Sprawdź punkty Zarejestruj sięKit AVT1023 - 2 Przedwzmacniacze Gramofonowe. Jaki zasilacz?
takie trafko sie nada ?? nie wiem czy jest 20V Nie wiem czy je wyjmować czy znaleźć inne...
jest małe z 5 cm na 5cm ... tak na oko
http://img520.imageshack.us/img520/76/tfafkozn4.jpg
Ostatnio zmieniony 24 sie 2007, o 11:44 przez kirrus, łącznie zmieniany 1 raz.
znalazłem jeszcze TS 40/66 w metalowej obudowie... nie chce mi się narazie tego rozbierac do konca bo nie wiem czy ten sie nada...
znalazłem taką tabelkę: http://www.elektroda.net/pomoce/transformatory_ts.html
rozumiem że muszę znaleźć taki jak Ts-1/1 (na samej górze tabeli). W kolumnie napięcie wtórne musi być tylko 25, tak ??
Może po prostu go kupię.. taki sie nada: http://www.sklep.avt.com.pl/go/_info/?id=26645
Ostatnio zmieniony 24 sie 2007, o 12:07 przez kirrus, łącznie zmieniany 1 raz.
To jednak nie TS 40/66 ... Na obudowie tak było napisane, a na samym trafku jest TS40/78. Ten jest jakiś potężny.
http://img182.imageshack.us/img182/7444/p8242647ls1.jpg
http://img175.imageshack.us/img175/1376/p8242648jo1.jpg
Może lepiej zakupić coś z AVT np. http://www.sklep.avt.com.pl/go/_info/?id=26645 (chyba bylby dobry) no i 8.50 zł jeszcze przeżyję
Nadaje się ten transformator z AVT z linku wyżej?? Proszę o odpowiedź, bo widzę, że nie łatwo znaleźć odpowiedni w takich sprzętach... Może jeszcze by mi dopisali go do zamówienia....
Z któegos wcześniejszego postu wynikało (albo tak zrozumiałem), że zasilanie musi być odizolowane od przedwzmacniaczy. Mam taką metalową osłonkę zdjętą z innego trafa (jak na zdjeciu, naprzeciwko wentylatora). Schować pod nią samo trafko, sam zasilacz avt-1066 czy i to i to ??
http://img178.imageshack.us/img178/5403/p8242650rt1.jpg
p.s. Jak będę miał problemy z zamontowaniem czegos, napewno zgłosże się po pomoc .. paczuszka i tak dojdzie w przyszłym tygodniu, więc jeszcze będzie czas...
Najlepiej użyć miedzi tzn. jakaś taśma czy arkusz miedzi dookoła trafa.
W tym układzie trafo jeśli będzie blisko przedwzmacniaczy na 100% trzeba zniwelować wpływ pola magnetycznego które wytwarza trafo w koło siebie i tym samym pozbyć się przydźwięku (50Hz)
Na początek za ekranuj samo trafo w razie gdyby pojawiły się jakieś zakłócenia wtedy wsadzisz w "puszkę" same przedwzmacniacze.
Takie czułe urządzenia niestety przysparzają wiele kłopotów jeśli chodzi o eliminację zakłóceń, ale rzecz jasna wszystko jest do zrobienia :)
No to zrób tak jak piszesz.może tą puszkę wyłożę miedzią w środku.. wsadze tam trafko.. i wrazie zakłóceń jeszcze przedwzmacniacze zaakranuje tą miedzią... sam kit AVT-1066 mogę zostawić na wierzchu, tak ? Czy on też moze cos zakłucać ??
Reszta zasilacza czyli AVT-1066 niech będzie sobie na wierzchu nie robi to żadnej różnicy, ogólnie chodziło o samo trafo żeby nie siało polem magnetycznym po przedwzmacniaczach gdy one będą blisko zasilacza.
Pozdr.
Nie bardzo rozumiem po co ta "gimnastyka" z budową zasilacza 15V, skoro TDA2320 może być zasilany od 4 do 20V (sprawdzałem w nocie katalogowej)?
Mam zmontowany zestaw AVT1023 i obecnie zasilam go zgodnie z instrukcją z http://www.audio.com.pl/dla_elektronikow/AVT1023.pdf z zasilacza stabilizowanego 12V 0,5A i działa i nie szumi.
Nie zdążyłem jednak zrobić jeszcze obudowy.
Jak sądzicie, czy przedwzmacniacz lepiej umieścić jest wewnątrz gramofonu czy też wzmacniacza?
Chodziło o zrobienie solidnego zasilacza, bo to chyba ważne a czy 12 czy 15V to już bez większego znaczenia, bo przecież można zastosować stabilizatory na 12V czy na 15V są w tej samej cenie.
Co do obudowy to jak Ci wygodnie, jeśli masz więcej miejsca w gramofonie to można i tam, może nawet lepiej, bo podłączenie do wejścia przedwzmacniacza będzie dosyć krótkie co w pewnym sensie może zmniejszyć szumy prawie na 0.
Z drugiej strony można do wzmacniacza wsadzić i zastosować kabel chinch dobrej jakości ekranowany.
W końcu przyszły do mnie wszystkie potrzebne części i mam pytanie odnośnie kitów AVT-1023 (przedwzmacniaczy):
Czy kondensatory i rezystory lutować do płytki obojętnie którą stroną (końcem) ?? Niby przy miejscach na kondensatory na płytce jest oznaczone po której stronie ma być +, ale na kondensatorach nie ma tego opisanego i nie wiadomo, który drucik to + a który -. Z kolei przy miejscach na rezystory R1, R2, R3... nie ma oznaczonego gdzie + a gdzie -...
Nie przejmować się oznaczeniami i lutować je byle jak, byle w odpowiednim miejscu ??
Rezystory lutujesz w dowolną stronę - oczywiście po właściwej stronie płytki
Kondensatory - podobnie - o ile nie są to kondensatory elektrolityczne...a takich
kilka w układzie jest, więc uważaj.
Na kondensatorach elektrolitycznych (szczególnie tych maleńkich) nie jest napisane
gdzie "plus", ale właśnie - gdzie minus - jak sobie taki dokładnie obejrzysz - zrozumiesz.
Przykładowo:
http://www.micros.com.pl/images/image/P ... 0504x7.jpg (górna noga to minus)
http://www.airprofishop.com/sklep/image ... cap_sr.jpg (dolna noga to minus)
A na płytce, po stronie elementów dla odmiany, masz przy kondensatorkach elektrolitycznych
znaczek "+". Więc po prostu - kondensatory elektrolityczne lutujesz "minusem" w przeciwną
stronę niż "+" na płytce.
Przykładowo:
wczoraj już złożyłem ten zasilacz i przedwzmacniacze opierając sie na zdjęciu ze sklepu AVT.. a na kondensatorach zauważyłem właśnie ten minus i polutowąłem dobrze
Wszystkie rezystory przylutowałem tajk jak na tym zdjeciu http://sklep.avt.pl/go/_info/?id=33096 kondensatory tak jak powinny być... A te niebieskie kostki C3, C10, C4, C11 i C17 oraz części C1, C2, C9 i C8 lutowałem jak popadnie bo nie były oznaczone gdzie + a gdzie -.
Między radiator i stabilizator w zasilaczu wsadziełm silikonową podkładkę TO-220 (nie wiem czy tak powinno być, ale gdzieś to już widziałem).
Teraz mam problem z nastawieniem potencjometrem napięcia wyjściowego z zasilacza, ponieważ nie znam sie na mierniku uniwersalnym. Taki: http://img213.imageshack.us/img213/9308 ... nikak5.jpg
Jest w nim tyle opcji, że nie wiem którą nastawić żeby mi pokazało ile Volt wychodzi z zasilacza. Próbowałem być sprytny i wziąłem inny zasilacz z którego wychodziło 9V. Kręciłem przełącznikiem dookoła, ale ani razu mi nie pokazało na wyświetlaczu 9V (nawet w przybliżeniu) Próbiowałem z bateriami i różnymi zasilaczami, ale do niczego nie doszedłem. W instrukcji tego miernika wyczytałem tylko gdzie trzeba podłączyć kable, żeby sprawdzić ile coś ma Volt. Czyli czarny do COM a czerwony do V(Ohm)mA.
No i niestety moje prace stanęły w miejscu bo nie wiem jak ustawic to napięcie na wyjściu z zasilacza, czyli 15V jak jest napisane na stronie AVT. Z kolei w instrukcji od kitu AVT-1023 jest napisane, że ten przedwzmacniacz powinien być zasilany 12V DC
Pomocy
Pomocy
Zapalmy więc biednemu miernikowi świeczkę... [`]Próbowałem być sprytny i wziąłem inny zasilacz z którego wychodziło 9V. Kręciłem przełącznikiem dookoła, ale ani razu mi nie pokazało na wyświetlaczu 9V (nawet w przybliżeniu)
Jej...no tak nie wolno robić - do miernika pewnie była instrukcja jakaś, prawda?
Co do tego na obrazku - pokrętło ustaw na 20 w lewo,góra tam gdzie "V--..."
To jest zakres napięcia stałego z pokazywanym Umax = 19.99V (czyli 20V)
COM - to przewód minus - do masy układu
V/ohm/mA - to plus miernika - podłącz do wyjścia zasilacza.
Najpierw może jakąś baterię zmierz...nawet "paluszka", dobrze wiedzieć,
czy ten miernik jeszcze ewentualnie żyje....
[edit]
jeżeli "przejechałeś" gałką przez zakresy prądowe, a miernik był podłączony
do mocnego zasilacza - być może spalił się w środku bezpiecznik topikowy...
Typowy objaw to same zera na wyświetlaczu, cokolwiek byś nie robił (i 1 na omomierzu).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
