Sprawdź punkty Zarejestruj sięAVT 987 - Cyfrowa stacja lutownicza. Źle mierzy temperaturę.
Re: AVT 987 - Cyfrowa stacja lutownicza. Źle mierzy temperat
przewody kabla zwykłe - nie magnetyczne.
Ale dokładnie jakie? (miedziane?)
Te kompensacyjne mają srebrzysty połysk który czasem może wprowadzić w błąd...
Zresztą jeśli magnes na wyprowadzone przewody z termopary reaguje, a na przewody z kabla 0 reakcji, to chyba o czymś świadczy...
No dobrze, czyli do jakich wniosków doszliśmy w związku ze źle mierzoną temperaturą?
Wszystko na to wskazuje. (pisałeś że PCB oraz soft jest ok.)
W końcu elektronika Twojej stacji przetwarza informację z termoelementu kolby, a regulator M8 "ciągnie" układ względem tego parametru.
Oki, sprawdziłem przecinając izolację przewody w kablu - wszystkie mają srebrzysty połysk.
Uzyskałem odpowiedź od producenta - w kolbie użyto termopary typu E.
No i stąd też się bierze błąd pomiarowy. (w typie K masz ok 41µV/°C a w typie E masz już 68µV/°C)
Własnie dlatego masz tak bardzo zaniżoną temperaturę grota.
W dodatku typ E nie jest magnetyczny, dlatego nie miałeś reakcji na magnes...
No to ładny mi zamiennik solomona. No chyba, że stacje solomona mają jakieś dostosowanie się do typu termopary. W kicie AVT piszą, że ma byc termopara typu "K", a przy zakupie lutownicy nikt nic nie wie...
W każdym razie problem się rozwiązał.
Dzięki za pomoc i pozdrawiam.
Ok.
Zawsze możesz pokombinować ze wzmocnieniem na wzmacniaczu operacyjnym. (szkoda tej kolby wyrzucać)
Czyli jakby to zrobić?Zawsze możesz pokombinować ze wzmocnieniem na wzmacniaczu operacyjnym
Wystarczy że zmniejszysz wzmocnienie układu za które odpowiadają rezystory R4 oraz R5
A skoro program stacji umożliwia ustawienie wzmocnienia termopary, to może tam coś ustawić. Jakoś wyliczyć prawidłową wartość i ustawić??
Ale ja nie wiem jak działają algorytmy tego programu.
Jeśli jest to jakiś regulator PI przystosowany do parametrów termopary typu K, to samo wzmocnienie da jedynie powierzchowny efekt.
W instrukcji pisało o typie K, a więc zmiana rezystorów w dzielniku będzie mieć wpływ na informację analogową pozyskiwaną przez mikro kontroler oraz prawidłowe działanie układu...
Ponadto jeśli układ został przystosowany do typu K, to należy zachować odpowiedni zakres napięć wejściowych dla tego typu termopary który umożliwi Ci największą rozdzielczość przetwarzania ADC
Oj, to za trudne dla mnie. Chyba po prostu zmienię kolbę )
Ale po co???? nie prościej na próbę zmienić rezystancję dzielnika ? (za kolbę zabulisz, a rezystorki wstawisz za parę groszy )
Tamte rezystorki to smd 1%, kupowane gdzieś w Polsce. Innych wartości nie mam. A poza tym nawet nie wiem jak wyliczyć wartości rezystorów...
Na miejsce R5 wstaw rezystor o wartości 16K9 (zobaczymy co układ na to powie)
Jak nie masz pod ręką takiego rezystora, to zamiast R5 wstaw wieloobrotowy potencjometr ustawimy na wartość 16,9kΩ (jeśli zadziała, to wtedy będziesz mógł kupić odpowiedni rezystor SMD)
Oki, to jutro popróbuję. Jeszcze raz dzięki za pomoc.
Witam. Kupiłem jednak właściwą kolbę z odpowiednią termoparą. Teraz wszystko gra. POzdrawiam i jeszcze raz dzięki za pomoc.
Bodajże doradzałem poprzednikowi w jaki sposób może zmodyfikować dzielnik. ( R5 = 16k9 )
Co prawda on nie eksperymentował, ale jeśli chcesz, to możesz spróbować.
Przepraszam za odkopanie tematu ale mam problem właśnie z tą stacją w wersji V2 zamówiona w AVT stacja do złożenia z dedykowaną kolbą jest z termoparą E. Czy ktoś już kombinował z tymi rezystorami ?? U mnie objawia się brakiem odczytu temp z kolby a grzeje cały czas na maxa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
