Elementy składowe płyt głównych laptop-ów
atomggg
Re: Elementy składowe płyt głównych laptop-ów
Postautor: atomggg » 15 kwie 2012, o 11:36
:) nio chciałbym mieć taką szklaną kule :) albo kartę WiFi wbudowaną w mózg którą mógłbym synchronizować informacje najlepiej ustawioną na częstotliwość kosmosu w którym nie ma pytania bez natychmiastowej odpowiedzi.
Dla zainteresowanych tym tematem podaje link do strony na której forum można znaleźć większość schematów płyt głównych laptopów także omawiane są zagadnienia usterek .
http://www.elvikom.pl/
Dla mnie bardzo pomocna może i wam się przyda.
MatyAS
Postautor: MatyAS » 15 kwie 2012, o 16:26
Możemy przyjąć że rezystor uszkodzony raczej nie powoduje zwarcia tylko przerwę w obwodzie ... ?
Wcale nie koniecznie. Spotkałem się w swojej praktyce (nie dotyczy serwisu płyt komputera, ale serwisu tak),że rezystor zwierał na krótko (3 przypadki) lub zmniejszył swoją rezystancję (z 100K do około 1 oma - raz).
Możemy przyjąć że dioda padając powoduje zwarcie w obwodzie ?
Nie. Z praktyki - w kierunku przewodzenia spadek ok.600mV, w kierunku zaporowym 300...
Możemy przyjąć że kondensator również może przebijać powodując zwarcie ?
Zanim przebije (w większości przypadków dotyczy elektrolitycznych)przeważnie wysycha, traci pojemność dostaje upływności, wystrzeli jak kapiszon... (nie koniecznie w tej kolejności).
Jakie elementy padają częściej jakie rzadziej ?
Cały czas mowa o płytach głównych komputerów? W moim wypadku - elektrolity przy procesorze; co w sumie jest zupełnie zwykłym zjawiskiem, biorąc pod uwagę jakość 6współczesnych elementów, oraz (w tym wypadku) temperaturę, jaka występuje w okolicy procesora. O jakości samych zasilaczy nie wspomnę...
Nie ma żelaznych reguł dotyczących uszkadzających się elementów.
Bene.
Poza tym ucząc się czegoś na pamięć, bez doświadczenia, łatwo się pomylić i... ośmieszyć. Podstawą w serwisie jest dokumentacja i doświadczenie a dopiero później oprzyrządowanie.
Sam środek tarczy! Nic bardziej zawodnego niż rutyna, czy "wyumienie się na pamięć".
000andrzej
Postautor: 000andrzej » 15 kwie 2012, o 17:22
MOS-y różnią się tym, że złącze bramki nie powinno przewodzić do żadnej a złącze DS spolaryzowane odwrotnie zachowuje się jak dioda. W MOS-N, gdy dasz czarną końcówkę przyrządu na S a czerwoną na D to nie powinno być przejścia - odwrotnie, ma "pokazać" diodę.
Mogę się nie zgodzić? Wiesz jak zbudowany jest tranzystor polowy?
Między drenem a bramką masz złącze diodowe czyli w jedną stronę mały opór, w drugą duży. To samo między bramką a źródłem. Pomiędzy drenem a źródłem masz w obu kierunkach mały opór (choćby z tego względu, że są to 2 końce tego samego półprzewodnika, a bramka ma odwrotne domieszkowanie.
To co piszesz można by podciągnąć pod tranzystory z diodą pomiędzy D i S i takich jest właśnie sporo, ale ze sposobem pomiaru też bym się nie zgodził w stosunku do DG i SG.
Scalenie na życzenie.
Ja spotkałem się z całkowitą przerwą.
Ja się nie spotkałem ze zwarciem i sądząc po częstotliwości występowania (Twoje x lat praktyki) są to już przykłady patologiczne.
atomggg - pytałeś natomiast o mierzenie elementów w obwodzie. Jeśli możesz sobie na to pozwolić - woltomierz prawdę Ci powie. Jeśli coś będzie nie tak - od razu to widać po napięciach.
Xweldog
Postautor: Xweldog » 15 kwie 2012, o 17:54
000andrzej, pomyliły Ci się J-FET-y z MOS-FET-ami. W MOS jest tak, jak napisałem.
000andrzej
Postautor: 000andrzej » 15 kwie 2012, o 19:05
Xweldog - racja. Mea culpa. :oops:
atomggg
Postautor: atomggg » 15 kwie 2012, o 21:32
Dzięki panowie za debatę w której sprzęgacie swoje doświadczenia o to właśnie chodzi internet to olbrzymie źródło nauki.
Na teraz potrzebuje stronę na której znajdę informacje odnośnie obsługi miernika najlepiej bardziej rozbudowanego . Ale i te najprostsze uniwersalne też mogą być , chodzi mi o pomiar pojemności i pomiar mosfetów , jfet-ów , i zwykłych tranzystorów wszelkie triki które można zrobić miernikiem też bardzo mile widziane .
Xweldog
Postautor: Xweldog » 15 kwie 2012, o 22:51
Jeżeli chcesz obmierzać MOS-y, to lepsze są mierniki na baterie 9V. Napięcie na końcówkach przewodów pomiarowych na zakresie omowym jest praktycznie zawsze powyżej napięcia bramki Ut przy którym MOS przechodzi z nie w przewodzenie. Ładuje się pojemność Ciss i zal. od typu MOS-a, ma się od kilku sec do kilku h na pomiar oporności DS.
atomggg
Postautor: atomggg » 15 kwie 2012, o 23:06
przewody na zródło dren a bazę dotknąć palcem przejdzie to ?
Xweldog
Postautor: Xweldog » 16 kwie 2012, o 09:08
Można się tak bawić, na kilka dotknięć czasem udaje się odpowiednio spolaryzować bramkę. Ale najprościej i pewniej jest posłużyć się przyrządem. Tranzystor wlutowany w układ udaje się tak sprawdzić rzadko, najlepiej jak jest wylutowany lub ma odlutowane G.
Przyrządy na baterie 9V mają "na omach" na końcówkach ok. 3V, czarny to minus a czerwony plus. W MOS-N (-) na S, (+) na D i nie powinno być nic. Jak "coś pokazuje", zewrzeć GS palcami. Następnie (+) przyłożyć na chwilę do G i wrócić do D, pokaże ileś tam Ω.
Posługując się odpowiednio końcówkami można też sprawdzić tyrystory o małym prądzie bramki, np. te w odbudowach TO-92.
atomggg
Postautor: atomggg » 16 kwie 2012, o 12:03
Testy zdałem , schematy blokowe też ale rozmowa z technikiem uwidoczniła moją zerową praktykę i w rezultacie jedna z dwóch największych firm w Polsce na razie powiedziała nie :) może na inne stanowisko jak się zwolnią miejsca do lutowania BGA ... Ale co jest bardzo budujące mogę podejść jeszcze raz jak opanuje praktykę i schematy będę rozpoznawał wzrokowo który układ za co odpowiada + bramki wzorowo
tranzystory śpiewająco :) Czyli jak się umie to można pracować przy tym co sprawia przyjemność.
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 16 kwie 2012, o 12:44
Spróbuj załapać się tam na praktyki albo staż, bo tak specjalistyczne doświadczenie trudno zdobyć gdziekolwiek indziej.
atomggg
Postautor: atomggg » 16 kwie 2012, o 13:09
Tak Technik powiedział że weźmie mnie pod uwagę jak będzie nabór osób lutujących to jedyna teraz szansa , na pytanie czy możemy spotkać się za tydzień również powiedział że tak ale że nie sądzi żebym w tydzień to opanował i ja mu przytaknąłem że ja też nie :) ale drzwi są cały czas otwarte ... teraz podejmę inną pracę i postaram się wnikać dogłębnie w elektronikę aby np. za rok iść na pewniaka. Poznałem przy tym Panią z firmy pośredniczącej zatrudnienie myślę że znajdzie mi coś na teraz ... a z wami już zostaję :)
Znalazłem w sieci dużo psd z elektroniką praktyczną gdzie wszystkie zagadnienia są w najprostszym języku poruszane. Wcześniej nawet nie wiedziałem że taka gazeta istnieje ....
MatyAS
Postautor: MatyAS » 18 kwie 2012, o 20:32
Ja podałem nietypowy dla mnie przykład. Przerwa lub zwarcie występują znacznie częściej.
Może i patologiczne - ale możliwe. Autor pytał, więc odpowiedziałem. - Aha. w tym przykładzie się pomyliłem - powinno być 1 k om.
