AVT-927 Uniwersalny interfejs internetowy - Droga Redakcjo!:
filip_gd
Postautor: filip_gd » 9 maja 2006, o 21:43
Odebrałem właśnie płytkę z AVT z w/w kitem
Na waszej stronie nie ma jednak umieszczonej dokumentacji, hexów i plików dot. tego kitu.
Czy naprawdę czytelnicy muszą prosić się o tak skromny ruch jak wrzucenie tego na serwer i podanie linku.
Z góry dziekuję za odpowiedź... a najlepiej umieszczenie tych plików
a_antoniak
Re: AVT-927 Uniwersalny interfejs internetowy - Droga Redakc
Postautor: a_antoniak » 9 maja 2006, o 22:31
A do autora napisales? Strona EP jest nierychliwa, ale zawsze mozna poprosic autora (do mnie ludzie tez pisza w tych sprawach i dostaja materialy).
Postautor: end » 9 maja 2006, o 23:30
Czy to jest to? bo niby miało być na CD EP 5/2006
Jurek Szczesiul
Postautor: Jurek Szczesiul » 10 maja 2006, o 06:39
Tak przy okazji : GRATULACJE ! za fajny projekt i sukcesy w challenge'u .
Pozdrowienia Jurek S.
tomek_j
Postautor: tomek_j » 10 maja 2006, o 07:23
Tak przy okazji : GRATULACJE ! za fajny projekt i sukcesy w challenge'u !!
Tez sie dołaczam - GRATULACJE Arku :)
C
a_antoniak
Postautor: a_antoniak » 10 maja 2006, o 07:58
Dziekuje serdecznie!! :572:
Postautor: end » 10 maja 2006, o 08:18
Mogę?
Gratulacje Arku! :mrgreen:
a_antoniak
Postautor: a_antoniak » 10 maja 2006, o 08:27
No juz przestancie, bo zaraz sie rozplyne... :) Dzieki jeszcze raz!!!!!! :)
filip_gd
Postautor: filip_gd » 10 maja 2006, o 16:30
I jeszcze jedno pytanie.
Na płytce jest miejsce na PCF8574 jednak w przykładowych programach z tego co widziałem w ep brak jego obsługi.
Dwa porty w takim rozwiniętym urządzeniu to moim zdaniem ciut mało.
Niestety nie umiem programować PICów i wątpię abym był w stanie napisać program do obsługi tego czy ktoś mógłby mi pomóc? Np. dostarczyć taki wsad do PICa
Z góry dziękuję i gratuluję udanego projektu
asterix99
Postautor: asterix99 » 19 maja 2006, o 18:29
Właśnie popełniłem to urządzenie i nawet ruszyło "od kopa".
Spróbuję zamienić wejście analogowe na 1-wire bo przydałby się pomiar temperatury zamiast napięcia.
Czy po zastosowaniu pamięci 24c512, będzie "do dyspozycji" będzie wtedy 2x więcej pamięci na zawartość strony?
Sterownik zamierzam wykorzystać jako nadzorcę do akwarium.
leku
Postautor: leku » 21 maja 2006, o 10:40
A ja naiwny napisałem. Autor milczy jak grób :(
[ Dodano: 21-05-2006, 10:43 ]
Czy mogę liczyć na udostępnienie wsadu do tego kitu ?
asterix99
Postautor: asterix99 » 22 cze 2006, o 20:04
Układ jest powtarzalny.
Druga złożona sztuka też nie robiła oporów przy uruchomieniu.
Czy ktoś już myślał o dołożeniu 1wire?
leku
Postautor: leku » 25 cze 2006, o 20:22
Może autor projektu ? Tylko On tu chyba nie zagląda :(
McKEE
Uruchamianie AVT-927
Postautor: McKEE » 14 paź 2006, o 08:36
Witam, jak powinny się zachowywać diody D2 i D3 po włączeniu zasilania ? U mnie obie świecą się cały czas, procek prawidłowo komunikuje się przez terminal z PCtem, po podłączeniu do routera, ledy w routerze migają cały czas. Szukam zwarcia lub nieprwidłowości ale na razie wszystko wygląda prawidłowo. :mrgreen:
Dzięki za podpowidź
diodak_
Postautor: diodak_ » 6 kwie 2010, o 20:12
Mam problem z tym zestawem, niby wszystko działa dobrze-tzn. układ komunikuje sie z PC a karta otrzymuje adres IP z DHCP. Problem pojawia sie gdy zmienie ustawienia na stały adres(wyłączę dhcp i ustawie staly adres). Przy tych ustawieniach układ nie jest widoczny prze siec eth. DHCP nie działa wtedy ale tez ustawiony wczesniej adres tez nie jest widoczny.
Prosze o pomoc
