Zgadzam sie wersja 4.48H ma bledy. Juz nawet komus podsylalem poprawki. Niedlugo pojawi sie wersja 4v49H i bedzie miala poprawione bledy i wszystkie nowe funkcjonalnosci.
Informacja o swiatlach jest ale ze konczylem ta wersje w nocy i nie chcialem zeby piszczala po resecie to dopisalem jej na start 5 miesiac (w maju juz nie musza byc wlaczone swiatla). No i niestety zapomnialem o tym i taka jest ta wersja 4v48H.
Ale bedzie lepiej wkrotce
Dzieki Darku za odpowiedź będę czekał ,bo mi coś do mojej starej Explozji
ten wyświetlacz nie pasi za bardzo (extrawagancja), no i co tu dużo mówić ,literki jak na mój wzrok za małe i chyba zdecyduje sie na wyświetlacz 4x20 z czarnym tłem i białymi znakami.....
chyba że " da się " na taki display coś zrobić :
http://www.artronic.pl/o_produkcie.php?id=602?
pozdrawiam Jarek
pozdrawiam Jarek
Po moim nieszczęsnej katastrofie opisywanej kilka postów wyżej wymieniłem zenera D19 i T4 dla pewności też stabilizator napięcia no i oczywiście procek. Ale jak widzę co teraz sie dzieje to nie jestem pewien czy wymiana tego procka była konieczna no ale trudno jest już nowy. Objawy są nieco dziwne teraz bo tak:
Po dołączeniu +12 do W1,2/2 zapala sie ekran podstawowy, buzer sobie pika o światła i wszystko niby ok poza jedną rzeczą, t Sr pokazuje 144 km/h i spada powoli do około 49 km/h i tak zostaje . Sprawdziłem już wszystkie styki, na wszelki wypadek wymieniłem T6 i nic. Nie wiem już gdzie szukać może jakiś kondensator broi albo układ zerujący nie taki bo mam go zbudowanego na RC według jednego z pierwszych postów. R 1M i C 220n wlutowane w pola U5 ale przecież przed ta moja katastrofa było tak samo i działało. Coś po prostu jakby dawało impulsy prędkości.
Macie może jeszcze jakieś sugestie co sprawdzić i na co zwrócić uwagę? Boje sie ze jak nie znajdę to układ pójdzie w kąt na jakiś czas dopóki mi zniechcecenie nie przejdzie no i żona już zaczyna krzywo patrzeć na ten "bałagan" na stole .
Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
Bartek
PS. W miedzy czasie zauważyłem ze nie zbiera impulsów z W1/10 wiec wymieniłem tranzystor od wtryskiwaczy i sie okazało ze tam tez idą jakieś impulsy bo pokazuje cały czas równo 6000 obr/min. Z tym ze nie mam już pomysłu co może dawać te impulsy.
PS2 Kurcze doszedłem w końcu do ładu po 2 dniach walki, a mianowicie wszystko wróciło do normy i zaczęło działać tak jak należy w momencie gdy wgrałem wersje 4.48s (specjalna). Krótko mówiąc według mnie w 4.49s (specjalna) jest jakiś błąd który powoduje ze zliczanie prędkości praktycznie w ogóle nie działa a zliczanie wtrysków działa jakby odwrotnie czyli im większa częstotliwość wtrysku tym mniejsze obroty
Bartek
Niestety ta poprawiona wersja dla S65 nie inicjalizuje wyświetlacza. Zaświeca się tylko samo podświetlenie, biper przypomina o światłach, ale na wyswietlaczu nie ma nic.
Wgrałem wersję 4v48s i tam jest OK.
Mam jeszcze pytanie odnośnie współczynnika wtrysku, gdy go zmniejszamy to program zlicza większe zużycie paliwa, czy odwrotnie?
pozdrowienia
pozdrowienia
Ostatnio zmieniony 14 mar 2007, o 08:50 przez Bastek, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam, zabieram sie wlasnie do montowania tego ukladu i mama pytanie dot. wyswietlacza z nokii. Kupiłem go i jest on w takiej metalowej obudowie i od tylu ma taką plastikową zaślepke i sie zastanawiam czy go z tej obudowy wyjąc i przylutować kable bezpośrednio czy jest do tego jakaś specjalna taśma którą sie zaciska tą obudową na ścieżkach. Pozdrawiam i prosze o porade.
witam
Jeżeli chodzi Ci o wyświetlacz z nokii 5110, na którym powstał ten projekt, to jest on zatrzaskiwany bezpośrednio na płytce z elektroniką. Połączenie elektryczne jest uzyskiwane przez elastyczną taśmę przewodzącą, która powinna być z tyłu wyświetlacza. Ne ma innego sposobu podłączenia gdyż pola kontaktowe zjajdują się na szkle.
Dokładna instrukcja montażu jest w artykule opisującym ten projekt.
Wszystkie inne wyświetlacze podłączane są przez przylutowanie przewodów.
p.s.
jest już działająca wersja 4v49_all_version1 dla S65.
pozdrawiam
p.s.
pozdrawiam
Już do tego doszłem, ale troche to nie po mojej myśli bo płytka względem wyświetlacza jest w pionie a ja bym musiał miec w poziomie ale mniejsza z tym. Zastanawiam sie nad jednym (albo niedoczytalem albo niewiem co ) w jaki sposób ten komputerek oblicza spalanie gazu? Oblicza on spalanie benzyny i gazu i czylko jednego z nich ?
Oblicza spalanie gazu i benzyny oddzielnie zależnie od sygnału na pine 6 złącza W1 (0V benzyna +12V gaz). Spalanie gazu obliczane jest na podstawie tego samego sygnału sterującego wtryskiwacz benzyny.
Należy pamiętać aby zamienić rezystory R19 i R20 na 47k. Jest to opisane w pliku tekstowym dla danej wersji programu.
pozdrawiam
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
