Sprawdź punkty Zarejestruj sięPROBLEM Z WILLEMPROG
zmontowalem sobie programator lecz gdy wlaczam go do kompa (celeron 700MHz)pokazuje sie komunikat o sprawdzenie zasilania lub podłoczenia do kompa.W programatorze świeci sie czerwona dioda .Z kolei podloczając do kompa (procek 486) świeci się zielona dioda informująca o zasilaniu układów programujących (niemam dysku do teg kompa więc nic nieda się na nim zrobic)
Wprzypadku Willema problemem może być nie prędkość procesora, tyko tryby pracy portu LPT. W starszym komputerze może ten tryb być automatycznie ustawiony na BIDIRECTIONAL i wszystko działa a w nowszym, port LPT nie jest często wykorzystywany i fabrycznie może być ustawiony w tryb jednokierunkowy. Wszystkie ustawienia można zmienić w Biosie komputera, Do willema port powinien być ustawiony w tryb EPP+ECP
Powodzenia
Powodzenia
Nie jest to kabel drukarkowy bo wtyczka nie bedzie pasowac , chyba ze jest to wersja willema z gniazdem jak w drukarce. Kabel wyglada jak przedluzacz do drukarkowego .
Jak uzywasz podstawek wkladaj scalaki po kolei zaczynajac od gniazda, konicznie podlacz najpierw zasilacz i sprawdz czy podstawki maja prawidlowe zasilanie. Jak jest to wersja z przetwornica napiecia, sprawdz czy przewtwornica daje wlasciwe napiecie w kazdym polozeniu jumperow.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
