Sprawdź punkty Zarejestruj sięElementy składowe płyt głównych laptop-ów
Czy pomożecie mi rozpoznawać elementy smd znajdujące się na płycie głównej laptopów ?
Mam wiele pytań a niewiele czasu aby wchłonąć dużo wiedzy oprócz czytania i czytania chciałbym od czasu do czasu zadać Wam pewnie dla Was banalne pytania. Przychodzę tu z forum elektroda gdyż tam kasowali moje zapytania uzasadniając punktem regulaminu który mówi o zakazie tworzenia postów obniżających ogólny poziom forum.Trochę mnie zniesmaczyli gdyż pytania zadawałem w dziale dla początkujących .
Pierwsze pytanie do was : Pomożecie ?
Re: Elementy składowe płyt głównych laptop-ów
Dzięki za link przyda się na pewno.
http://fotozrzut.pl/zdjecia/e0fff1cd94.jpg
Pomarańczowe 3 elementy są to kondensatory polowe ?
Najprawdopodobniej kondensatory tantalowe:
http://www.tme.eu/pl/katalog/#id_category=100557&page=1
A czarne 2 elementy między procesorem a mostkiem północnym tych samych rozmiarów również z paskiem polaryzacji ? Czy ja dobrze rozumiem Kondensatory będą brązowawe czasem pomarańczowe ? rezystory czarne ... kwarce w obudowie metalowej charakterystycznej z powodu grzania ?
kolejne pytanie na oko da się poznać mosfet od tranzystora bez izolowanej bramki dielektrykiem ?
Lub przy pomocy uniwersalnego miernika bez podłączania napięcia zasilania obwodu ?
Pzydałoby się lepsze zdjęcie z widocznymi napisami na elementach. Na pierwszy rzut oka wyglądają na diody, ale oznaczenie C189, C190 wskazuje na kondensator, zatem przypuszczalnie są to kondensatory polimerowe:A czarne 2 elementy między procesorem a mostkiem północnym tych samych rozmiarów również z paskiem polaryzacji ?
https://www.elfaelektronika.pl/elfa3~pl ... =67-236-54
Generalnie - tak. Ceramiczne zwykle są... ceramiczne.Czy ja dobrze rozumiem Kondensatory będą brązowawe czasem pomarańczowe ?
Nie - bywają czarne, niebieskie i inne. Rezystory zwykle mają nadrukowaną wartość, przynajmniej te większe.rezystory czarne ...
Kwarce się nie grzeją. Kiedyś rezonatory i generatory były w metalowych puszkach a jeszcze wcześniej w bańkach szklanych. Obecnie wersje SMD są dostępne również w obudowach plastikowych lub ceramicznych.kwarce w obudowie metalowej charakterystycznej z powodu grzania ?
Przejrzyj sobie katalog TME, ELFA.
Na płytach głównych nie spotyka się raczej bipolarnych tranzystorów mocy.kolejne pytanie na oko da się poznać mosfet od tranzystora bez izolowanej bramki dielektrykiem ?
Czy może mi ktoś podać różnicę między dławikiem , a cewką i czy symbol dławika i cewki jest identyczny na schematach ?
Dodano po namyśle:
w zadaniu z elektrotechniki jest symbol cewki z rdzeniem i 4 odpowiedzi a ,b ,c ,d
Odpowiedź a to cewka odpowiedź c to dławik test nie jest wielokrotnej odpowiedzi.
Dodano po namyśle:
Tomek bez wylutowania tych czarnych elementów na mierniku przy ustawieniu badania diody mam przejście w obu kierunkach na elementach napisane jest:
330
762h
i mam pytanie na ustawieniu miernika w tryb badania diody ten z piszczałką jak jest przejście mogę coś uwalić prądem napięciem i prądem wytwarzanym przez miernik ?
Dodano po namyśle:
Dodano po namyśle:
330
762h
A co jest na nich napisane? https://www.elfaelektronika.pl/elfa3~pl ... =67-236-54A czarne 2 elementy między procesorem a mostkiem północnym tych samych rozmiarów również z paskiem polaryzacji ?
A jak można się zorientować co do ich rodzaju po takim pomiarze? Przecież wynik będzie zafałszowany przez inne elementy w układzie.bez wylutowania tych czarnych elementów na mierniku przy ustawieniu badania diody mam przejście w obu kierunkach
Nie.mam pytanie na ustawieniu miernika w tryb badania diody ten z piszczałką jak jest przejście mogę coś uwalić prądem napięciem i prądem wytwarzanym przez miernik ?
Co to znaczy cewka według Ciebie?Czy może mi ktoś podać różnicę między dławikiem , a cewką i czy symbol dławika i cewki jest identyczny na schematach ?
Tzw. cewka, dławik, filtry itp to są elementy indukcyjne w ewlektrotechnice oznaczane element typu "L". Jakie zaś pełnią role - czy to dławika, czy to filtra, czy to cewki, trzeba odczytać po schemacie jakie role w danej chwili pełnią. Na płycie będzie to oznaczone. Jedne będą dławiły częstotliwości, inne współpracowały w układach rezonansowych jeszcze inne będą transformowały sygnały.
Zatem są to kondensatory.[...]na elementach napisane jest:
330
762h
W pdf-ie jakichś superjasnych LED-ów było ostrzeżenie, żeby nie sprawdzać polaryzacji wyprowadzeń miernikiem, bo nawet to może je uszkodzić. To jedyny znany mi przypadek.Nie.mam pytanie na ustawieniu miernika w tryb badania diody ten z piszczałką jak jest przejście mogę coś uwalić prądem napięciem i prądem wytwarzanym przez miernik ?
W telekomunikacji dławik to cewka z rdzeniem. Symbole były różne dla różnych materiałów rdzenia.
Chyba się rozpędziłem - faktycznie ma Kolega rację. Podobnie nie można sprawdzać diod laserowych - mało tego że "sprawdzać" (nie jestem pewien czy to nie ten sam przypadek co w wypadku przez Ciebie wspomnianym) - DOTYKAĆ! Chodzi o możliwość uszkodzenia delikatnej struktury napięciem elektrostatycznym. Kiedyś z podobnym problemem spotykali się ci, którzy mieli do czynienia z tranzystorami polowymi - dziś każdy v(chyba?) tranzystor ma już wewnątrz zabezpieczenie przed takim napięciem.To jedyny znany mi przypadek.
Tak jak Tomasz napisał - raczej nie stosuje się tranzystorów bipolarnych w układach cyfrowych. Tranzystory polowe łatwiej jest obecnie wyprodukować niż bipolarne, więc raczej się nie stosuje. Nie da się na oko stwierdzić co to za tranzystor. Możesz tylko po oznaczeniu, lub domyślać się można w zależności gdzie jest zastosowany (np. jakieś zasilania, inwertery). Uniwersalny miernik też nic nie da, bo nie znamy topologii układu, tym bardziej, że w takich samych obudowach można spotkać np duodiody a nawet układy scalone.na oko da się poznać mosfet od tranzystora bez izolowanej bramki dielektrykiem ?
Nie sądzę aby wszyscy wylutowywali każdy element mogący powodować daną usterkę , teoria mówi o wylutowaniu ale wiem że można sprawdzać w układzie i mimo fałszywych odczytów idzie się zorientować czy dany element jest sprawny...A jak można się zorientować co do ich rodzaju po takim pomiarze? Przecież wynik będzie zafałszowany przez inne elementy w układzie.
No tak... jak masz zwarcie, lub brak napięcia za stabilizatorem, to możesz po niepewnych odczytać wnioskować o typie uszkodzenia i winowajcy (albo przynajmniej okolicy), mając pewne doświadczenie wiesz które elementy padają częściej, które rzadziej i od czego zacząć poszukiwania. Ale jak chciałbyś bez wylutowania jednoznacznie określić wartość każdej z 2 połączonych równolegle rezystancji? (to tylko obraz sytuacji).
co miernik pokazuje na ustawieniu badania diody ? Może to być opór rezystancja ?
Dodano po namyśle:
Jakich urządzeń pomiarowych używa się do badania pojemności kondensatora i jego ogólnej sprawności ?
Dodano po namyśle:
Z jakimi urządzeniami pomiarowymi można spotkać się w firmie naprawiające płyty główne ?
Dodano po namyśle:
Czy wy również uważacie tranzystory za główny element w elektronice w sumie w dzisiejszych czasach najważniejszy ? Z których to składają się głównie układy scalone ?
Dodano po namyśle:
Możemy przyjąć że rezystor uszkodzony raczej nie powoduje zwarcia tylko przerwę w obwodzie ... ?
Możemy przyjąć że dioda padając powoduje zwarcie w obwodzie ?
Możemy przyjąć że kondensator również może przebijać powodując zwarcie ?
Jakie elementy padają częściej jakie rzadziej ?
Wszystkie tego typu zależności bardzo mnie interesują oraz pewne pomiary bez wylutowywania elementów , które mogą czynić o wniosku raczej dobry lub raczej nie .
Dodano po namyśle:
kolejne pytanie powiedzmy że nie mamy opisanego mosfet-u przy pomocy miernika uniwersalnego damy radę określić elektrody G- baza S- źródło D-dren ? Przyjmując że nie znamy typu Npn czy Pnp ?
I jeśli nie da się to czy przy założeniu że wiemy że to PNP lub NPN wtedy się da ?
Którą wiadomą musimy mieć ?
Edit Pajączek
Proszę się nauczyć korzystać z opcji edycji postu, zamiast pisać 6 kolejnych postów w odstępie 5 min.
Dodano po namyśle:
Dodano po namyśle:
Dodano po namyśle:
Dodano po namyśle:
Jeśli chodzi o przykład rezystancji 2 oporników podłączonych równolegle obliczamy ich opór w takim układzie połączenia i hurtowo wiemy czy oba są dobre czy któryś uszkodzony... wtedy dopiero bierzemy się za wylutowanie ....No tak... jak masz zwarcie, lub brak napięcia za stabilizatorem, to możesz po niepewnych odczytać wnioskować o typie uszkodzenia i winowajcy (albo przynajmniej okolicy), mając pewne doświadczenie wiesz które elementy padają częściej, które rzadziej i od czego zacząć poszukiwania. Ale jak chciałbyś bez wylutowania jednoznacznie określić wartość każdej z 2 połączonych równolegle rezystancji? (to tylko obraz sytuacji).
Dodano po namyśle:
Edit Pajączek
Na załączonym foto nie widzę żadnych tranzystorów ale większość SMD jest w obudowie SOT-23. Wszystkie mają elektrody kolektor / emiter / baza czy dren / źródło / bramka w tych samych miejscach, rzuć okiem na dowolny DS. Że bipolarne sprawdza się miernikiem traktując je jak dwie diody to chyba wiesz. Między CE nie powinno być nic ( prócz niektórych na duże częstotliwości ).
MOS-y różnią się tym, że złącze bramki nie powinno przewodzić do żadnej a złącze DS spolaryzowane odwrotnie zachowuje się jak dioda. W MOS-N, gdy dasz czarną końcówkę przyrządu na S a czerwoną na D to nie powinno być przejścia - odwrotnie, ma "pokazać" diodę. Oczywiście, w MOS-P będzie odwrotnie.
Mierząc elementy w układzie, bez wylutowywania, zawsze należy pamiętać że na wynik pomiaru mają wpływ inne elementy.
Nie ma żelaznych reguł dotyczących uszkadzających się elementów. Poza tym ucząc się czegoś na pamięć, bez doświadczenia, łatwo się pomylić i... ośmieszyć. Podstawą w serwisie jest dokumentacja i doświadczenie a dopiero później oprzyrządowanie. Naucz się rozpoznawać elementy po wyglądzie np. z katalogów dystrybutorów. Poczytaj jak identyfikować typ elementu po kodach i innych oznaczeniach.
Nie mniej ważna jest umiejętność wydobycia płyty głównej np. z laptopa bez wyłamywania po drodze wszystkich zaczepów, zatrzasków i gubienia wkrętów. Przy tym po np. 2 tygodniach trzeba pamiętać jak złożyć całość do kupy.
Nie mam doświadczenia w naprawie płyt głównych, ale na podstawie własnego sprzętu szacuję, że większość uszkodzeń wynika z ugotowanych elektrolitów na wyjściach zasilaczy impulsowych. Pozostałe to: zatarte wentylatory i przegrzane pod nimi układy, "odklejone" obudowy BGA, uszkodzenia mechaniczne zwłaszcza złącz, klawiatury, matrycy, zalania lub wręcz utopienia sprzętu, zużyte lub uszkodzone akumulatory, itp.
w moim wyobrażeniu jeśli na bramke nie podamy + lub - w zależności od typu to nie będzie przejścia więc ja na razie na tym poziomie nie utożsamiam tranzystora z dwoma diodami. po zaniku napięcia między bazą a emiterem znika przewodzenie między kolektorem a emiterem czy źródłem a drenem
Chyba głównie chodzi mi o zapłon diody w charakterystyce prądowo napięciowej.
Dodano po namyśle.
Z rozkręcaniem nie ma problemów długość śrub jest oznaczona symbolami np f8 f4 itp. Dotychczas wymieniałem całe elementy składowe bez naprawy.
A w serwisie o którym pisze dostajesz już samą płytę która wcześniej przeszła testy w dziale testowym masz ticket z usterkami Fail po którym to często odrazu wiesz co jest uszkodzone .
Masz dział BGA i maszyny do wylutowywania.
Jeśli chodzi o usterki BGA teraz lawinowo styki tracą przewodzenie ze względów wyeliminowania ołowiu z cyny Rebalding układów BGA metoda domowa : http://www.youtube.com/watch?v=97nxZwHG5bA
Dodano po namyśle.
Niektórzy wygrzewają układ czasem to pomaga na nie więcej niż 6 miesięcy ktoś to nawet opisał jako metoda romantyczna na świeczkę wygrzewasz świeczką i czasem odzyskujesz na krótko przewodzenie inni znów wkładają do piecyków np karty graficzne jedni po wyjęciu mają zadymioną kuchnie i odpadające elementy smd inni zaś kończą kilkumiesięcznym sukcesem
Dodano po namyśle.
Dodano po namyśle.
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2012, o 21:54 przez atomggg, łącznie zmieniany 1 raz.
Zatem moja szklana kula nie wszystko mi powiedziała.[...] w serwisie o którym pisze dostajesz już samą płytę która wcześniej przeszła testy w dziale testowym masz ticket z usterkami Fail po którym to często odrazu wiesz co jest uszkodzone .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
