Witam. Mam taki problem z tym laptopem, że niby po włączeniu działa stabilnie. XP działa normalnie, ale postanowiłem wgrać system od nowa ponieważ mam problem ze skype z którym nie mogę sobie poradzić.
Otóż skype zawiesza mi system.
Wygląda to tak, że zaczynam rozmowę i działa niby normalnie, ale jak zaczynam rozmowę ze strumieniem wideo to po kilku do kilkunastu min. laptop zaczyna "ciąć" jakby się przegrzewało coś i na wykresie pokazuje mi 100% wykorzystanie procesora przez skype co powoduje zawieszanie kompa na chwilę i po chwili wykorzystanie spada na sekundę i znowu...
Widzę, w procesach, że to skype "żre" tak procka...
Jak się rozłączę to system wraca do normy i po ponownym połączeniu zaraz po chwili dzieje się to samo. Wykorzystanie procka 100% "cięcie" i przerywanie głosu, kursor w miejscu. Czasami pomaga tylko ręczny reset.
Wirusów nie ma itp. Mam NOD32 i Windows defender, logi z Hijackthis też nic nie pokazują.
Postanowiłem zrobić system od nowa, bo pomysły mi się skończyły.
Ale powstał następny problem, gdy odpali się instalator to wczyta sobie pliki normalnie i momencie gdy muszę wcisnąć "enter" żeby przejść dalej to laptop samoczynnie się wyłącza.
Co to może być?
Sprawdź punkty Zarejestruj sięAcer Aspire 5100 nie można zainstalować systemu...
To pierwsze ze skype, to pewnie jakis blad systemu, skype (no chyba ze jednak jakis wirus sie przemknal). Ogolnie albo zrezygnowac ze skype, albo... sprobowac z przeinstalowaniem Oczywiscie jesli to tylko skype ten problem powoduje... hmm. Moze jeszcze dzwiekowa/kodeki, ale 1-wsze to by sie objawialo tez w innych multimediach, 2-gie zreszta tez.
Co do drugiego problemu. Ten lapik ma dysk na SATA?? Instalujesz XP bez SP2?? To sprobuj zalatwic sobie instalke z SP2, albo ostatecznie mecz sie z ladowaniem sterow do sprzetu jaki masz. Przy inicjalizacji instalera (jedna z pierwszych rzeczy) masz pytanie o dodanie sterownikow OEM (F6), pozniej o ASR (Auto System Recovery F2). Wybierz to pierwsze (masz kilka sek), ale wczesniej zalatw sobie odpowiednio przygotowana dyskietke ze sterami
Witam. Tak więc:
XP jest z SP2
Jeden gość na elce powiedział mi, że miał podobny problem i żebym wyjął baterię na czas instalacji. No to wyjąłem i ruszyło. Tyle, że format zrobił się do 5% i koniec.
Pomyślałem, że być może coś się przegrzewa i on dlatego się wyłącza, tak wiec odkręciłem osłonę procka i radiatora. Zauważyłem, że procesor jest bardzo zagrzany po chwili jak tylko chodził. Zdjąłem wiatrak i okazało się, że kurz który się tam zebrał zupełnie zapchał żeberka radiatora co uniemożliwiało optymalne odprowadzanie ciepła.
Poskładałem jeszcze raz i odpaliłem instalator Windy - tym razem poszło od razu, tyle, że na szybkim formatowaniu.
System już postawiony, stery wgrane, chodzi stabilnie, skype przez 50min. rozmowy nie zawiesił laptopa.
Czy to możliwe, że procek sie przegrzewał i robił taki cyrk?
Trochę to dziwne, bo menedżer zadań pokazywał 100% użycia procesora.
XP jest z SP2
To jest bardzo prawdopodobne. Wspolczesne procki, zwlaszcza montowane w Lapach (wersje Mobile) maja zabezpieczenia zmniejszajace taktowanie przy przegrzaniu (Intel w tym przoduje). Tyle ze z wczesniejszej wypowiedzi zrozumialem ze takie cyrki masz tylko przy skype, a tu musialy byc i przy innych aplikacjach.
A Instalka z SP2 juz mi nieraz ulatwila prace... czy moze odwrotnie, te bez SP2 utrudnialy I nie tylko o sam SP2 idzie, a o nowsze zestawy sterownikow, m.in do SATA wlasnie (choc ostatnio to o mostek pci chodzilo).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
