Sprawdź punkty Zarejestruj sięJak połączyć laptopa z tv
Jak idzie podłączyć komputer do telewizora jeżeli w laptopie jest tylko vga a w telewizorze plazmie jest:hdmi,euro,s-video,component.
Najlepiej by było jakby było to coś nie drogiego
Proszę o pomoc już mam dość tego ciągłego szukania:(
Dziekuje
Dziekuje
Oto i schemat z płytką. Mam nadzieje że płytkę dobrze wykonałem. Proszę o uwagi i informację odnośnie zmian lub błędów.
- RGB-to-TV.rar
- (335.59 KiB) Pobrany 561 razy
O ile pamiętam to lepiej było rozdzielić masy VGA i wyjść analogowych.
Zobacz tutaj
http://www.analog.com/en/digital-to-ana ... oduct.html
Zobacz tutaj
Tak też o tych masach myślałem, ale bazowałem głównie na podstawie rysunku 17 z karty katalogowej. Producent połączył w gnieździe "vga" masy R(pin 6) i B(pin nie łącząc nie wiem dlaczego masy G (pin 7) do tego pozostaje nie podłączona masa z pinu 5.
dlatego tak wygląda mój schemat, a co do rozdzielności mas RGB, niby po co jak i tak później sygnały są miksowane i przepuszczane przez filtry żeby uzyskać LUME CHROME i COMPOSIT.
Co do kabelka to postaraj się znaleźć na allegro.pl jakiś podobny kabelek i wysłać linka. Jeśli chodzi o "układ", to są różnego rodzaju rozwiązania, aby dopasować sygnał VGA na wejście TV, tego tak w prost nie można połączyć gdyż są zupełnie inne sygnały wysyłane w obydwóch złączkach sygnałowych (dlatego posiadają inne złącza). W sygnale VGA masz wysyłane osobno informacje o kolorach (RGB) i osobno informacje synchronizacyjne pionowe i poziome. W kompozycie i s-video sygnały są miksowane. Jedyna z możliwości to złącze EURO, które ma możliwość przesyłania informacji o kolorach i informacji synchronizacyjnej, ale częstotliwości jakie wychodzą z VGA trzeba programowo i/lub sprzętowo ograniczyć. Takie rozwiązanie widziałem na układzie 74HC86. Nowy elektronik coć takiego popełnił jak i EP, co było zrobione w postaci KITU, ale symbolu nie pamiętam.jakiego układu???? proszę wytłumacz mi to:( ja chca filmy oglądać na tv;(
ja ten kabel kupił w gliwicach nie mają oni strony internetowej:(
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
