Witam Forumowiczów.
Przymierzam się do budowy tej zabawki i w związku z tym chciałbym zapytać czy ktoś zbudował to urządzenie. Jeśli tak czy są jakieś problemy z jego uruchomieniem, czy dobrze spisuje się podczas eksploatacji ?
Pzdr.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięAVT-591 Amatorski Oscyloskop Cyfrowy
Może w tym temacie znajdziesz jakieś odpowiedzi viewtopic.php?t=11885&sid=0541d90112c39 ... fc2e9c4908
Witam , montowałem dwie wersje tego urzadzenia , pierwsza wersja z powodu braku procka DS89S420 była uproszczona tzn. płytka z drobnymi przeróbkami AVT591, schemat z prockiem Atmega8 (schemat i wsad na http://www.republika.pl/mkeia1340/aoc1k.htm dział oprogramowanie) umieszczonym na specjalnie wykonanej przejściówce DIP40->DIP28, zaletą jest uproszczony układ bez potrzeby montażu MAX522 i LM311, oscyloskop działa bez problemu ,
druga wersja juz oryginalna z prockiem DS89S450 który pojawił sie w przystępnej cenie na allegro i działa bez przeróbek ze wsadem do 420ki. ta wersja ogólnie bez przeróbek schematu oprócz mini przekaźników. Ogólnie dostępne chińskie przekaźniki JRC-21F pobierają sporo prądu i jakość też czasem jest słaba.
Największy problem miałem z ustaleniem położenia elementów SMD na spodzie płytki bo w artkule nie było rysunku , dopiero potem po zainstalowaniu Protela drukujesz spód PCB z wartościami elementów np do PDFa i bez problemów można zlokalizować ich położenie. Jeżeli chcesz zasilać oscyloskop z USB , proponuje przeróbkę zasilania tzn. nie potrzeba 7805 i zmienic przekaźniki na miniaturowe o obniżonym poborze prądu, sprawdź też przekaźniki przed wlutowaniem ja miałem przypadek że jeden mi padł i to ten w środku i miałem troche problemów z wymianą. Kolejność montażu -> zasilanie -> procek ( sprawdzić komunikacje z PCtem) -> ADC -> reszta , uważać przy montażu wzmacniacza wejściowego bo może pojawić się dużo "śmieci " objawia się to skaczącą linią gdy na wejście nie jest podłączone.
Linia powinna być prosta gdy podłączymy wejście do masy. Powodzenia
OOO minęło sporo czasu od kiedy się przymierzałem do budowy tego cuda. Jednak dopiero teraz chęci powróciły, elementy zdobyte. Jak proponował McKEE chciałem sobie wydrukować spód PCB aby mieć położenie elementów SMD, bo na rysunku z EP tego nie było. Tylko że na stronie EP są dostępne jedynie wzory płytek w PDF na których też nie ma tego położenia elementów SMD. Czy Ktoś mógłby mi podesłać plik projektu płytki z Protela99 lub wskazać miejsce skąd można go pobrać ??
W załączniku. jest PDF z widokiem płytki z obu stron.
- AVT591PCB.zip
- (398.48 KiB) Pobrany 302 razy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 22 gości
