Witam wszystkich,
Jestem w fazie początkowej w zakresie elektroniki, uC i programowania( z zawodu elektromonter ). Zbudowałem dotychczas programator na LPT z buforem HC który działa bez zastrzerzeń i zaprogramowałem nim kilka układów Atmega i Attiny.
Problem dotyczy AVT 5125. Skleiłem go, podłączyłem, zainstalowały sie wszelkie potrzebne stery, mignęły diody TX i RX. Uruchamiam Bascoma podaję typ programatora, port ustawiony , prędkości też i nic..nie dycha. Odpalam AVRstudio 4 próbuję uruchomić w narzędziach AVRprog i dostaję komunikat " No suported board found AVRProg ver.1.37.
Przeorałem Bascoma, całe to AVRstudio wszerz i wzdłuż(nie mówiąc o internecie) i ni jak nie mogę znależc odpowiedzi na takie zachowanie. Instalowałem go na czterech komputerach w XP i na jedym na Vista, i za kazdym razem jest ten sam objaw. Używałem wszelkich możliwych opcji w programie, zmieniałem kable usb sprawdziłem PCB pod kątem poprawności (nie ma rzadnych zwarć ścieżek szczególnie na FTDI).
Czy może macie jakieś sugestie co jeszce można zrobić, prócz walnięcia go młotkiem w dekiel na do widzenia? Powoli sie zniechęcam do usb....a przydałby sie jednak..
Z góry jestem wdzięczny za sugestie, "patenty"( m.in jak go załatwić )
Pozdrawiam wszystkich
Sprawdź punkty Zarejestruj sięBrak komunikacji programator- program
Witam możliwości jest sporo. Wygląda jak złe sterowniki albo źle ustawione.
Sprawdż czy po podłączeniu do portu usb wykrywa urządzenie i czy jest na liście urządzeń w menedżerze urządzeń, poprawnie czy może z jakimś ostrzeżeniem.
Nie mam tego programatora i nigdy go nie miałem więc mogę tylko gdybać.
Napisz w jaki sposób dodałes programator do bascoma i jak ustawiłeś w AVR studio.
Uf.. Działa pod AVr Studio. Zaciągnałem najnowszą wersję. Mam tak programując Attiny 2313 po nacisnięciu ; program avr-connect ustawiłem protokół STK 500 na port com przypisany przez sterownik( u mnie com 5). T tym oknie gdzie jest "connect" w zakładce "main" okienko "Programming mode and target setting " częstotliwość ISP na 57,60khz.
Czasem jednak gubi połączenie i musze co jakis czs odłączac i podłączć , nie wiem czemu ale spróbuje powalczyć.
Dzieki za odzew , a ja dalej walczę!
Po walce doszedłem do działania programatora w AVR Studio. Połączenie trzyma a przyczyną była zła kolejność działania mojego. Niestety poległem w boju z Bascomem..nie da rady u mnie ustawić.. Protokół STK 500.exe ni jak nie chce działać. Poddaję się. Chyba że może ktoś zna sposób.
Ostatnio zmieniony 6 wrz 2009, o 21:02 przez mayzel, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 69 gości
