Sprawdź punkty Zarejestruj sięWyłączający się komputer
Mam problem z komputerem wyłącza się po kilkunastu minutach pracy ,po jego samoczynnym
wyłączeniu muszę wyciągnąć wtyczkę z kontaktu i ponownie da się go uruchomić ale już na
krótszy okres czasu.Próbowałem wymienić zasilacz ale nic nie pomogło.Mierzyłem napięcie na
zasilaniu dysków i okazało się że zanika jaka może być przyczyna ? Komputer ma 6 lat Płyta msi k7n2 delta
[temat poprawiłem end.]
Ostatnio zmieniony 24 maja 2010, o 14:37 przez pepe992, łącznie zmieniany 1 raz.
Po pierwsze to "wyłączający się komputer".
Po drugie, skąd wziąłeś ten zasilacz, na który wymieniłeś.
Po trzecie, możesz spróbować zewrzeć kabelki zielony i czarny we wtyczce ATX (zakładam, że to zasilacz ATX).
Po czwarte, to mi wygląda albo na przegrzewanie się procka (czy innego komponentu), albo... a nie, wyklucz najpierw powyższe.
Zasilacz pożyczyłem od znajomego jest to zasilacz ATX procek ma temperature po nagrzaniu około 56 stopni .Co ma dać zwarcie kabli i kiedy mam to zrobić? Po wyłączeniu się kompa?Po pierwsze to "wyłączający się komputer".
- Darlington
Po wyjęciu z płyty wtyczki zasilającej (oczywiście z płyty wyjmij na wyłączonym zasilaczu). A dać ma jego włączenie. Wówczas możesz sobie pomierzyć napięcia, i zobaczyć czy się z czasem zmieni - wyłączy.Co ma dać zwarcie kabli i kiedy mam to zrobić? Po wyłączeniu się kompa?
Skoro zasilacz jest jednak ok. (bo u gospodarza działa) to pozostaje sprawdzenie jak sugeruje End, płyty (kondensatory), ew. zasilania z sieci. Jednak po kondensatorach może nie być widać, że się wysuszyły, co powodowało by problemy.
Jak najniższa tak okolice zera są ok (bo unikasz problemów z kondensacją wilgoci, a jednocześnie dość zimno). Niektórzy miewają znacznie poniżej zeraA jaka powinna być optymalna temp procka ?
A tak poważniej. temp pow. 60-70 st C to już ostrzeżenie (zależnie jeszcze od procka). Wszystko zależy jeszcze czy praca w stresie czy bez obciążenia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 20 gości
