Wzmacniacz 3x100 W z kitów
Dj DeX2007
Postautor: Dj DeX2007 » 16 sty 2007, o 07:22
Witam!
Jestem na etapie konstrułowania własnego wzmacniacza z kitów i jestem w kropce bo niewiem co mam zrobic szukam schematu ( kitu ) konstrukcju która wylaczy 3 wzmacniacze AVT 2153 i przełaczy mnie na wzmacniacz słuchawkowy AVT471 po włorzeniu do gniazda wtyku słuchawek
I 2 pytanie jaki mocny transformator poczebuje zeby z jednego zasilic 3 kity AVT2153
wiem tyle ze musi byc to troidalny i niewiem ile mam miec odczepów ani nic kazdy kit ma miec moc 100W
SCHEMAT BLOKOWY MOJEGO WZMACNIACZA
Postautor: end » 16 sty 2007, o 11:02
Do zasilania trzech takich kitów proponuję trafo o mocy 450 - 500VA dwa odczepy po 28V~ i dużą baterię kondensatorów tzn. po 30.000uF na połówkę.
Ty chcesz tego używać w domu czy planujesz na tym robić disco?
Jakie kolumny chcesz tym napędzać.
Napisz, bo to ważne wtedy będę wiedział konkretnie co mógłbym zaproponować.
Dj DeX2007
Postautor: Dj DeX2007 » 16 sty 2007, o 12:26
Mam zestaw 2 kolumny 100 W z zwrotnica i subofer 100 W będzie to gralo w domu i podpięte do kompa i turnera moze jakies prywatki domowe zaliczy :)
masz jakis pomysł zeby zroby po włozeniu słuchawek wyłaczaly sie wzmacniacze ??
Postautor: end » 16 sty 2007, o 12:33
Można by zastosować gniazda typu jack które mają z boku takie blaszki i działają na zasadzie przełącznika.
Jak wyciągasz jack'a z gniazda to metalowe blaszki się rozwierają i "puszczają" sygnał na końcówki mocy, a jak wsadzisz jack'a to się zwierają i zamykają tym samym dopływ sygnału do wejśc końcówek mocy.
Miałem gdzieś takie gniazdo, poszukam zrobię zdjęcie i zobaczysz sobie jak to wygląda - można wyciagnąc ze starych wzmacniaczy takie coś!
P.S. Temat przeniosłem na prośbę kolegi Janek i tutaj dalej będziemy "rozgryzać" Twój problem.
Postautor: end » 16 sty 2007, o 13:25
Kolega już ma "upatrzony" wzmacniacz. Jest to kit AVT2153 - aplikacja TDA7294
Schemat i opis można znaleźć tutaj:
http://www.sklep.avt.com.pl/photo/_pdf/AVT2153.pdf
Postautor: pajaczek » 16 sty 2007, o 15:23
Zdaje sobie sprawe, ze tematyka wzmacniaczy audio jest mi obca jak zawartosc puszki sardynek przed otwarciem (wiem ze ma grac i tyle), ale czy takie polaczenie
Wzmacniacz 3x100 W
nie jest przypadkiem troche przekombinowane ??
Osobiscie mam kolumienki Tonsil Perfect 150W, i jakis wzmacniaczyk (unitry... chyba, nawet nie pamietam), z wyjsciem 2x35W albo 4x25W, a i tak nie moge go na tych kolumienkach podkrecic do konca.
Dj DeX2007
Postautor: Dj DeX2007 » 16 sty 2007, o 19:28
Z tyłu głosnika pisze 4 ohm i 100W wienc tak napisalem na forum i dzięki za rozwiązanie problemu :) jeszcze jedna proscba prosze o podanie nazwy tego jacka albo jakies fotki :) z góry wielkie dzięki
Dj DeX2007
Postautor: Dj DeX2007 » 16 sty 2007, o 20:25
Własnie chodziło mi tak jak mój poprzednik napisał :)
Jeszcze jedno pytanie jakie jest lepsze zasilanie symetryczne czy normalne ??
janek11389
Postautor: janek11389 » 16 sty 2007, o 20:41
To nie ma tak czy lepsze czy gorsze zależy jakie potrzebujesz i do czego, w twoim wypadku końcówki będą zasilane napięciem symetrycznym, a o zasilanie przedwzmacniacza nie masz się co martwic, tak czy siak, to i tak będzie brane z zasilacza końcówki!
Dj DeX2007
Postautor: Dj DeX2007 » 16 sty 2007, o 20:51
Do zasilacza przedwzmacniacza Filtra subofera i wzmacniacza słuchawkowego będzie iny transformator
Mam pytanie czy mozna zamiast tego wtyku zastosowac jakis układ jesli tak to jaki ??
janek11389
Postautor: janek11389 » 16 sty 2007, o 22:43
To są standardowe gniazda takie gniazdo kosztuje od 1,10zl do 4zł zależy, jakie kupisz. Nie bardzo widzę inne z wyłącznikiem, a jeżeli zmienisz na inne to i wtyk w słuchawkach też będziesz musiał podmienić wiec chyba tylko taką podmianą, sobie zrobisz pod górkę!
Dj DeX2007
Postautor: Dj DeX2007 » 16 sty 2007, o 23:07
chodzi mi o jakis układ scalony !! zrobic jakąs płytke :)
janek11389
Postautor: janek11389 » 17 sty 2007, o 07:16
Twoje pytania są tak kruckie i nie ścisłe, że już się pogubiłem, i nie bardzo wiem, o co teraz pytasz, chodzi Ci o gniazdo na płytkę, czyli takie do druku, jeżeli tak, to też takie są, czy o scalak do płytki, jako końcówkę?
Nastek
Postautor: Nastek » 17 sty 2007, o 08:59
A czemu nie zastosowac wyłącznika głośników na przednim panelu wzmacniacza. Widziałem to w wielu fabrycznych układach. Oczywiście nie puszczałbym sygnału z końcówek mocy bezpośrednio przez niego tylko przez przekaźniki.
Postautor: end » 17 sty 2007, o 10:48
Witam. W sumie nie, bo jak wiadomo lepiej sterować kolumny z większym zapasem mocy we wzmacniaczu a nie jak to się utarło, że jak kolumny 100W to wzmacniacz 80W - bo spalisz... no jak ktoś jest debilem to pewnie przekręci gałkę głośności na max. kolumny zaczną ryczeć i po wszystkim. Np. ja do 100W kolumn używam wzmacniacza 150W i naprawę różnica jest jak podłączam taki 35W. Taki 35W wysteruje kolumny do pewnego momentu a później już zaczyna się moment przesterowania się wzmacniacza - mówię o wysterowaniu przy większych mocach, bo czasami lubimy dać tzw. czadu! :)
Takie napięcie jest stosowane tam gdzie jest to wymagane, ale wiadomo że takie wzmacniacze na pojedyncze napięcie mają zazwyczaj małe moce. Np. w sprzęcie estradowym gdzie masa to poważna sprawa, gdzie prądy naprawdę są duże nie stosuje się pojedynczych napięć a do tego dochodzi elektrolit na wyjściu wzmacniacza.
Gdzie ważną rzeczą jest prowadzenie samej masy, "masa wejściowa" i "masa wyjściowa".
Ja stosuje prawie zawsze zasilanie symetryczne a zwłaszcza tam gdzie układy mają bardzo dużą czułość wej.
To jak już kupujesz nowe trafo to po prostu zamów z jednym odczepem więcej...
Zamiast sobie uproscić to sobie utrudniasz i zwiększasz koszt. A to zajmuje dodatkowe miejsce, dodatkowy mostek, kondensatory w filtrze itp.
Ale zaproponowałem bardzo proste rozwiązanie i nie trzeba przełącznika, bo w momencie włożenia jack'a do gniazda automatycznie zamyka to dopływ sygnału do końcówek mocy i tym samym nie ma sygnału.
Owszem, można sobie zastosować przełącznik na słuchawki, albo po prostu włącznik na wyjsciu wzmacniacza. Tak jak jest to w starej TOSCA itp.
Dj DeX2007
Postautor: Dj DeX2007 » 17 sty 2007, o 14:33
Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc TOPIC OFF :)
