Analizator widma sygnału audio (AVT5210)
MarekK
Postautor: MarekK » 13 lis 2009, o 11:58
Czy ktoś może mi wyjaśnić jakie częstotliwości wyświetla ten kit? Skoro częstotliwość próbkowania jest jedynie 9.6kHz, to czy dobrze rozumiem, że maksymalna częstotliwość wyświetlana jest poniżej 5kHz, a nawet poniżej 4kHz (czyli dość mało jak na zakres audio)?
Marek
robiw
Postautor: robiw » 13 lis 2009, o 13:10
Też o tym pomyślałem biorąc pod uwagę prawo Nyquista więc jakim cudem są tam wyższe częstotliwości? robiw
MarekK
Postautor: MarekK » 13 lis 2009, o 13:49
A może komuś omsknęła się ręka i miało być 96kHz? Ale oryginalny artykuł też zawiera taką samą informację.
Autor, autor... :631:
Marek
robiw
Postautor: robiw » 13 lis 2009, o 16:41
Tam próbkuje Atmega jeśli dobrze pamiętam a ona ma maks. ok 15kHz więc o czym mowa...robiw
madmax78
Postautor: madmax78 » 13 sty 2010, o 21:39
Witam. Mozna zrobić tak, żeby nie był widoczny oscylogram, tylko słupki na całej długości wyświetlacza ?
beyma
Postautor: beyma » 18 sty 2010, o 18:21
Mugłbym prosic o wzór płytki oraz plik wsadowy?
