Eclipse, kompilacja kodu w C dla ATmega328P 8MHz, ArduinoUno
MES Mariusz
Postautor: MES Mariusz » 8 lip 2016, o 20:28
Konfigurując po raz pierwszy środowisko Eclipse zauważyłem, że istnieje możliwość wyboru programatora, który poradzi sobie z bootloaderem Arduino.
Obrazek
Wyklepałem więc w Eclipse kod zgodny z Arduino UNO:
/* * main.c * * Created on: 7 lip 2016 * Author: Mariusz */ #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> int main (void) { while(1) { PORTB = _BV(PB0); _delay_ms(250); PORTB = 0; _delay_ms(250); } }
Następnie ustawiłem procesor i kwarc na zgodne w tym co na Arduino:
Obrazek
Kompiluję:
Obrazek
Flashuję Arduino:
Obrazek
Cały log z operacji:
Launching D:\Mariusz\Zapisane\Eclipse-BlueBook-AvrDude\avrdude -pm328p -carduino -PCOM3 -Uflash:w:00_TEST_BLINK_LED.hex:a Output: avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions Reading | ################################################## | 100% 0.00s avrdude: Device signature = 0x1e950f avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed To disable this feature, specify the -D option. avrdude: erasing chip avrdude: reading input file "00_TEST_BLINK_LED.hex" avrdude: input file 00_TEST_BLINK_LED.hex auto detected as Intel Hex avrdude: writing flash (176 bytes): Writing | ################################################## | 100% 0.03s avrdude: 176 bytes of flash written avrdude: verifying flash memory against 00_TEST_BLINK_LED.hex: avrdude: load data flash data from input file 00_TEST_BLINK_LED.hex: avrdude: input file 00_TEST_BLINK_LED.hex auto detected as Intel Hex avrdude: input file 00_TEST_BLINK_LED.hex contains 176 bytes avrdude: reading on-chip flash data: Reading | ################################################## | 100% 0.02s avrdude: verifying ... avrdude: 176 bytes of flash verified avrdude done. Thank you. avrdude finished
Kompiluje i programuje się poprawnie.
A mimo to, program w arduino nie działa.
Co dziwne, identyczny kod, skompilowany w AtmelStudio wgrywa się do Arduino, i działa na Arduino poprawnie.
Obrazek
Ciekawe, prawda?
Czyżby Eclipse miał problem z kompilacją dla ATmega328P ?
Jacek Bogusz
Re: Eclipse, kompilacja kodu w C dla ATmega328P 8MHz, Arduin
Postautor: Jacek Bogusz » 11 lip 2016, o 08:53
Ciekawostka... A mógłbyś zaprogramować procesor za pomocą Eclipse, a później porównać zawartość pamięci procesora z plikiem wynikowym (hex) za pomocą innego programu (zwykle służy do tego opcja "verify")? Może on rzeczywiście programuje ten Flash, ale np. przy okazji uszkadza inne jego obszary np. zawierające bootloader?
Wojtek
Postautor: Wojtek » 11 lip 2016, o 09:30
Juz kolega ma problem wyjasniony na dwóch innych forach ;) - zapomniał o DDRB w kodzie, który mu nie działał (co widać tez na tych zrzutach ekranowych) . kompilator skompilował bo czemu nie ale jakby działać to jednak nie mogło.
Jacek Bogusz
Postautor: Jacek Bogusz » 11 lip 2016, o 09:41
Przyznam się, że nawet nie spojrzałem na kod. Z doświadczenia jednak wiem, że czasami coś tam zostaje z poprzedniego kodu i procesor to pamięta do wyłączenia zasilania (niektóre rejestry nie są ruszane po resecie). Piszemy program, wgrywamy - działa! Wyłączamy zasilanie, następnego dnia włączamy - nie działa... I zonk :D. Może tak też było i w tej sytuacji.
MES Mariusz
Postautor: MES Mariusz » 11 lip 2016, o 11:03
Zgadza się. Moja gafa. Też nie wnikałem w kod, bo byłem przekonany, że wykonałem kopiuj-wklej z dobrego i sprawdzonego. A tu się okazało, że linia się zapodziała. Potwierdzam, że działa poprawnie w obu środowiskach.
Wróć do „AVR/AVR32”
