AVT 5509
janekk52
AVT 5509
Postautor: janekk52 » 1 maja 2017, o 08:39
Na początku chciałbym przywitać wszystkich na forum.
W nr 8/2015 EP opublikowany jest projekt sztucznego obciążenia jako AVT5509. Zainteresował mnie ten układ, ale pod tym kitem jest sprzedawany w AVT inny moduł. W związku z tym zwracam się z prośbą czy jest możliwość uzyskania programu do mikrokontrolera użytego w tym projekcie.
janekk52
Re: AVT 5509
Postautor: janekk52 » 8 maja 2017, o 04:45
Może ktoś wie pod jakim numerem ten kit jest sprzedawany i czy w ogóle jest w sprzedaży?
Jacek Bogusz
Re: AVT 5509
Postautor: Jacek Bogusz » 31 maja 2017, o 17:34
Przejrzałem archiwa redakcyjne. Niestety, nie mamy programu do tego projektu. Obawiam się też, że w sprzedaży nie będzie też już kitu. Szczegółowych informacji może udzielić serwis - serwis@avt.pl.
Vir84
Re: AVT 5509
Postautor: Vir84 » 2 cze 2017, o 10:12
Sztuczne obciążenie - kit AVT-452
Programowany wyłącznik czasowy zasilania - kit AVT-5509 Coś Panowie słabo szukali ;)
Jacek Bogusz
Re: AVT 5509
Postautor: Jacek Bogusz » 2 cze 2017, o 10:45
Tak, ale w "sztucznym obciążeniu" nie ma źródła programu. I to właśnie o nim pisałem.
Vir84
Re: AVT 5509
Postautor: Vir84 » 2 cze 2017, o 13:01
Sztuczne obciążenie powinno być pod numerem kitu AVT5510, zaszła mała pomyłka.
Wsad do procka: Niestety ale nie mogę dodać załącznika na forum :uhoh:
Jacek Bogusz
Re: AVT 5509
Postautor: Jacek Bogusz » 2 cze 2017, o 13:37
Proszę wysłać na mój adres e-mail: jacek.bogusz(at)ep.com.pl - dodam do materiałów,
Vir84
Re: AVT 5509
Postautor: Vir84 » 2 cze 2017, o 13:39
Wysłałem :)
janekk52
Re: AVT 5509
Postautor: janekk52 » 11 cze 2017, o 15:05
Bardzo dziękuję kolegom za zainteresowanie i pomoc. Byłoby super gdyby można było kupić płytkę do tego projektu. Może ktoś jest w posiadaniu zbędnej sztuki?
Vir84
Re: AVT 5509
Postautor: Vir84 » 11 cze 2017, o 15:48
Niestety takowej płytki nie posiadam, ale AVT ma w ofercie cały kit:
https://sklep.avt.pl/avt5509.html
janekk52
Re: AVT 5509
Postautor: janekk52 » 15 cze 2017, o 06:01
W tej ofercie jest programowany wyłącznik zasilania a ja potrzebuję sztuczne obciążenie,
Vir84
Re: AVT 5509
Postautor: Vir84 » 16 cze 2017, o 16:38
czy bardzo spieszy Ci się z PCB?? Póki co mam trochę roboty, ale mógłbym Ci przygotować PCB i wysłać, jak tylko się odrobię.
janekk52
Re: AVT 5509
Postautor: janekk52 » 17 cze 2017, o 05:29
Jeśli możesz pomóc z płytką to chętnie poczekam.
Byłoby fajnie gdyby projekt płytki był w EAGLE.
Vir84
Re: AVT 5509
Postautor: Vir84 » 17 cze 2017, o 17:42
Projekt już zrobiłem w Eagle :)
Niestety ale musisz mi pomóc, nie mam zbytnio czasu na sprawdzenie, załączam pliki z PCB (montowanie oraz bottom), zerknij czy wszystko się zgadza, jeśli będą jakieś błędy napisz na PW lub tutaj, poprawię, jeśli wszystko będzie ok przygotuję wszystko do druku i zajmę się trawieniem płytki.
Montowanie: https://mega.nz/#!hxFxRKxL!xdH0ZI6Mm0oZ ... YCC1oMFED0
Bottom: https://mega.nz/#!9gd3nTSY!EQxxX9C335N7 ... hj2BI0iTaw
mufti
Re: AVT 5509
Postautor: mufti » 18 lip 2018, o 15:08
Wykonałem ten ciekawy układ obciążenia (AVT5510)
W programie do procesora, który jest dostępny tylko w wersji skompilowanej https://ep.com.pl/files/11971.zip , jest babol. Zjechanie pokrętłem impulsatora do zera ("0") i dalej w lewo, czyli przypadkowo poniżej zera, powoduje ustawienie wartości prądu 1284A. W efekcie tranzystor załącza się na full.
Straciłem przez przypadek w ten sposób kilka tranzystorów, a że prądy w testowanych urządzeniach są spore, to i tranzystory nie tanie...
Czy istnieje możliwość poprawienia tej niedogodności? Aby impulsator zatrzymał się na "0" i nie skręcił za daleko w lewo na wartość maksymalną prądu?
Ewentualnie jak skontaktować się z autorem programu? Może jest jakaś poprawka?
pozdr
Wojtek
gabri010
Re: AVT 5509
Postautor: gabri010 » 3 lis 2019, o 19:08
W nr 8/2015 EP opublikowany jest projekt sztucznego obciążenia jako AVT5509. Zainteresował mnie ten układ, ale pod tym kitem jest sprzedawany w AVT inny moduł. W związku z tym zwracam się z prośbą czy jest expert référencement Paris możliwość uzyskania programu do mikrokontrolera użytego w tym projekcie.
Może wymiana kondensatorów i rezystorów w torze sygnałowym audio pomoże.
