na PW do gościa który chyba jeszcze ma takie coś po 10zł za szt. pokażesz mu schemat kaczki i on już pewnie Ci doradzi.
Jako mechanikę radzę wykorzystać pedał volume Bespeco.Kosztuje niecałe 70zł. i jest solidny.Ma już potencjometr niezłej jakości który można wykorzystać.
http://www.allegro.pl/item344093589_ped ... _nowy.html
http://www.allegro.pl/item344821950_ped ... _vm12.html
Ten do klawiszy ma potencjometr 25KΩ a do gitary 100KΩ.
Takie dławiki nawijałem ludziom z elektrody, jak miałem to na swoich rdzeniach.Teraz rdzeni nie mam ale ktoś mi przysyłał rdzeń z karkasem, nawinąłem mu i odesłałem.Dobrze wah na tym działa.
Może zamiast potencjometru zastosować rezystor światłoczuły.
Robiłem kiedyś wah ze schematu: http://www.morleypedals.com/pwonewes.pdf
Przesłone trzeba dobrać eksperymentalnie więc dużo więcej pracy ale się opłaca.
Takie rozwiązanie ma zaletę taką że nic się nie zużywa, nic nie trzeszczy i nie szumi.Ja to robiłem bez przesłony a pomysł podpatrzyłem w multiefekcie Digitech RP-10.Tam dioda LED przy naciskaniu pedału oddalała się od fotodiody co zastępowało przesłonę.Ja to robiłem na fotodiodzie OPT101 http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/opt101.pdf
Ta fotodioda jest zintegrowana ze wzmacniaczem operacyjnym i ja robiłem tak że napięcie wyjściowe zmienia się od 3-5V w zakresie całego skoku pedału co przy sterowaniu tranzystora BS170 daje przestrajanie wah-wah w takim zakresie jak przy pełnym skoku potencjometra.
Ciekawe rozwiązanie ale i tak w obu przypadkach trzeba mieć jakąś mechanike.
http://www.diyguitarist.com/DIYStompboxes/DIY-Wah2.htm
Masz na myśli rozwiązanie wyłączania w skrajnym położeniu pedału?Bo potencjometr z zębatką i pedał z paskiem zębatym to najbardziej typowe rozwiązanie napędu potencjometra.Ja kiedyś robiłem 2 przełączniki, tak że można było zrobić on/off w obuch skrajnych położeniach pedału.Stosowałem mikrowyłączniki i klucze CMOS (nie true bypass).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
