Sprawdź punkty Zarejestruj sięKIT AVT3500
KIT AVT3500
Postanowiłem przenieść dyskusje do nowego odpowiedniego działu z tematu Hamowni silników rakietowych, który tylko zaśmiecam pytaniami o montaż zestawu. A może temat pomoże innym początkującym
Pierwsze moje pytanie.
W książce "Mikrokontrolery dla początkujacych" P. Góreckiego czytamy: "Przed rozpoczęciem pracy z zestawem uruchomieniowym należy ustawić wieloobrotowym potencjometrem PR2 napięcie o wartości 2,56V w punkcie oznaczonym Vref na schemiacie i na płytce"
Może głupio to zabrzmi, ale jak mam zmierzyć za pomocą miernika i punktu Vref jakie jest napięcie. Gdzie przyłożyć kabelki + i - ?
Dzięki z góry za pomoc.
Re: KIT AVT3500
Kabelek "-" łączysz z masą układu. Jeśli na płycie jest stabilizator typu 7805, to masę masz na jego radiatorze.[...] jak mam zmierzyć za pomocą miernika i punktu Vref jakie jest napięcie. Gdzie przyłożyć kabelki + i - ?
Drugi kabelek (+) przykładasz do miejsca połączenia rezytora i TL431.
BTW. Podaj jakiś link do schematu - będzie łatwiej.
Schemat:
Myślałem, że coś mierzę w punkcie Vref, bo to w nim mam mieć napięcie 2,56V... ale ok. Zrobię jak radzisz
Jeszcze jedno pytanie. Kupiłem sobie nowy programator USB ISP pod Viste.
Na złączu 10-pin ma takie wejścia:
Natomiast na płytce avt3500 mam takie:
+5V, GND, CLK, MISO, MOSI, RST, GND, N.C.
Powiedzcie mi, które dokładnie gniazda połączyć (?)
EDIT:
Połączyłem już:
MOSI-MOSI
MISO-MISO
RST-RST
Domyślam się, że VCC będzie opcjonalnie z +5V, natomiast gdzie podłączyć SCK?
W książce Góreckiego jest opisane połączenie z portem LPT i tam gniazda GND są połączone ze sobą. Jak to jest w programatorze na USB?
EDIT:
SCK to CLK?
EDIT:
Połączyłem już:
MOSI-MOSI
MISO-MISO
RST-RST
EDIT:
SCK to CLK?
To jest rysunek montażowy, schemat to jest to drugieSchemat:
Punkt Vref jest właśnie miejscem połączenia rezystora [R24] i TL431.Myślałem, że coś mierzę w punkcie Vref, bo to w nim mam mieć napięcie 2,56V... ale ok. Zrobię jak radzisz
Przede wszystkim połącz masę układu GND z masą programatora (wystarczy z jedną )Połączyłem już:
MOSI-MOSI OK
MISO-MISO OK
RST-RST OK
SCK to CLK? TAK połącz
Natomiast raczej nie łącz napięć zasilających VCC [+5V]! Proste programatory na LPT są zasilane z układu programowanego, stąd taki styk w złączu. Programator na USB zapewne jest zasilany z PC.
WymienioneTo jest rysunek montażowy, schemat to jest to drugie
W instrukcji do programatora odszukałem taką wzmiankę:Natomiast raczej nie łącz napięć zasilających VCC [+5V]! Proste programatory na LPT są zasilane z układu programowanego, stąd taki styk w złączu. Programator na USB zapewne jest zasilany z PC.
VCC – jeśli zworka (7 rys.1) jest zdjęta to do tego pinu doprowadzamy napięcie zasilania z
programowanego mikrokontrolera (1,8V – 6V), jeśli zworka jest założona wtedy z pinu VCC
możemy zasilać programowany mikrokontroler (ok. 5V max. 400 mA).
Obojętnie który ten GND. W programatorze mam ich aż 4 a na płytce 2. Byle który do byle któregoPrzede wszystkim połącz masę układu GND z masą programatora (wystarczy z jedną )
ekhm... mógłbyś mi powiedzieć gdzie mam ten radiator...to masę masz na jego radiatorze.
Zatem zdejmij zworkę, żeby nie zasilać całego układu z USB. Nie bardzo rozumiem, po co w takim wypadku programatorowi to dodatkowe napięcie skoro ma z USB, ale skoro tak piszą...VCC – jeśli zworka (7 rys.1) jest zdjęta to do tego pinu doprowadzamy napięcie zasilania z
Po pierwsze w układzie nie ma stabilizatora [7805]...to masę masz na jego radiatorze.
Ale to chyba bez znaczenia jak nie podpiołem wogóle VCC. Ale na wszelki wypadek zdejmę...Zatem zdejmij zworkę, żeby nie zasilać całego układu z USB. Nie bardzo rozumiem, po co w takim wypadku programatorowi to dodatkowe napięcie skoro ma z USB, ale skoro tak piszą...
Czyli gdzie mam w końcu tą masę?
Ustaw tak jak piszą w instrukcji programatora. Możliwe, że programator jest zasilany z USB, ale bufory wyjściowe ma zasilane z układu programowanego, żeby dostosować poziomy napięć.Ale to chyba bez znaczenia jak nie podpiołem wogóle VCC. Ale na wszelki wypadek zdejmę...
Wszędzie tam, gdzie jest napis GNDCzyli gdzie mam w końcu tą masę?
Podłączyłem tak:
VCC - +5V
GND - GND
MISIO - MISO
MOSI - MOSI
RST - RST
Na programatorze zostały nie podłączone: GEN, GND, GND, GND
Na płytce: GND, N.C.
Po podłączeniu płytki do programatora, nie świeci się zielona dioda (wlutowałem ponownie odwrotnie, ale nadal się nie świeci), natomiast miga wyświetlacz.
Jakie wprowadzić ustawienia w Bascomie AVR, aby działał programator STK500v2?
VCC - +5V
GND - GND
MISIO - MISO
MOSI - MOSI
RST - RST
Może jest tam po drodze jakaś przerwa - sprawdź, czy jest +5V.Po podłączeniu płytki do programatora, nie świeci się zielona dioda (wlutowałem ponownie odwrotnie, ale nadal się nie świeci), natomiast miga wyświetlacz.
Nie mam Bascoma, ale na forum Elportalu ktoś napisał: "Najnowsza wersja BASCOM AVR to 1.11.8.7 i jest tam do wyboru stk500."Jakie wprowadzić ustawienia w Bascomie AVR, aby działał programator STK500v2?
Przy diodzie nie pokazuje żadnego napięcie (na jej nóżkach).Może jest tam po drodze jakaś przerwa - sprawdź, czy jest +5V.
Teraz już programator wysyła program do mikrokontrolera (wskazuje to zielona dioda na prog).
Jednak po przesłaniu, na wyświetlaczu nic się nie dzieje.
Kod jest taki:
Config Portb = Output
Config Portd = Output
Portd = 2
Do
If Portd = 64 Then Portd = 1
Portd = 2 * Portd
Waitms 250
Loop
Dlaczego program nie wykonuje się na płytce?
Nie martwi Cię to?Przy diodzie nie pokazuje żadnego napięcie (na jej nóżkach).Może jest tam po drodze jakaś przerwa - sprawdź, czy jest +5V.
Na którym wyświetlaczu? LED, LCD?Jednak po przesłaniu, na wyświetlaczu nic się nie dzieje.
Zrób porządek z zasilaniem.
Potem wyślij coś do procesora i zweryfikuj pamięć programu. Póki co nic nie udało się zapisać do pocesora.
Na koniec napisz programik negujący co 1s jeden pin portu i sprawdź co się dzieje woltomierzem.
Dioda już świeci. Przez nieuwagę nie wlutowałem rezystora R1Nie martwi Cię to?
LEDNa którym wyświetlaczu? LED, LCD?
Napięcia na poszczególnych pinach procesora:Zrób porządek z zasilaniem.
1 (RESET) - 1,81V
2 - 0,17V
3 - 0,17V
4 - 2,34V
5 - 1,17V
6 - 4,78V
7 - 4,78V
8 - 4,78V
9 - 0V
10 - 0V
11 - 4,78V
12 - 0,03V
13 - 0,03V
14 - 0,03V
15 - 0,03V
16 - 0,03V
17 - 4,78V
18 - 0,03V
19 - 0,03V
20 - 4,81V
Nie da rady nic wysłać, za każdym razem to samo.Potem wyślij coś do procesora i zweryfikuj pamięć programu. Póki co nic nie udało się zapisać do pocesora.
To wygląda dziwnie. Zapuść programowanie i zobacz czy coś się zmienia na tym pinie.Napięcia na poszczególnych pinach procesora:
1 (RESET) - 1,81V
Spróbuj cokolwiek odczytać z procesora, np. pamięć programu. Jeśli nadal pojawia się ten komunikat, to sprawdź połączenie programatora z procesorem, bo na razie nie mogą się dogadać
Zakładam, że nie grzebałeś programatorem w fuse bitach...
0VTo wygląda dziwnie. Zapuść programowanie i zobacz czy coś się zmienia na tym pinie.
Jak to zrobić?Spróbuj cokolwiek odczytać z procesora, np. pamięć programu.
Czyli co mam sprawdzić w tym połączniu?Jeśli nadal pojawia się ten komunikat, to sprawdź połączenie programatora z procesorem, bo na razie nie mogą się dogadać
Ciągle ten sam komunikat.
Skorzystałem jeszcze z AVRDUDE w wersjo dosowej.
Po wpisaniu polecenie na wykrycie programatora (bez podłączania płytki):
avrdude -c stk500v2 -p 2313 -P com2
Natomiast po podłączeniu procesora i wpisaniu tego polecenia wyświetla się nadal komunikat:
Zastanawiające jest to, że po wpisaniu stk500 wogóle nie wykrywa programatora. A przecież w BASCOMIE ustawiam własnie stk500 a nie stk500v2...
Po wpisaniu polecenia "-F" wyświetla się taki komunikat:
Nic nie ruszałem.Zakładam, że nie grzebałeś programatorem w fuse bitach...
Odłącz LCD i wyciągnij wyświetlacze i spóbuj jeszcze raz nawiązać połączenie z procesorem, bo widzę, że one wiszą na pinach programujących
[/quote]
Czy VCC w programatorze masz podłączone do +5V jak napisali w instrukcji programatora?
[/quote]
Miernik ma sprawdzanie ciągłości obwodu (brzęczy przy zwarciu)? Sprawdź czy jest połączenie od programatora do procesora dla sygnałów istotnych dla programowania: RST, MOSI, MISO, SCK oraz VCC i GND.Czyli co mam sprawdzić w tym połączniu?Jeśli nadal pojawia się ten komunikat, to sprawdź połączenie programatora z procesorem, bo na razie nie mogą się dogadać
Odłączyłem dwa wyświetlacze LED, niestety nadal to samo.Odłącz LCD i wyciągnij wyświetlacze i spóbuj jeszcze raz nawiązać połączenie z procesorem, bo widzę, że one wiszą na pinach programujących
Niestety nie mam takiej funkcji.Miernik ma sprawdzanie ciągłości obwodu (brzęczy przy zwarciu)? Sprawdź czy jest połączenie od programatora do procesora dla sygnałów istotnych dla programowania: RST, MOSI, MISO, SCK oraz VCC i GND.
TakCzy VCC w programatorze masz podłączone do +5V jak napisali w instrukcji programatora?
Podłącznie:
Licząc od różowego kabelka (1).
1 - MOSI - MOSI
2 - VCC - +5V
3 - GEN - do niczego nie podłączony
4 - GND - GND
5 - RST - RST
6 - GND - GND
7 - SCK - CLK
8 - GND - GND
9 - MISO - MISO
10 - GND - GND
[/quote]
[/quote]
[/quote]
[/quote]
[/quote]
[/quote]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
