Sprawdź punkty Zarejestruj sięATHLON 2600+
ATHLON 2600+
Wymieniłem CPU na Athlon 2600+(12,5x166)>płyta gł.MS7027.RAM 512 DDR PC 2100 (133),1024 MB DDR PC 2100 (133).Grafa EAH 3650 (512 MB).
Oczywiście FSB procka ustawiłem na 333.
Moje pytanie czy musze wymienić swoje pamięci RAM na FSB 333 (pc2700) czy moge w dalszym ciągu pracować na 266 (pc2100),chodzi mi jakie mogą być konsekwencje przy innym FSB CPU a innym FSB RAM.Czy z tego powodu może np.wzrosnąć temp. CPU.
Nastepna sprawa jakie są realne możliwości podkręcenia CPU na tej płycie.
Konsekwencje są takie, że system będzie działał nieco wolniej niż by mógł. Ale czy jest to na tyle duża strata, by inwestować (obecnie) w nowe pamięci... tego nie powiem. Na pewno nie jest to powód do grzania się ponad miarę czegokolwiek.
Odnośnie podkręcania. Wszystko zależy od chłodzenia jakie masz (na procku, czasem na MB). Od indywidualnych cech TEGO egzemplarza procka (prawie identyczne modele potrafiły się podkręcać jedne o 40% drugie prawie wcale się nie dawały). Płyty teraz nie przypominam sobie, zobacz sobie ustawienia biosu.
***************************************************************************Konsekwencje są takie, że system będzie działał nieco wolniej niż by mógł. Ale czy jest to na tyle duża strata, by inwestować (obecnie) w nowe pamięci... tego nie powiem. Na pewno nie jest to powód do grzania się ponad miarę czegokolwiek.
Dziękuje za zainteresowanie sie moim tematem.
Dodatkowo mam pytanie a mianowicie, dostałem od kolegi gratis DDR PC 3200(400MHz) i zastanawiam się nad urzytkowaniem PC3200 komputer wykrywa je jako PC 3200(200MHz) moje wachanie jest takie czy lepiej pracować na DDR PC 2100 czy jednak zmienić na PC 3200.Co by mi Pan radził?
Po pierwsze, to nie "Panujmy" sobie na forum
Po drugie, optimum było by puszczenie tych pamięci na 2700 (czyli tak jak procek). Stare (te 2100) mogą niestety nie wytrzymać (choć nie jest to powiedziane). Teraz trzeba by sobie przekalkulować, czy lepiej użyć wszystkich dostępnych pamięci i zostawić na 2100 (prawdopodobnie należało by ustawić je w odpowiednim porządku, tak by wszystkie ustawiały się na 2100), czy też wykorzystać jedynie te otrzymane, ale zwolnić je do 2700.
Polecam eksperymenty zapuścić jakieś testy wydajności pamięci, jest tego sporo... także darmowe.
***************************************************************************Po pierwsze, to nie "Panujmy" sobie na forum
Zdecydowałem się ostatecznie na zastosowanie pamięci DDR PC 3200(400Mhz) z tym że muszę ich pracę ustawić na PC 2700 ale nie bardzo wiem w jaki sposób mogę tego dokonać.Nigdy nie zajmowałem się zwalnianiem pamięci,czy należy tego dokonać w biosie czy za pomocą jakiegoś programu np.MemSet proszę o radę.
Tu jest całe multum możliwości. Najpopularniejsze (z jakim się zetknąłem) to:
1. ustawienia w biosie - o ile jest taka możliwość.
2. ustawianie kości w odpowiedniej kolejności w bankach - znaczy się, wkładanie ich w odpowiedniej kolejności do slotów. Zwykle najwolniejsze do pierwszego slotu, tak by reszta się do nich dopasowała.
