Sprawdź punkty Zarejestruj sięElementy składowe płyt głównych laptop-ów
Re: Elementy składowe płyt głównych laptop-ów
nio chciałbym mieć taką szklaną kule albo kartę WiFi wbudowaną w mózg którą mógłbym synchronizować informacje najlepiej ustawioną na częstotliwość kosmosu w którym nie ma pytania bez natychmiastowej odpowiedzi.
Dla zainteresowanych tym tematem podaje link do strony na której forum można znaleźć większość schematów płyt głównych laptopów także omawiane są zagadnienia usterek .
http://www.elvikom.pl/
Dla mnie bardzo pomocna może i wam się przyda.
Wcale nie koniecznie. Spotkałem się w swojej praktyce (nie dotyczy serwisu płyt komputera, ale serwisu tak),że rezystor zwierał na krótko (3 przypadki) lub zmniejszył swoją rezystancję (z 100K do około 1 oma - raz).Możemy przyjąć że rezystor uszkodzony raczej nie powoduje zwarcia tylko przerwę w obwodzie ... ?
Nie. Z praktyki - w kierunku przewodzenia spadek ok.600mV, w kierunku zaporowym 300...Możemy przyjąć że dioda padając powoduje zwarcie w obwodzie ?
Zanim przebije (w większości przypadków dotyczy elektrolitycznych)przeważnie wysycha, traci pojemność dostaje upływności, wystrzeli jak kapiszon... (nie koniecznie w tej kolejności).Możemy przyjąć że kondensator również może przebijać powodując zwarcie ?
Cały czas mowa o płytach głównych komputerów? W moim wypadku - elektrolity przy procesorze; co w sumie jest zupełnie zwykłym zjawiskiem, biorąc pod uwagę jakość 6współczesnych elementów, oraz (w tym wypadku) temperaturę, jaka występuje w okolicy procesora. O jakości samych zasilaczy nie wspomnę...Jakie elementy padają częściej jakie rzadziej ?
Bene.Nie ma żelaznych reguł dotyczących uszkadzających się elementów.
Sam środek tarczy! Nic bardziej zawodnego niż rutyna, czy "wyumienie się na pamięć".Poza tym ucząc się czegoś na pamięć, bez doświadczenia, łatwo się pomylić i... ośmieszyć. Podstawą w serwisie jest dokumentacja i doświadczenie a dopiero później oprzyrządowanie.
Mogę się nie zgodzić? Wiesz jak zbudowany jest tranzystor polowy?MOS-y różnią się tym, że złącze bramki nie powinno przewodzić do żadnej a złącze DS spolaryzowane odwrotnie zachowuje się jak dioda. W MOS-N, gdy dasz czarną końcówkę przyrządu na S a czerwoną na D to nie powinno być przejścia - odwrotnie, ma "pokazać" diodę.
Między drenem a bramką masz złącze diodowe czyli w jedną stronę mały opór, w drugą duży. To samo między bramką a źródłem. Pomiędzy drenem a źródłem masz w obu kierunkach mały opór (choćby z tego względu, że są to 2 końce tego samego półprzewodnika, a bramka ma odwrotne domieszkowanie.
To co piszesz można by podciągnąć pod tranzystory z diodą pomiędzy D i S i takich jest właśnie sporo, ale ze sposobem pomiaru też bym się nie zgodził w stosunku do DG i SG.
Scalenie na życzenie.
Ja się nie spotkałem ze zwarciem i sądząc po częstotliwości występowania (Twoje x lat praktyki) są to już przykłady patologiczne.atomggg napisał(a):
atomggg - pytałeś natomiast o mierzenie elementów w obwodzie. Jeśli możesz sobie na to pozwolić - woltomierz prawdę Ci powie. Jeśli coś będzie nie tak - od razu to widać po napięciach.
000andrzej, pomyliły Ci się J-FET-y z MOS-FET-ami. W MOS jest tak, jak napisałem.
Xweldog - racja. Mea culpa.
Dzięki panowie za debatę w której sprzęgacie swoje doświadczenia o to właśnie chodzi internet to olbrzymie źródło nauki.
Na teraz potrzebuje stronę na której znajdę informacje odnośnie obsługi miernika najlepiej bardziej rozbudowanego . Ale i te najprostsze uniwersalne też mogą być , chodzi mi o pomiar pojemności i pomiar mosfetów , jfet-ów , i zwykłych tranzystorów wszelkie triki które można zrobić miernikiem też bardzo mile widziane .
Jeżeli chcesz obmierzać MOS-y, to lepsze są mierniki na baterie 9V. Napięcie na końcówkach przewodów pomiarowych na zakresie omowym jest praktycznie zawsze powyżej napięcia bramki Ut przy którym MOS przechodzi z nie w przewodzenie. Ładuje się pojemność Ciss i zal. od typu MOS-a, ma się od kilku sec do kilku h na pomiar oporności DS.
przewody na zródło dren a bazę dotknąć palcem przejdzie to ?
Można się tak bawić, na kilka dotknięć czasem udaje się odpowiednio spolaryzować bramkę. Ale najprościej i pewniej jest posłużyć się przyrządem. Tranzystor wlutowany w układ udaje się tak sprawdzić rzadko, najlepiej jak jest wylutowany lub ma odlutowane G.
Przyrządy na baterie 9V mają "na omach" na końcówkach ok. 3V, czarny to minus a czerwony plus. W MOS-N (-) na S, (+) na D i nie powinno być nic. Jak "coś pokazuje", zewrzeć GS palcami. Następnie (+) przyłożyć na chwilę do G i wrócić do D, pokaże ileś tam Ω.
Posługując się odpowiednio końcówkami można też sprawdzić tyrystory o małym prądzie bramki, np. te w odbudowach TO-92.
Testy zdałem , schematy blokowe też ale rozmowa z technikiem uwidoczniła moją zerową praktykę i w rezultacie jedna z dwóch największych firm w Polsce na razie powiedziała nie może na inne stanowisko jak się zwolnią miejsca do lutowania BGA ... Ale co jest bardzo budujące mogę podejść jeszcze raz jak opanuje praktykę i schematy będę rozpoznawał wzrokowo który układ za co odpowiada + bramki wzorowo
tranzystory śpiewająco Czyli jak się umie to można pracować przy tym co sprawia przyjemność.
Spróbuj załapać się tam na praktyki albo staż, bo tak specjalistyczne doświadczenie trudno zdobyć gdziekolwiek indziej.
Tak Technik powiedział że weźmie mnie pod uwagę jak będzie nabór osób lutujących to jedyna teraz szansa , na pytanie czy możemy spotkać się za tydzień również powiedział że tak ale że nie sądzi żebym w tydzień to opanował i ja mu przytaknąłem że ja też nie ale drzwi są cały czas otwarte ... teraz podejmę inną pracę i postaram się wnikać dogłębnie w elektronikę aby np. za rok iść na pewniaka. Poznałem przy tym Panią z firmy pośredniczącej zatrudnienie myślę że znajdzie mi coś na teraz ... a z wami już zostaję
Znalazłem w sieci dużo psd z elektroniką praktyczną gdzie wszystkie zagadnienia są w najprostszym języku poruszane. Wcześniej nawet nie wiedziałem że taka gazeta istnieje ....
Ja podałem nietypowy dla mnie przykład. Przerwa lub zwarcie występują znacznie częściej.MatyAS napisał(a):atomggg napisał(a):
Może i patologiczne - ale możliwe. Autor pytał, więc odpowiedziałem. - Aha. w tym przykładzie się pomyliłem - powinno być 1 k om.są to już przykłady patologiczne.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
