Witajcie.
Czy jest ktoś w stanie mi pomóc uruchomić hosta usb w tym systemie?
Pozdrawiam,
bogas
Sprawdź punkty Zarejestruj sięRdzeń ARM920T i S3C2416 i Windows CE 5.0
Moderatorzy: Jacek Bogusz, procesorowiec, Moderatorzy
Re: Rdzeń ARM920T i S3C2416 i Windows CE 5.0
Wiatam,
A o co chodzi dokladnie?
Czy masz BSP i kompilujesze cale ce czy masz gotowy system i probujesz pisac aplikacje?
Witajcie.
Pozdrawiam,
bogas
Dzięki za odpowiedź.Wiatam,
Mam gotowy system, to nawigacja.
Dokładnie.Czyżby chodziło o navi LARK 43.1?
znalezione w necie:
"W skrócie chodzi o to, by w rejestrze PNA odszukać wpis odpowiedzialny za tryb działania portu USB (OTG - On The Go) - HKLM\Drivers\BuiltIn\USBOTG . Jeśli znajdziecie u siebie taki wpis, jest prawie pewne, że do nawigacji można podpiąć urządzenia USB w trybie "gościa"! Wystarczy jedna zmiana wartości wpisu OTGPortMode - domyślnie jest zazwyczaj wartość 2 lub 0, tryb hosta to 1. Jeśli tylko dane urządzenie potrafi zapisywać zmiany w rejestrze, to powinno działać. Oczywiście trzeba pomyśleć jeszcze o zasileniu urządzenia USB, bo PNA niestety odpowiedniego napięcia zapewnić nie potrafi. Najlepiej zmajstrować sobie kabel z zasilaczem samochodowym do PNA, jednocześnie zasilającym urządzenie USB, oczywiście z odpowiednim gniazdem USB.Przetestowałem m.in. pendrive'a, czytnik kart, aparat cyfrowy i dongla BT na USB - wszystkie zadziałały. Nie ma powodu, by nie zadziałały inne sprzęty USB typu klawiatura, myszka, czy GPS na USB (kwestia sterowników). Może posprawdzajcie u siebie jak to wygląda (w rejestrze) i zrobimy jakąś listę urządzeń z działającym hostem USB. Ze swojej strony mogę wpisać Blow 43VBT i Lark 35.3 - na obu sprawdziłem i działa!"
a lopatologicznie masz opisane tutaj: http://www.my-navia.pl/viewtopic.php?t= ... t=host+usb
