Słuchajcie moi kochani. W domu korzystam z routera D-Link 600 ale zadobyłem router linxys WAG54GS i pomyślałem że ustawię go jako bridge i podepnę do swojego d-linka, tyle że mój d-link korzysta z adresacji 192.168.0.1 i wzwyż a linxys z adresacji 192.168.1.1.
Pomyślałem nic trudnego, zmienię bramę domyślną w linxysie na moją adresację i powinno polecieć. Niestety jak zmieniam adresację w linxysie na 192.168.0.21 (do adresu 192.168.0.20 mam stałe adresy IP a od 192.168.0.21 ustawiłem u siebie DHCP) lub jakikolwiek inny wyższy adres to już więcej nie da się wejść na linxysa.
Czy linxysy nie przyjmują innej adresacji jak tą której używają fabrycznie ? Czy ja coś źle robię ?
Co ciekawe, jak po zmianie bramy domyślnej wejdę na kartę sieciową i wyświetlę właściwości połączenia IPV4 to adres jaki dostaję jest zupełnie z d..y i ma wartość 169.254.145.213 a przecież ustawiłem 192.168.0.21 jako bramę domyślną więc powinienem dostać coś z zakresu adrresów jakie ustawiam.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięLinxys WAG54GS - nie można zmienić bramy domyślnej
Re: Linxys WAG54GS - nie można zmienić bramy domyślnej
Strasznie skomplikowany ten opis. Co próbujesz uzyskać? Jak są połączone oba rutery? Czy próbujesz rozszerzyć zasięg sieci czy coś innego?
Na obecną chwilę chciałem tylko zmienić adresację tego linxysa z adresacji 192.168.1.1 na 192.168.0.1 ale po zmianie adresu już nie da się wejść na router.
Jak jest dołączony ruter do komputera? Jeśli kablem, to z którego gniazda korzystasz (są 4 w jednym kolorze i 1 w odmiennym)? Czy adres jest statyczny, czy dynamiczny? Z tego, co piszesz, powinien być statyczny, ale nie mam pewności jak to zrobiłeś. No i na koniec - zawsze można przywrócić nastawy fabryczne
Łączę router z laptopem przez kabel i do niczego więcej router podłączony nie jest ponieważ na chwilę obecną nie ma to znaczenia.
Wiem co to są gniazda ethernet i wiem jak z nich korzystać drogi Jacku. Chodzi o to że wchodząc na router z dowolnego gniazda eth 1..4 po resecie do fabryki mam adres bramy domyślnej 192.168.1.1, ale ja chcę zmienić tą adresację na 192.168.0.21 i niestety po zmianie mam adres z czapy. Adresy są lokalne a nie zewnętrzne. Chodzi mi o adres lokalny, wewnętrzny. Adres zewnętrzny to zupełnie inna bajka i na razie nie jest to istotne.
Chodzi mi o to
https://youtu.be/uKi7qHW81eg
Chodzi mi o to
