Sprawdź punkty Zarejestruj sięKsiążka o programowaniu AVR'ów-którą wybrać?
- dsrecordss
Chcę zacząć programować AVR'ki. Szukam ksiazki o programowaniu w której wszystko będzie wyjaśnione jak krowie na granicy- nigdy nie miałem styczności z mikrokontrolerami.
Może ktoś coś doradzi?
dziękuję z góry za odpowiedź
Dawid
Dawid
- Moderator
No to chyba "Mikrokontrolery dla poczatkujących" : http://www.btc.pl/index.php?id=mdp
Prościej się chyba nie da.
Książka p.Góreckiego "Mikrokontrolery dla poczatkujących" opisuje procesor AT90S2313
i opiera się na pakiecie Bascom - to książkowe wydanie znanej "MOŁ"
Inna sprawa, że napisana jest w taki sposób, że można z niej korzystać niejako
'w oderwaniu' od języka programowania, przecież pewne zagadnienia (timery, przerwania)
są niezależne od tego w czym programujesz...a druga wskazana książka to już C...
Najlepiej jakbyś obie sobie przekartkował, wtedy coś wybierzesz
tasza
tasza
- dsrecordss
- Futrzaczek
- dsrecordss
- Futrzaczek
Ja chcę zrobić tak samo. Ociężałość BASCOM'a jeszcze we znaki mi się nie dała, ale przy pierwszych objawach skontaktuję się z Gożdzikową*Witam ponownie,
Może bascom nie jest jakimś wytwornym językiem ale z tego co wiem na początek jest ok. Jesli zrozumiem jak działają mikrokontrolery nie omieszkam przerzucić się na C. Wydaje mi się że Bascom jest prostym językiem więc pewnie do jakichś banalnych projektów się przyda. mam rację?
skontaktuję się z Gożdzikową - biorę C na warsztat
Witam!
Polecam:
- dla AVR "Mikrokontrolery AVR w praktyce" - http://www.btc.pl/index.php?id=avr
- dla AVR ATmega "Mikrokontrolery AVR ATmega w praktyce" - http://www.btc.pl/index.php?id=atmwp
- dla AVR ATtiny "Mikrokontrolery AVR ATtiny w praktyce" Rafał Baranowski ale na tę książke trzeba chyba jeszcze troche poczekać!!!
Proponuje zaczynać od asemblera!!! On wcale nie jest taki trudny!!!
Polecam:
Polecam jak wyzej - szczegolnie 'Mikrokontrolery AVR ATmega w praktyce'. To literatura przeznaczona raczej nie dla pocztkujacych, ale jak miales wczesniej doswiadczenie z iinnymi uP to nie sprawi Ci trudnosci. Doskonala pozycja uzupelniajaca, szczegolnie przy nauce asseblera bedzie stronka poswiecona uP 90S2313: http://www.microschematic.com/ydir.html
Natomiast odradzam kupna ksiazek p. Krysiaka. Z jednej strony szybko sie rozlatuja /z reszta autor jawnie sie do tego przyznaje/, z drugiej strony material zawarty to transkrypcja orginaalnej dokumetacji firmy Atmel.
S
S
BASIC tez w swojej historii mocno ewoluowal, tak wiec dzisiejszy BASIC to nie to co kiedys Ale tak czy inaczej bascom jest tylko jezykiem bazujacym na BASIC'U i ma z nim tyle wspolnego co pisanie w Javie ma wspolnego z C++ - niby duzo, ale...zawsze myślałem że bascom jest nzawą kompilatora (chyba nawet całego środowiska IDE) jezyka BASIC.
Myślę że Bascom jest tylko tak źle traktowany w Polsce. Byłem niedawno w jednej z Niemieckich firm które produkują urządzenia do sterowania w suszarniach i o dziwo całe biuro konstrukcyjne bazowało na poczciwym Bascomie.
Na moje zapytanie dlaczego nie stosują C czy asemblera - odpowiedzieli że jest to środowisko najbardziej elestyczne i szybkie wprzy różnych zmianach programu. Bardzo się zdziwili że w Polsce jest Bascom tak żle traktowany.
Hmmm.... Bascom ma w Polsce wielu fanow, IMHO to nie jest zle traktowanie . Sterownik do suszarki to nie jest zbyt wyrafinowana sprawa . W powazniejszych zastosowaniach, Bascom to jednak nie jest IMHO super wybor. No i czyz elestyczne nie jest raczej C niz Bascom?Myślę że Bascom jest tylko tak źle traktowany w Polsce.
To nie jest taki mały prosty sterownik - to cały system wieloprocesorowy. Pomiary wilgotności, temperatur, zapamiętywanie danych, transmsja danych przez GSM, wysyłanie smsów alarmowych, zestaw wyświetlaczy LCD, klawiatur itp. To naprawdę wielkie urządzenie - napewno nie należące do trywialnych.Hmmm.... Bascom ma w Polsce wielu fanow, IMHO to nie jest zle traktowanie . Sterownik do suszarki to nie jest zbyt wyrafinowana sprawa . W powazniejszych zastosowaniach, Bascom to jednak nie jest IMHO super wybor. No i czyz elestyczne nie jest raczej C niz Bascom?Myślę że Bascom jest tylko tak źle traktowany w Polsce.
Napewno C ma jedną zaletę - jest póki co bardziej znanym językiem ale napewno trudniejszym i bardziej zagmatwanym niż Bascom.
Najlepiej znać i jeden i drugi. Pozdrawiam
- Moderator
Nie sądze, aby jakikolwek język programowania był trudniejszy niż pozostałe. Jedyną zaletą Bascoma są wbudwane funkcje do obsługi większości popularnych peryferiów, a w C zazwyczaj ich nie ma i trzeba szukać zewnętrznych bibliotek albo pisać to samemu. Język jak język - każdy można opanować i w każdym pisać dobrze programy.Napewno C ma jedną zaletę - jest póki co bardziej znanym językiem ale napewno trudniejszym i bardziej zagmatwanym niż Bascom.
Książka "Mikrokontrolery AVR ATmega w praktyce" to prawie dokładne tłumaczenie dokumentacji Atmelowskiej Różnica polega na tym, że w dokumentacji ATmegi są opisane dokładniej. Po za tym wprowadza w błąd, ponieważ autor chciał opisać wszystkie atmegi traktująć je tak jakby były zgodne ze sobą, co jest moim zdaniem dużym błędem (np. można porównać sobie obsługę AC atmega128 i atmega88, są w 50% inne).
Jedynym rodzynkiem książki, jest to że opisuje zestaw uruchomieniowy BTC wraz ze sporą dawką przykładów pod ten zestaw, co dla początkujących ma duże znaczenie. Z drugiej strony autor w książce stosuje assembler co czyni ją mało dostępną dla początkujących.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
