Nowe KITY
speacetronic
Nowe KITY
Postautor: speacetronic » 14 lut 2019, o 12:39
Czy Kity z Elektroniki Praktycznej są w ogóle dostępne, bo szukam i nawet wzmianki w sklepie nie ma.
Jacek Bogusz
Re: Nowe KITY
Postautor: Jacek Bogusz » 15 lut 2019, o 16:14
Tak, są dostępne, ale... Niestety, współcześnie kity już nie sprzedają się tak, jak 15-20 lat temu. Internet wszystko zmienił. Teraz łatwo jest zaprojektować płytkę lub ściągnąć zbiór ją zawierający, wysłać do produkcji, kupić części itd. Ale wracając do pytania. Decyzję o wprowadzeniu kitu do sprzedaży podejmuje "handlowy" na podstawie tego, czy w ogóle jest zainteresowanie zakupem. Jeśli zestaw jest chodliwy, to można kupić komplet części, jeśli kilka osób pyta o zestaw, to można kupić płytkę, a w części trzeba zaopatrzyć się osobno. Jeśli jest mniej niż 4-5 chętnych na zakup, to najczęściej pomimo publikacji opisu w EP czy EDW kitu nie jest wprowadzany do sprzedaży. W takiej sytuacji proszę pisać na adres serwis@avt.pl, a tam w pracowni konstrukcyjnej na pewno znajdą jakieś rozwiązanie.
Vir84
Re: Nowe KITY
Postautor: Vir84 » 25 lut 2019, o 11:04
A czemu tak trudno otrzymać serwis@avt.pl wsady do procków? Często publikowane są paczki z PCB bez wsadu. I bardzo ciężko jest uzyskać wsady :(
Grzegorz Becker
Re: Nowe KITY
Postautor: Grzegorz Becker » 25 lut 2019, o 11:36
Panie Pawle, przecież od co najmniej czterech lat otrzymuje Pan od nas wsady, o które Pan prosi.
Rozmawialiśmy o tym ostatnio i wydawało mi się że temat już wyczerpaliśmy?
r-mik
Re: Nowe KITY
Postautor: r-mik » 25 lut 2019, o 19:51
Autor też nie chce dać wsadów?
Wsady i w przeważającej większości źródła akurat do moich projektów dostępne są na stronie EP (jakoś nie mam problemu ze znalezieniem) i na moich stronach. Bywa, że wysyłam kody na e-mailową prośbę, bo nie chce mi się udowadniać, że kody są dostępne.
Może trzeba lepiej szukać?
Może warto napisać do autora?
Vir84
Re: Nowe KITY
Postautor: Vir84 » 26 lut 2019, o 14:18
Czasem się zdarza że autor nie chce dać, albo nie odpisuje :(
Ale bardziej mówię o tym jak nie ma kontaktu z autorem :)
Sprawdzam strony i czasami są tylko same wzory PCB ;)
