ESPRelay AVT-5583 - alternatywny kod
dambo
Postautor: dambo » 7 paź 2017, o 14:05
Witam!
Wyżej wymieniony projekt miał jedną (jak się z czasem okazało dokuczliwą) wadę - ustawienia sieci trzeba było wpisać podczas kompilacji. Więc przy zmianie sieci trzeba było kompilowac kod od nowa, co nie każdy potem umiałby zrobić. Dlatego opracowałem możliwość zmiany parametrów sieci.
Jak to działa?
- wciskamy przycisk "PROG" na ok 3 sek. po tym czasie moduł się zrestartuje i utworzy Access point z siecią.
- łączymy się do tej sieci telefonem/komputerem i wchodzimy na adres ""192.168.4.1"
- uzupełniamy formularz z SSID i hasłem nowej sieci i zatwierdzamy
- po restarcie ESP będzie próbował się połączyć z podaną siecią i będzie ją trzymał w pamięci.
Mały filmik jak to działa: https://youtu.be/Oys6yurbPX4
Kod do modułu jak i ogólnie do takiej funkcjonalności: https://github.com/dambo1993/ESP_dane_sieci
