Sprawdź punkty Zarejestruj sięEclipse i olbrzymi plik .HEX
Moderatorzy: Jacek Bogusz, procesorowiec, Moderatorzy
Witam Wszystkich, właśnie zacząłem przygodę z ARM-ami i już na samym początku pojawił się duży problem. Otóż używając do kompilacji środowiska ECLIPSE w połączeniu z Cygwinem, wyjściowy plik HEX jest o wiele wiele większy, niż plik wynikowy otrzymany po kompilacji przez uVision3. Przykładowo ten sam program pod uVision zajmuje 2kB a pod Eclipse 132kB. Tak wiec problem jest ogromny gdy ma się na pokładzie ARM-a ze 128kB flash, a nie chce używać tego komercyjnego uVision, skoro jest świetny Eclipse. Być może ktoś rozwiązał ten problem (może kwestia konfiguracji) i będzie w stanie mi pomóc?
Sprawa się wyjaśniła, otóż tak czy inaczej .HEX generowany przez kompilator nie jest rzeczywistym kodem maszynowym wrzucanym na procka, jest on ok. 2.8 raza większy, czyli spokojnie mieści się w mojej pamięci. Problem tkwił w czym innym.Do programu napisanego w C++ dołączana jest biblioteka o stałej wielkości ok 60KB niezależnie od liczby klas.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
