Sprawdź punkty Zarejestruj sięlow voltage programming
Moderatorzy: Jacek Bogusz, procesorowiec, Łukasz Krysiewicz, Moderatorzy
O co chodzi z programowaniem "low voltage programming" i czym się ono różni od "high voltage programming"? W kilku miejscach spotkałem się z rozróżnieniem, ale nie wiem skąd taki podział i jakie są faktyczne różnice pomiędzy tymi trybami programowania.
Re: low voltage programming
Różnice opisane są w kartach katalogowych. Najważniejsze jest jest to, że przy programowaniu szeregowym ISP niskonapięciowym można wszystkie bity konfiguracji ustawić (np. Reset), ale nie wszystkie można już później zmienić - do tego potrzebnie jest wyższe ~12V napięcie podczas programowania. Powoduje to czasem opłakane skutki, jeżeli pomyłkowo ustawimy reset jako IO lub przekonfigurujemy zegar na zewnętrzny, to przy zwykłym ISP już więcej procesora nie zaprogramujemy - konieczne będzie użycie programatora z "Wysokim" napięciem. Kiedyś był jeszcze tryb programowania równoległego z wysokim napięciem, ale powoli zanika na rzecz właśnie HVISP, bo procesorom brakuje pinów do realizacji programowania równoległego.
