Witajcie! czy robil ktos z was ten miernik? udalo mi sie zrobic układ
ale niestety zaprogramować at90s2113 według dostepnego programu(kodu) sie nieda!!!!
prawdopodobnie celowo (czytaj przez autorów!!!) program po skomplowaniu w bascomie jest za duzy i nie przyjmuje go ten atmel!!!! ma ktos z was oryginalny chodzacy program?? albo jakies sugestie jak ominac ten problem!
dzieki i pozdrawiam!
Sprawdź punkty Zarejestruj sięmiernik F kit avt 3003
Co najmniej dziwnie?
·Bardzo długo się uruchamia
·Nie działa mi funkcja miernika okresu (lub nie wiem jak się ją uruchamia)
·Nie mogę tego sprawdzić, ale mam wrażenie, że pokazuję dwa różne wyniki przy tej samej częstotliwości (inny kształt przebiegu sinus, trójkąt czy TTL)
·Dziwnie się zachowuje automatyczna zmiana zakresu.
Sumując to albo nie potrafię się nim posługiwać albo jest po prostu coś nie tak. Na dodatek na schemacie nie było kondensatora na wejściu a na płytce jest i nie bardzo wiem, jakiej powinien być wartości u mnie ma 10 nF.
Re: miernik F kit avt 3003
ledres ja zmieniłem program usuwając procedury licznika impulsów - no i działa.
Ale szczegółowych prób nie przeprowadzałem, bo robiłem to dla kolegi.
Please Help Me for Hexcode
Regarding your post I am interested in testing project from
AVT-3003 with at90S2313 is our task. However, I have some problems about the programme that is used to compile Bascom.file to Hexcode so if you compile file are success, I would preciate it if you would send me HEX.file In Thailand, we have less knowledge about microcontroller. I hope that your projects will help us to increase this knowledge in the future. Hoping to hear from you soon. Thanks for your help
Yours very sincerely
preda
preda@mailduzy.com
preda
preda@mailduzy.com
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
