Od niedawna mam na kompie jakieś wirusy, które go strasznie spowolniają, objawia się to w taki sposób, że nagle podczas pracy komputer zaczyna "mielić" dyskami i strasznie spowalnia, po jakimś czasie wyskakuje w menedżerze procesów proces o dziwnej nazwie, drfXXXXXXX (XXXX to jakieś liczby) i połączenie z internetem zostaje zakończone. Do niedawna wystarczyło proces zakończyć i na jakiś czas miałem spokój, ale od dwóch dni po zakończeniu tego procesu polączenia nie daje się ponownie nawiązać, wyskakuje komunikat, że modem nie jest skonfigurowany do wybierania numerów zewnętrznych, albo jest już w użyciu.
Zeskanowałem kompa hijackthisem, ale on nic nie znalazł, zeskanowałem Ad_Awarem i Ad_Aware znalazł mi w trybie awaryjnym kilka trojanów i wirusów, usunąłem je killboxem, sytuacja się poprawiła, bo komputer nie "mieli" już dyskami i system nie spowalnia, ale pozostał mi problem z netem
Po połączeniu się działa przez kilka minut, po czym połączenie zostaje zakończone i pojawia się znó ten komunikat, jak wyłacze sazilanie modemu i zamkne i ponownie otworze program obsługujący modem, to znowu udaje mi się nawiązać na pare minut połączenie, jednak za jakiś czas ponownie zostaje zakończone
Z netem łącze się za pośrednictwem Blue Connect, modem Siemens ES75, program do obsługi modemu to EdgeSpeed75Manager produkcji Netkom Software.
Co mam zrobić, by komputer normalnie funkcjonował i by połączenie nie znikało co chwila ??
POMOCY !!
Aha, propozyje, typu format dysku od razu odpadają !!
Sprawdź punkty Zarejestruj sięProblem z wirusami - POMOCY !!!!!
- Tommy Vercetti
Ani chybi jakiś dialer próbujący przejąć połączenie z siecią.
Google zaatakowane hasłem
dialer drf
zwracają parę sensownie wyglądających linków. Np.:
http://forum.idg.pl/lofiversion/index.php/t56199.html
MDz
dialer drf
MDz
- Tommy Vercetti
Dialer ??
To chyba najgorsze, co mogło sie przyplątać
Czy jeśli korzystam z Blue Connect, to dialer może mi "nabić" rachunek na kosmiczną kwotę ??
[ Dodano: 23-03-2007, 06:13 ]
Nie moge sobie dać rady z tym trojanem, rozłącza neta co chwila , nie moge nawet napisać posta na forum (teraz pisze z kompa u kumpla), w jaki sposób mam pokonać go off line ??
Hijackthis nie daje rady, Ad-Aware też nie, co robić ?
W dodatku mam strasznego pecha, skanowałem kompa skanerem on-line BitDefender, miałem już ponad połowe zeskanowane i wyłączyli mi prąd, po ponownym uruchomieniu kompa Bit Defendera nie daje się ponownie odpalić, a z netem nie moge się połączyć, by zassać go ponownie i zeskanować PC
POMOCY
POMOCY
Podaj dokładnie nazwę tego wirusa wraz z jego cyframi.
Poszukaj go w katalogu C:\windows\system32
Uruchom narzędzie 'msconfig' i sprawdź co startuje wraz z systemem.
Przeskanuj kompa MKS Vir On line (trzeba pobrać silnik i bazę danych)
Lub zainstaluj sobie testową wersję Nod32 i spróbuj nim przeskanować.
P.S. Jeśli znajdziesz w katalogu system32 ten plik z wirusem to usuń go w trybie awaryjnym.
- Tommy Vercetti
- Tommy Vercetti
Ratunku, nie mam wirusów, a net dalej nie działa, co robić ??
W dodatku rozwaliła mi się płyta instalacyjna win XP i nie moge zrobić reinstalacji systemu, zainstalowałem tymczasowo win 2000, w win XP dodatkowo pojawiły się problemy z bibiloteką Visual ++, czy wirusy mogły uszkodzić pliki systemowe Windowsa i dlatego net nie działa pomimo braku wirusów ??
