Witam wszystkich serdecznie!
Na poczatek szacunek dla autora projektu za jego stale rozwijanie.
Tematem dodatkowego komputera pokladowego zainteresowalem sie juz ok. 2 lata temu, kiedy jeszcze mialem fiata SC bez licznika przebiegu dziennego. Chcialem wtedy kupic gotowy komputer firmy KEL. Swego czasu byl tez dostepny na allegro taki komputer ktory podobno wspolpracowal z dowolnym wyswietlaczem LCD 2x16.
W kazdym razie pozniej zmienilem auto na wieksze i lepsze i temat komputera ucichl.
Dopiero ostatnio kiedy dowiedzialem sie o projekcie AVT znowu sie nim zainteresowalem - glownie ze wzgledu na funkcje pomiaru temperatury.
Po tym przydlugim wstepie przechodze do konkretow. Skompletowalem zestaw elementow, zlutowalem to wszystko (zaznaczam ze z elektronika mam tylko tyle wspolnego, ze kiedys zlutowalem 2 kable ). I jakiez bylo moje zdziwienie, kiedy zaprogramowaniu i podlaczeniu zasilania wszystko zadzialalo
Niemniej po pierwszych testach zauwazylem pewne problemy:
1. Podobnie jak u kolegi rafalka grzeje mi sie chyba D8 albo U2 i to dosyc mocno. Czy moze to byc zwiazane z faktem, ze do zasilania uzywam chwilowo zasilacza 15,5V? (tzn. na zasilaczu jest napisane ze ma 12V, ale z pomiarow miernikiem wynika ze napiecie waha sie miedzy 15,5 a 17V). Za U2 mam 4,9V a na R26 3,8V. Wydaje mi sie jednak, ze grzeje sie R5 lub R14.
2. Mam tez problem z wyswietlaczem - tekst wyswietla sie ale na ciemnym tle, dopiero kiedy spojrzy sie pod katem to wyglada to tak jak powinno. Zauwazylem, ze czasem delikatne docisniecie wyswietlacza pomaga, ale przy kolejnej probie docisniecia na wyswietlaczu pojawiaja sie krzaki i po chwili wszystko znika. Dopiero zdjecie wyswietlacza i ponowne zamontowanie przywraca obraz. Jak to prawidlowo powinno wygladac? Jak zamontowac wyswietlacz?
3. Obecnie mam zamontowany Aduc816 ale wlasnie dostalem od AD sample Aduc836. Czy przy pomocy lutownicy 25W, odsysacza i kalafonii da sie wylutowac U4 bez jego uszkadzania? (lame question )
4. Wielokrotne podlaczanie napiecia do pinow 4 i 10 powoduje jedynie zmiane zuzywanej ilosci paliwa. Nie zauwazylem aby zmieniala sie liczba przejechanych kilkometrow. W czym moze tkwic problem? Nieaktualne - dziala prawidlowo.
Bede wdzieczny za wszelka pomoc w rozwiazaniu moich lamerskich problemow
1 odp. - za diodą D11 lub R26 max napięcie 3,3V (od 2,7V do 3,3V) co do grzania się to sprawdż jaki prąd płynie w obwodzie (pomiędzy + zasilacza a W1 WF10S noga 1 zwarta z 2)
2 odp. - Jakie masz napięcie na C8 powinno wynosić =7V jeżeli nie to wymień go
3 odp. - można wylutować, wkładająć cienki drucik pod nogi, powpli ciągnąć go i grzać nogi
Posiadam katalogi wyświetlacza i procka ale nie nożna umieszczać pdf na forum.
- LPH7366+ADCU836+PCD8544.rar
- (450.76 KiB) Pobrany 455 razy
Za D11 mam 3,75V a prad plynacy w obwodzie to 15,7V - czy to jest powodem grzania sie elementow w okolicach D8? Co moze byc przyczyna zbyt wysokiego napiecia za D11?1 odp. - za diodą D11 lub R26 max napięcie 3,3V (od 2,7V do 3,3V) co do grzania się to sprawdż jaki prąd płynie w obwodzie (pomiędzy + zasilacza a W1 WF10S noga 1 zwarta z 2)
Napiecie na C8 wynosi 7,8V. Na co powinieniem go wymienic?2 odp. - Jakie masz napięcie na C8 powinno wynosić =7V jeżeli nie to wymień go
Nie jestem pewny ale chyba nierozróżniasz napięcia od prądu.
Jednostką napięcia jest VOLT a piądu AMPER.
Z tego co napisałeś to pomierzyłeś napięcia.
za D11 jest zaduże napięcie.
Dołączyłem odręcznie narysowany schemacik co jak się mierzy.
- pomiar V+A.tif (247.26 KiB) Przejrzano 12754 razy
Mam pytanko do autora projektu, w artykule napisałeś że na jeden litr paliwa przypada ~ 49000*256 impulsów o czasie trwania ~ 0,95 us. To wypada ~ 12 sekund otwarcia jednego wtryskiwacza. Mnożąc tę wartość przez 4 wtryski otrzymujemy 48 sekund. Czy tak jest faktycznie, czy może jest to błąd w druku. Patrząc na wydajność wtryskiwaczy na poziomie 130 ml na minutę może ten czas być zbyt mały. Jeżeli przeoczyłem wyjaśnienie tej sprawy to przepraszam.
Pozdrawiam Piotr
Pozdrawiam Piotr
Witamza diodą D11 lub R26 mam napięcie 3,83 V ,na kondensatorze C8 niema żadnego napięcia (brak podłączonego wyświetlacza ,uruchamiam płytke według opisu) co powoduje że napiecie na D11 lub R26 jest za wysokie
Sprawdż napięcia za U2,D9,D10,D11, może któraś z diod ma zwarcie, napięcie może być za wysokie ze względu nia nie podłączenie obciążenia (wyświetlacza)
Przeczytałem wszystkie temayt dotyczące komputerka i widzę że jest problem z zaprogramowaniem ADUC836.Mam podobny kłopot, WSD przy resecie identyfikuje procesor ADUC836 ver.2.3, natomiast przy próbie załadowania programu pokazuje komunikat błedu "Error encountered while changing baudrate".
Proszę o pomoc.
[ Dodano: 12-02-2006, 21:19 ]
DS18B20 3/TO-92 Programowana rozdzielczość. Termometr cyfrowy -55°C..+120°C
Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony 15 lut 2006, o 23:14 przez robpol, łącznie zmieniany 1 raz.
Za D11 może być 3,83V bezwyświetlacza (bez obciąrzenia) jak podłączysz wyświeylacz to sprawdź cz nie przekracza 3,3V. Taki duży pobór prądumiałem gdy diody zenera D1 i D19 miałen na 5,1V a mają być na 5,6V. Wylutuj je i sprawdź prąd.Witam
Sprawdziłem napięcia: U2 4.97V,D9 4.5V, D10 4.02V, D11 3.83V.Pobór prądu z jednym zasilaniem(nóżka 1 złącza W1) bez wyświetlacza 38.5 mA czy nie jest zbyt duże.Bardzo prosiłbym o pomoc jestem zielony z elektroniki.
Pozdrawiam krawy1
Dzięki Darek,
Masz oczywiście rację że wtryski otwierane są co pewien określony czas na okres wyznaczony przez komp w samochodzie, natomiast jak możesz odpowiedzieć na pytanie o czas impulsów pomiarowych, czy faktycznie jest to 0,9 us, bo to mi troszeczkę nie pasuje, może jest to 0,9 ms. Vardziej by to pasowało do kwarcu 32kHz.
Piotr
Piotr
Dzięki Darek,
Piotr
przy kwarcu 32.768kHz częstotliwość zegara procesora wynosi 12.58MHz a co do otwarcia wtrysków to zapewne minimalny czas wtrysku jest ~1ms
pozdrawiam jarobo
Re: interfejs
HI ALL,Dla zainteresowanych znalazlem schemat interfejsu rs232 do tego procka
Mam pytanie, ktorego schematu kabelka do programowania ADUC uzywaliscie, tego zamieszonego na formu przez RAFALEK czy tego zamieszczonego w opisie z gazety EP (ktory schemat jest poprawny - bo sa miedzy nimi drobne roznice).
Z gory dzieki za informacje.
THX.
Draker
Re: interfejs
Ja używałem interfejsu RS232 z EP kondensatory 1uF
Zasilanie +5V wykożystałem podpinając się do +C6 na płytce komputera
przy MAX 232A lub MAX 232E kondensatory 0.1uF
pozdrawiam jarobo
pozdrawiam jarobo
Re: interfejs
Ja wykonalem kabelek na podstawie schematu z EP (w oparciu o MAX232N), ale wykonany w ten sposob kabelek niestety nie dzialal - schemat w artykule jest najwyrazniej niekompletny.HI ALL,
THX.
Draker
Tutaj jest prawidlowy schemat - kabelek wykonalem w ten sposob i programowanie przebieglo bez zarzutu. Poza tym jest tu jeszcze jedna propozycja wykonania kabelka w oparciu o uklad DS275.
Re: interfejs
[glow=black]Zgadza sie w kabelku do programowania z EP jest mały błąd[/glow]
dla mnie było to tak jasme że nawet go nie zauważyłem na W1 DB9 pin 5 należy podać masę zasilania
pozdrawiam jarobo
pozdrawiam jarobo
Ostatnio zmieniony 19 lut 2006, o 08:19 przez jarobo, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
