AVT-5168 Wyświetlacz z bluetooth
Qky
Postautor: Qky » 29 cze 2012, o 14:33
Witam wszystkich serdecznie.
Gdzie znajdę rozwiązanie problemów dotyczących tegoż wyświetlacza. Walczę z nim od dwóch tygodni i za nic nie idzie go uruchomić. Po podłączeniu zasilania, wyświetlają się tylko dwa paski które sygnalizują niby prawidłowe podłączenie wyświetlacza i na tym koniec.
Dodam, że nie jestem elektronikiem i nie montowałem go sam, jednocześnie był składany drugi, przez elektronika hobbistę i też boryka się z tym problemem. Płytkę i układ Atmega zamówiliśmy w AVT, więc teoretycznie Atmega powinna być zaprogramowana, mało tego zamówiliśmy też dodatkowo jeszcze jeden tenże mikroukład i to nie przyniosło żadnych efektów. Nie wiemy gdzie szukać rozwiązania, fora milczą, widać małe jest zainteresowanie tymże wyświetlaczem, a szkoda. Być może problem tkwi w module bluetooth bluegiga wt12, na fakturze zakupu widać, że jest to wt12aai co wskazuje na to, iż jest na nim zainstalowany iwrap w wersji pierwszej. Jestem załamany porażką przy składaniu tego zestawu, zapowiadał się ciekawy modding, a tu lipa. Na LPT i USB bez problemów udało mi się uruchomić wyświetlacze.
Re: AVT-5168 Wyświetlacz z bluetooth
Postautor: ACeK » 29 cze 2012, o 16:21
Obrazek Nie znam tego ukladu :( ale patrzac na schemat wiele tam :no: ma :idea: czasem sie zdarza ze jest zle zaprogramowany uklad. Tu jest :arrow: link do materialow dodatkowych do Twojego kitu. Tam znajdziesz wsad do Twojego procka. Sprobuj go sam zaprogramowac. Np. programem :arrow: Adama D. oraz jakim kolwiek programatorem STK200 Obrazek
BTW mozesz tez wyslac caly kit do serwisu.
BTW podawaj tez dane gdzie byl kit zamieszczony to nie trzeba bedzie go szukac :arrow: 01'2009
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 29 cze 2012, o 16:30
Skoro od 2 tygodni przyglądacie się "dwóm paskom" na wyświetlaczu, to może je nam opiszesz albo pokażesz zdjęcie?
Qky
Postautor: Qky » 29 cze 2012, o 17:49
Gdybym to ja miał pojęcie o programowaniu. Dlatego też zamówiłem zaprogramowane układy, czyżby aż w trzech źle wgrali program.
A o to dwa wspomniane paski.
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 29 cze 2012, o 18:07
Skoro uruchamiałeś już wyświetlacze na USB i LPT, to powinieneś widzieć, że tak wygląda wyświetlacz z ustawionym zbyt dużym kontrastem. Może być też niezainicjowany przez procesor, ale wtedy najczęściej jest tylko jedna linia. Zatem spróbuj wyregulować kontrast, jeśli to nie pomoże, to będzie trzeba ustalić dlaczego LCD nie jest inicjowany - błędne połączenia (np. częsty brak masy na R/W), brak taktowania procesora, coś z RST, niezaprogramowany procecesor, itd.
Poprawka: teraz zauważyłem, że wyświetlacz jest 4-liniowy. Zatem "świeci" jedna "linia" tworząca wiersze pierwszy i trzeci, czyli LCD nie jest poprawnie inicjalizowany przez procesor.
Postautor: pajaczek » 29 cze 2012, o 19:22
To jest kit sprzedawany z wyświetlaczem, czy takowy nabyłeś osobno?
Niektóre wersje HD44780 są bardziej restrykcyjne jeżeli idzie o timingi inicjalizacji, ale poprawka tego to raczej w gestii programisty :D
Qky
Postautor: Qky » 29 cze 2012, o 19:54
Osobno. Mam ich trochę, podłączałem 4x16 ten co na zdjęciu i normalny, znaczy się zielony, 4x20 też zielony i 4x40 blue negative, wszystkie zgodne z HD44780, na wszystkich taki sam efekt. O programowaniu nie mam zielonego pojęcia.
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 29 cze 2012, o 20:10
Sprawdź poprawność podłączenia LCD a najlepiej pokaż wyraźne zdjęcie połączeń.
O dostęp do oscyloskop zapewne nie mam co pytać? Zatem zacznij szukać projektu choćby najprostszej sondy logicznej z wykrywaniem impulsów.
Postautor: ACeK » 29 cze 2012, o 20:11
... O programowaniu nie mam zielonego pojęcia...
Obrazek Nie denerwuj sie :P nikt nie chce zebys pisal programy (programowal) jak juz to tylko zebys wgral gotowy program do procesora (co nie jest takie trudne). Nie wiem co moze byc zle. Moze program jest OK. Ale dzieki temu ze sam wgrywasz program masz pewnosc ze powinno byc dobrze. Za pomoca programatora mozesz tez sprawdzic czy procek zyje. A w ostatecznosci wpisac prosty program (test) by sprawdzic poszczegolne elementy na plytce Obrazek
BTW mozesz tez zapytac autora projektu na PW :idea:
Qky
Postautor: Qky » 29 cze 2012, o 20:25
Nie denerwuję się. Właśnie znalazłem programator o którym wcześniej wspominałeś, trzeba będzie spróbować. Tylko wydaje mi się, że jeszcze czegoś brakuje w tym zestawie http://sklep.avt.pl/p/pl/482415/ulepszo ... ntazu.html zapewne jakiegoś adaptera co by podłączyć kontroler.
Qky
Postautor: Qky » 29 cze 2012, o 20:52
LCD jest podłączony do płytki goldpinami, sprawdziłem przyrządem i połączenia są pewne.
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 29 cze 2012, o 21:08
Wylutuj jedną nogę R9.
Qky
Postautor: Qky » 29 cze 2012, o 21:34
Coś się zaczyna dziać, wyświetlacz można powiedzieć zadziałał, wyświetla krzaczki gdy próbuję wejść w konfigurację.
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 29 cze 2012, o 21:49
Czy obudowa rezonatora kwarcowego nie dotyka ścieżek?
Czy jakieś sąsiednie sygnały na LCD podłączonym do płytki nie są ze sobą pozwierane (niektóre są zwarte celowo).
Jak się zachowuje drugi zestaw?
Qky
Postautor: Qky » 29 cze 2012, o 22:05
Drugi zestaw tak samo.
Obudowa rezonatora nie dotyka nic, aczkolwiek jest dość blisko samego kontrolera.
1,5,7,8,9,10 są zwarte do masy według schematu, więcej zwarć nie widzę. O ile dobrze zrozumiałem pytanie.
Zapomniałem dodac, że przed krzaczkami wyświetla się napis config BT.
Ostatnio zmieniony 29 cze 2012, o 22:34 przez Qky, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 29 cze 2012, o 22:34
Na drugim są takie same krzaczki?
Czy tam jest taki sam wyświetlacz?
Jaki to typ wyświetlacza? Sprawdź czy ma standardową kolejność wyprowadzeń.
Jedyne co mi teraz przychodzi do głowy to, że niektórych modułach LCD w trybie 4-bitowym należało zostawić wolne linie danych nie podłączone, ale to raczej nie powód "krzaczków".
Dodane: nie zapominaj takich rzeczy, bo to oznacza, że komunikacja z LCD jest dobra tylko program się prawdopodobnie wykrzacza przy łączeniu z BT.
Sprawdź zasilanie i podłączenie BT. Modułu nie znam, Bascoma niestety też, więc teraz musi Ci pomóc ktoś inny.
Qky
Postautor: Qky » 29 cze 2012, o 23:07
Wybacz. Traktowałem go z 9 i 12v nie mam takiego zasilacza co by potraktować go z 15v. Jutro posprawdzam podłączenia bo żona wygnała mnie do pracy. :)
Jutro też pójdę do człowieka który ma ten sam zestaw i wszystko porównamy, dziś mieliśmy tylko kontakt telefoniczny.
Postautor: pajaczek » 29 cze 2012, o 23:48
Nie przesadzaj z tymi 15V. Układ powinien to wytrzymać, ale to nie ma sensu - nie ma takiej potrzeby. Tam jest i tak stabilizacja do 5V, więc ok 7 na wejściu wystarczy.
Qky
Postautor: Qky » 30 cze 2012, o 00:23
Jak jutro się uda zdobyć wszystko co potrzeba do programowania i jest też opcja podłączenia modułu bezpośrednio do kompa, co też zależy od dostępności elementów, będziemy walczyć dalej. Krzaczki już są. :)
Qky
Postautor: Qky » 30 cze 2012, o 13:55
Na drugim krzaczki zniknęły i niespodziewanie zaczął działać prawidłowo, ale tylko przez chwilę, bo po kilku zmianach ekranów zaczął wyświetlać krzaczki. Stabilizator 5v strasznie się grzeje.
Do wyświetlania informacji używam Smartie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
