No tak. Tylko że przy gaźnikowcu można zamontować przepływomierze i zaprogramować komputer, aby sygnał z nich przetwarzał na zużycie paliwa. Takie samo rozwiązanie było by chyba najskuteczniejsze także i w przypadku K-Jetronic ALE ....... w tym wypadku (a przynajmniej u mnie) pompa paliwa tworzy duże ciśnienie, prawie dwukrotnie większe niż w zwykłych systemach wtrysku Tego przepływomierz mógłby nie wytrzymać, a przynajmniej taki trabantowski odpada Ehhhhh
W ostatniej wersji z gazem na 836 (wersja 8imp/cm) jest chyba problem z wyliczniem drogi i przez to prędkości. Mam zaniżone wskazania prędkości. Po kalibracji współczynnik wynosi 191 (zawsze miałem 131).
Jeszcze co do mojego wyświetlacza - mam cały układ zabudowany w deskę, więc po dniu w słońcu panują tom niezłe ukropy. Wydaje mi się, że to jest główna przyczyna uszkodzenia wyświetlacza. Zauważyłem, że gdy w aucie jest gorąco, to wyświetlacz działa (coś mu się przestawiło). Wcześniej zaobserwowałem też, że nie da się regulować kontrastu z menu. Zastanawiam się, czemu autor nie zastosował rozłączania zasilania LCD, gdy nie jest używany - zwróćcie uwagę, że LCD jest cały czas zainicjowany (widać leciutką poświatę na pixelach).
--------------edit
Udało mi się reanimować wyświetlacz, podając na nóżkę generatora napięcia w wyświetlaczu +12V. Wyświetlacz odzyskał kontrast.
--------------edit
Czy ktoś zamontował komputerek w Matizie.
Mam problem z spalaniem i obrotami.
Spalanie za każdym razem jest różne i wysokie ok 32l/100km,obrotów nie pokazuje wcale.
Podłączyłem się do wtryskiwacza stojąc przodem do silnika to jest lewy.
Do wtrysku dochodzą dwa przewody różowy z niebieskim paskiem i czarny,pod który trzeba się wpiąć?
Proszę aby ktoś podał jakie ma ustawienia (współczynnik wtrysku,drogi itd.)
Re: komputer samochodowy
WitamWitam
montowałem ale wersję gazową zapraszam na forum http://autokacik.pl/postlist.php?Cat=0&Board=matiz
zaloguj się tam wypełnij profil a napewno udzili ktoś odpowiedzi
pozdrawiam jarobo
Witam.Niestety juz po wakacjach, ale mam wersje z wysylaniem wyswietlaczy po RS232 (115200 8N1). Polecam ta wersje tylko dla tego kto korzysta z tej funkcjonalnosci. Opis sposobu wysylania w dolaczonym pliku tekstowym
Wczoraj wgrałem ten soft do komputera i wieczorem jak wsiadałem do auta miałem ciemny wyświetlacz. Pomógł reset zasilania i przytrzymanie oby klawiszy.
Sprawdzę dziś popołudniu czy sytuacja się powtórzyła.
Mam pytanie nt zewnętrznego wyświetlacza via rs232. Możesz podać przykład takiego, który będzie obsługiwany przez komputer? Z samochodowych, który by podszedł?
Pozdrawiam,
bogas
EDIT:
Rzeczywiście jest jakiś bug w sofcie 5.0 - kontrast się rozjeżdża i kasuje czasem godzinę.
Wystawiam nowe wersje z poprawionymi bledami min zwiazane z kontrastem i liczeniem czasu przyspieszen.
A tak przy okazji moj nowy komputerek wyglada tak:
Usuwam zalacznik. Nowe wersje bede zawsze wrzucal w pierwszym poscie tego watku zeby bylo latwiej je znalezc.
Ostatnio zmieniony 8 mar 2007, o 10:41 przez darekk, łącznie zmieniany 1 raz.
3510i lub 6610 ja się zakochałem w S65 siemensa
http://www.superkranz.de/christian/S65_ ... Index.html
tak to 6610. kupiony z na allegro za 40zl (teraz pewnie taniej).
Niestety dolutowanie sie do zlacza wyswietlacza to wieksza sztuka , takich rodzajow wyswietlacza jak opisane w yamppie z duzymi polami lutowniczymi chyba obecnie nie uswiadczysz. Nastepny problem to mnogosc sterownikow. Ja przeszukujac internet natkanlem sie na 3 rodzaje.
Dlatego nie publikuje na razie tej wersji bo byloby za duzo problemow. Chociaz jak ktos chce sprobowac.... to zapraszam do pisania do mnie na priv -- darek3759@tlen.pl
Co do S65. Tez sie zastanawialem ale dla mnie jest za duzy w miejscu gdzie go montuje w Fabii. Tych wyswietlaczy jest tez 3 rodzaje. Po za tym pikseli jeszcze wiecej. Procesor juz nie daje radytego obslugiwac
Tak jak widac na zalaczonym zdjeciu wyswietlanie tego ekranu zajmuje juz 59/128. sekundy
A jednak znalazlem taki wyswietlacz gdzie da sie przylutowac kabelki.
Ostatnio zmieniony 26 paź 2006, o 14:08 przez darekk, łącznie zmieniany 1 raz.
To co wysylam po RS232 to jescze trzeba by potraktowac drobnym programem wyswietlajacym zeby na ekranie bylo wszystko tam gdzie my chcemy i w takim rozmiarze i kolorze jak chcemy.
Mysle ze matryca taka to nie jest dobry pomysl , chyba ze bylby to stary laptop z taka matryca i drobnym w/w programem chocby w DOSie.
Niestety takie "normalne" wyswietlacze maja problem z praca w niskich temperaturach o czym przekonalem sie dzisiaj gdy byl tylko 1 stopien powyzej zera, poswiata wyswietlacza wynosila okolo 2 sekundy a co bedzie przy -25 stopniach.
Ten wyswietlacz mono od 5110 ktory mialem wczesniej zachowywal sie troche lepiej.
No nie za bardzo mam LCD Sharpa LM64P89 którego zakres temperatur jest od zera do 40 stopni. U mnie w pracy sa montowane w terminalach które sa w pomieszczeniach gdzie temperatura jest okolo -20 stopni C i nie ma żadnych problemów z wyswietlaniem . Mi raczej Chodzi o to czy poprzez oddzielny układ, procesor + sterownik Lcd np ad9888 czy cos podobnego. mozna wyswietlać to jakby nie patrzec na ogromnym wyswietlaczu. Na tym od Noki trzeba sie troche skupic zeby cokolwiek odczytac co moze byc niebezpieczne w czasie szybkiej jazdy czy ruchu w miescie gdzie chwila nieuwagi i tragedia. A na takim duzym to chyba mozna graficznie przedstawiac jak nam benzyna w baku wir robi .
Nie jestem jakimś orłem w elektronice - wiem jak lutownice trzymac i jak rezystor wyglada - w tajniki uc dopiero wchodze i chcem sie dowiedziec czy jest szansa ze cos takiego w domowych warunkach moge postawic.
Jest to dosc duzej rozdzielczosci wyswietlacz i nie pociagnie go byle jaki procesor. Trzeba by do tego jakas logike programowalna z kawalkiem pamieci do wytwarzania sygnalow oraz oraz co najmniej jakiegos szybkiego ARMa, coby odswiezanie zawartosci nie trwalo np. 10s. A moze jakis szybki ARM poradzilby sobie i z wytwarzaniem sygnalow i wyswietlaniem (chociazby tylko w trybie tekstowym)?
Ten scalak co napisales raczej sie nie nadaje. Najszybsze rozwiazanie to podlaczenie tego panela do jakiegos komputerka "ciasteczkowego" np Kontronu z odpowiednim interfejsem LCD, choc sa nie jest to tania rzecz. Zlacza rs232 zwykle sa (tylko po drodze musi byc konwerter +-12<>+5), oraz napisanie paru linijek kodu dla tego komputerka.
Chyba zeby zastosowac te rozwiazania z EP: mikrokontoler z rs232+wlasny program + przejscie interjejs HD47... na analog VGA + przejscie analog VGA na panel lcd (wlasnie z tym scalakiem o ktorym wspomniales). Ale wtedy panel bylby tylko wielkim wyswietlaczem alfanumerycznym, z bardzo ograniczona mozliwoscia wyswietlania grafiki
Wszystkich dawno tu nie zaglądałem a teraz znalazłem czas na poskładanie tego komputerk i to czynie.
Mam prośbe o podesłanie wsadu do procesora mój układ jest typowy bez żadnych z mian tylko z prockiem 836 i do tego prosze wsad najlepiej na meila gumis_rzesz@wp.pl
POZDRAWIAM WSZYSTKICH
Witam. Pozdrawiam autora, i mam zaszczyt poinformować, że realizując swoje wielkie marzenie (w przypływie chwili wolnego czasu) też dołączam do grona tych którym udało się złożyć to cacko. Radość tym większa, iż jestem całkowitym laikiem elektronikiem, a w kwestii SMD to był zupełny debiut. Zachęcam niezdecydowanych do podjęcia wyzwania. Ja złożyłem kompa na oryginalnej płytce AVT, większość elementów nabyłem w detalu, niedostępne kondensatory z odzysku (płyty główne 386 i 486), oryginalny wyświetlacz 5110 (od znajomego z tzw. złomu szufladowego), ADUCa polutował mi życzliwy, przypadkowo poznany klient sklepu elektronicznego za symbolicznego browara.
Programator zbudowany w oparciu o schemat z tego wątku. Okazało się, że w ustawieniach WSD NIC nie trzeba ustawiać (niepotrzebnie kombinowałem z częstotliwością kwarcu).
Nie obeszło się jednak bez problemów. Jednak dzięki uważnej, wnikliwej i wielokrotnej lekturze wszystkich postów wszystkie niedoróbki oprócz jednej usunąłem (byłem najsłabszym ogniwem w układzie komp-lutownica-ja).
Mój problem dotyczy DS18B20 - w opcji zgodnej z EP (T4 z całą otoczką). D1 i D19 zastąpiona BZX84C5V6 (impulsy wtrysku są zliczane). WYDAJE mi się, że wszystko zrobiłem poprawnie, ale jak pisałem jestem w tych sprawach kompletnym laikiem. Po podłączeniu wszystkiego na stole, jeden z czujników zaczyna się grzać. Na wyświetlaczu po kilkukrotnym zwieraniu masy (pin 1 i 3) czasem pokazuje się jakaś temperatura, ale nie zawsze. Przeważnie pokazuje się 0 st.C dla obu czujników. Objawy są podobne do tych jakie opisał Drakerus w dn. 12-03-2006, tzn. resetowanie oraz gaszenie (pulsowanie) wyświetlacza. Podejrzewam walniętego DSa, ale łatwo jest rzucić oskarżenie na niewinnego. Będę wdzięczny za każdą informację mogącą przyczynić się do usunięcia usterki, a w szczególności wzorcowe napięcia na wrażliwych elementach i inne dobre rady. Propozycje rozwiązań - w celu nie zaśmiecania forum - proszę kierować na GG #3577257 lub priv. Ja ze swej strony zobowiązuję się obszernie opublikować - dla następców - przyczyny awarii na forum.
Anducha
Anducha
