Sprawdź punkty Zarejestruj sięWzmacniacz 3x100 W z kitów
Witam!
Jestem na etapie konstrułowania własnego wzmacniacza z kitów i jestem w kropce bo niewiem co mam zrobic szukam schematu ( kitu ) konstrukcju która wylaczy 3 wzmacniacze AVT 2153 i przełaczy mnie na wzmacniacz słuchawkowy AVT471 po włorzeniu do gniazda wtyku słuchawek
I 2 pytanie jaki mocny transformator poczebuje zeby z jednego zasilic 3 kity AVT2153
wiem tyle ze musi byc to troidalny i niewiem ile mam miec odczepów ani nic kazdy kit ma miec moc 100W
Do zasilania trzech takich kitów proponuję trafo o mocy 450 - 500VA dwa odczepy po 28V~ i dużą baterię kondensatorów tzn. po 30.000uF na połówkę.
Ty chcesz tego używać w domu czy planujesz na tym robić disco?
Jakie kolumny chcesz tym napędzać.
Napisz, bo to ważne wtedy będę wiedział konkretnie co mógłbym zaproponować.
Można by zastosować gniazda typu jack które mają z boku takie blaszki i działają na zasadzie przełącznika.
Jak wyciągasz jack'a z gniazda to metalowe blaszki się rozwierają i "puszczają" sygnał na końcówki mocy, a jak wsadzisz jack'a to się zwierają i zamykają tym samym dopływ sygnału do wejśc końcówek mocy.
Miałem gdzieś takie gniazdo, poszukam zrobię zdjęcie i zobaczysz sobie jak to wygląda - można wyciagnąc ze starych wzmacniaczy takie coś!
P.S. Temat przeniosłem na prośbę kolegi Janek i tutaj dalej będziemy "rozgryzać" Twój problem.
Kolega już ma "upatrzony" wzmacniacz. Jest to kit AVT2153 - aplikacja TDA7294
Schemat i opis można znaleźć tutaj:
http://www.sklep.avt.com.pl/photo/_pdf/AVT2153.pdf
Zdaje sobie sprawe, ze tematyka wzmacniaczy audio jest mi obca jak zawartosc puszki sardynek przed otwarciem (wiem ze ma grac i tyle), ale czy takie polaczenie
Osobiscie mam kolumienki Tonsil Perfect 150W, i jakis wzmacniaczyk (unitry... chyba, nawet nie pamietam), z wyjsciem 2x35W albo 4x25W, a i tak nie moge go na tych kolumienkach podkrecic do konca.
Mam zestaw 2 kolumny 100 W z zwrotnica i subofer 100 W
nie jest przypadkiem troche przekombinowane ??Wzmacniacz 3x100 W
Witam. W sumie nie, bo jak wiadomo lepiej sterować kolumny z większym zapasem mocy we wzmacniaczu a nie jak to się utarło, że jak kolumny 100W to wzmacniacz 80W - bo spalisz... no jak ktoś jest debilem to pewnie przekręci gałkę głośności na max. kolumny zaczną ryczeć i po wszystkim. Np. ja do 100W kolumn używam wzmacniacza 150W i naprawę różnica jest jak podłączam taki 35W. Taki 35W wysteruje kolumny do pewnego momentu a później już zaczyna się moment przesterowania się wzmacniacza - mówię o wysterowaniu przy większych mocach, bo czasami lubimy dać tzw. czadu! :)nie jest przypadkiem troche przekombinowane ??
Takie napięcie jest stosowane tam gdzie jest to wymagane, ale wiadomo że takie wzmacniacze na pojedyncze napięcie mają zazwyczaj małe moce. Np. w sprzęcie estradowym gdzie masa to poważna sprawa, gdzie prądy naprawdę są duże nie stosuje się pojedynczych napięć a do tego dochodzi elektrolit na wyjściu wzmacniacza.Jeszcze jedno pytanie jakie jest lepsze zasilanie symetryczne czy normalne ??
Gdzie ważną rzeczą jest prowadzenie samej masy, "masa wejściowa" i "masa wyjściowa".
Ja stosuje prawie zawsze zasilanie symetryczne a zwłaszcza tam gdzie układy mają bardzo dużą czułość wej.
To jak już kupujesz nowe trafo to po prostu zamów z jednym odczepem więcej...Do zasilacza przedwzmacniacza Filtra subofera i wzmacniacza słuchawkowego będzie iny transformator
Zamiast sobie uproscić to sobie utrudniasz i zwiększasz koszt. A to zajmuje dodatkowe miejsce, dodatkowy mostek, kondensatory w filtrze itp.chodzi mi o jakis układ scalony !! zrobic jakąs płytke
Ale zaproponowałem bardzo proste rozwiązanie i nie trzeba przełącznika, bo w momencie włożenia jack'a do gniazda automatycznie zamyka to dopływ sygnału do końcówek mocy i tym samym nie ma sygnału.A czemu nie zastosowac wyłącznika głośników na przednim panelu wzmacniacza. Widziałem to w wielu fabrycznych układach. Oczywiście nie puszczałbym sygnału z końcówek mocy bezpośrednio przez niego tylko przez przekaźniki.
Owszem, można sobie zastosować przełącznik na słuchawki, albo po prostu włącznik na wyjsciu wzmacniacza. Tak jak jest to w starej TOSCA itp.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
