Sprawdź punkty Zarejestruj sięWinAVR + AVRasm2
WinAVR + AVRasm2
Pisalem juz na elektrodzie pisalem na AVR Freaks i jak na razie nikt nie potrafi mi pomoc. pora na EP Probuje od kilkunatu godzin zglebic wiedze jak pogodzic C z asemblerem. Zaznaczam ze nie chodzi mi tu o wbudowany w gcc asembler. IMHO ten asembler jest do bani i chcialbym uzywac dolaczonego do AVR Studio AVRasm2. Moja idea jest taka zebym mogl korzystac z procedur asemblerowych ktore kiedys napisalem i z wiadomych wzgledow chcialbym ich uzywac (juz sa i sa szybkie ) Nie lubie C, ale widze ze od niego nie uciekne, wiadomo ma swoje zalety. I teraz problem jak zmusic C zeby widzial w/w procedury. Modyfikujac makefile udalo juz mi się zmusic do pracy asembler. Na poczatku wywoluje prace asemblera a ten wytwarza mi pliki obiektowe .obj. Teraz pozostaje tylko kwestia zmuszenia linkera do pracy. Nigdy w zasadzie nie pisalem w C wiec nie mam bladego pojecia jak to uczynic. Z tego co się zorientowalem do linkowania sluza programy avr-objcopy i avr-objdump a na AVR Freaks wyczytalem ze avr-ld. Uruchomilem helpa wyswietlajacego mi wszystkie przelaczniki i opcje ale jestem bardziej glupi niz bylem zanim to uczynilem. Za wszelkie sugestie, porady, linki bede ogromnie wdzieczny. Dla osob z Warszawy ktore mi pomoga stawiam prawdziwy kufel piwa (nawet kilka).
Pozdro
Dexter
Pozdro
Dexter
Re: WinAVR + AVRasm2
Czesc.Witam.
Nie da sie niestety. Atmelowy avrasm generuje format obiektowy używany przez rzeczy Atmela ( symulator, ICE ), który wcale nie bedzie rozumiany przez linker avr-ld.
Pozostaje przeprosic sie z avr-as ( nie wiem co od niego chcesz ? asembler jak asembler, mnemoniki pozostaja takie same tylko dyrektywy maja inna skladnie; dodatkowo masz mozliwosc uzywania makr identycznych jak w C oraz headerow io.h ).
BTW avrasm 1 i 2 w ogole nie przewiduja linkowania - generuja od razu w pelni zaadresowany kod wynikowy ( nie da sie wiec tworzyc projektow wielomodulowych, chyba ze na zasadzie bezposredniego dolaczania plikow #include )
Pozdrowienia Jurek S.
No to mnie troszke zmartwiles. To moze z innej beczki. Jak zmusic gcc zeby wygenerowal kod asemblera. Najlepiej zachowujac nazwy etykiet. Wtedy zrobie odwrotnie i wszystko skompiluje asemblerem. Wiem ze taka sztuczka ma szanse przejsc bo gdzies juz na ten temat czytalem ale teraz kiedy mi jest to potrzebne nie moge znalezc.
Pozdro
Dexter
Pozdro
Dexter
Dobrze, ze tylko troszke.No to mnie troszke zmartwiles. To moze z innej beczki. Jak zmusic gcc zeby wygenerowal kod asemblera. Najlepiej zachowujac nazwy etykiet. Wtedy zrobie odwrotnie i wszystko skompiluje asemblerem. Wiem ze taka sztuczka ma szanse przejsc bo gdzies juz na ten temat czytalem ale teraz kiedy mi jest to potrzebne nie moge znalezc.
Pozdro
Dexter
Kod asemblera z pliku C uzyskasz stosujac w wywolaniu opcje -S ( dodaj do cflags ); powstaje plik nazwa.s
Ale i tak kod jest dostosowany do avr-as i do calego toolsetu ( np. uzywa wielu predefiniowanych symboli __stack . __zero_reg__ itd. ) wiec zaden inny avrasm tego nie ugryzie.
IMHO jednak najprosciej bedzie cokolwiek pozmieniac w plikach avrasmowych zeby uzyskac zgodnosc z avr-as i dolaczyc te asemblerowe pliki do projektu ( moze ktos popisal jakies skrypty, ktore robia taka konwersje ale nigdy nie napotkalem )
Ale napewno jest to gdzies zdefiniowane. Mozna zrobic wlasnego includ-a z tymi definicjami lub jezeli jest to w formie przystepnej byc moze da sie dolaczyc bez zadnych kombinacji. AVRasm2 ma juz duzo dyrektyw zaczerpnietych z C.Ale i tak kod jest dostosowany do avr-as i do calego toolsetu ( np. uzywa wielu predefiniowanych symboli __stack . __zero_reg__ itd. ) wiec zaden inny avrasm tego nie ugryzie
No wlasnie probowalem. Od razu dostalem blad ze asembler nie lyka nazw tylko liczby (wpisalem out DDRB,r16 i obrazil sie na DDRB) Dlatego uwazam go za beznadziejny. Byc moze robie blad, w C bawie od bardzo niedawna.Pozostaje przeprosic sie z avr-as ( nie wiem co od niego chcesz ? asembler jak asembler, mnemoniki pozostaja takie same tylko dyrektywy maja inna skladnie; dodatkowo masz mozliwosc uzywania makr identycznych jak w C oraz headerow io.h ).
Pozdro
Dexter
Dodaj na początku :No wlasnie probowalem. Od razu dostalem blad ze asembler nie lyka nazw tylko liczby (wpisalem out DDRB,r16 i obrazil sie na DDRB) Dlatego uwazam go za beznadziejny. Byc moze robie blad, w C bawie od bardzo niedawna.
Pozdro
Dexter
#define __SFR_OFFSET 0
#include <avr/io.h>
i spróbuj jeszcze raz.
Rozszerzenie pliku asm musi być .S a nie .s ( duża litera powoduje przepuszczenie
kodu przez preprocesor ).
Powoli ogarnia mnie czarna rozpacz. Jestem na to za glupi. Czy moglbys mi (oraz innym zainteresowanym) pokazac kawalek kodu ktory wlaczy (stan wysoki) i wylaczy(stan niski) na dowolnym porcie (bez bawienia sie w inicjalizacje itp.) Tylko tak zeby w funkcji main byly odwolania do funkcji zawartych w pliku asemblera . Za poswiecony czas z gory dziekuje, ja juz sie mecze kilka godzin sledzac avr freaks oraz dokumentacje do avr-libc i wymiekam.
Pozdro
Dexter
Pozdro
Dexter
Plik main.c :Czy moglbys mi (oraz innym zainteresowanym) pokazac kawalek kodu ktory wlaczy (stan wysoki) i wylaczy(stan niski) na dowolnym porcie (bez bawienia sie w inicjalizacje itp.)
// główny moduł projektu
#define _MAIN_MOD_ 1
// pliki dołączone ( include ) :
#include <avr/io.h>
// dane :
// funkcje :
extern void SetPortLine(void);
extern void ClearPortLine(void);
// funkcja main()
int main(void)
// inicjalizacja
DDRB=0xff;
// pętla główna
while (1)
SetPortLine();
ClearPortLine();
// funkcje asm
// na przykład niech ustawiają i zerują bit 1 portu PORTB
#include <avr/io.h>
.global SetPortLine
.section .text,"ax",@progbits
.type SetPortLine,@function
SetPortLine:
sbi PORTB,PB1
ret
.size SetPortLine, .-SetPortLine
.global ClearPortLine
.type ClearPortLine,@function
ClearPortLine:
cbi PORTB,PB1
ret
.size ClearPortLine, .-ClearPortLine
// funkcje asm
#include <avr/io.h>
.text
.global SetPortLine,ClearPortLine
SetPortLine:
sbi PORTB,PB1
ret
ClearPortLine:
cbi PORTB,PB1
ret
rozpoznawania tylko wymuszam preprocesor opcją wywołania :
C:\AvrSide\gcc-3.4.3-2.15-1.2.3\bin\avr-gcc.exe -c -mmcu=atmega8 -x assembler-with-cpp -Wa,--gdwarf2 asmfun.s )
Wynikowy kod projektu ( atmega 8 ) :
asmtst1.elf: file format elf32-avr
Disassembly of section .text:
00000000 <__vectors>:
0: 12 c0 rjmp .+36 ; 0x26
2: 2b c0 rjmp .+86 ; 0x5a
4: 2a c0 rjmp .+84 ; 0x5a
6: 29 c0 rjmp .+82 ; 0x5a
8: 28 c0 rjmp .+80 ; 0x5a
a: 27 c0 rjmp .+78 ; 0x5a
c: 26 c0 rjmp .+76 ; 0x5a
e: 25 c0 rjmp .+74 ; 0x5a
10: 24 c0 rjmp .+72 ; 0x5a
12: 23 c0 rjmp .+70 ; 0x5a
14: 22 c0 rjmp .+68 ; 0x5a
16: 21 c0 rjmp .+66 ; 0x5a
18: 20 c0 rjmp .+64 ; 0x5a
1a: 1f c0 rjmp .+62 ; 0x5a
1c: 1e c0 rjmp .+60 ; 0x5a
1e: 1d c0 rjmp .+58 ; 0x5a
20: 1c c0 rjmp .+56 ; 0x5a
22: 1b c0 rjmp .+54 ; 0x5a
24: 1a c0 rjmp .+52 ; 0x5a
00000026 <__ctors_end>:
26: 11 24 eor r1, r1
28: 1f be out 0x3f, r1 ; 63
2a: cf e5 ldi r28, 0x5F ; 95
2c: d4 e0 ldi r29, 0x04 ; 4
2e: de bf out 0x3e, r29 ; 62
30: cd bf out 0x3d, r28 ; 61
00000032 <__do_copy_data>:
32: 10 e0 ldi r17, 0x00 ; 0
34: a0 e6 ldi r26, 0x60 ; 96
36: b0 e0 ldi r27, 0x00 ; 0
38: e6 e7 ldi r30, 0x76 ; 118
3a: f0 e0 ldi r31, 0x00 ; 0
3c: 02 c0 rjmp .+4 ; 0x42
0000003e <.do_copy_data_loop>:
3e: 05 90 lpm r0, Z+
40: 0d 92 st X+, r0
00000042 <.do_copy_data_start>:
42: a0 36 cpi r26, 0x60 ; 96
44: b1 07 cpc r27, r17
46: d9 f7 brne .-10 ; 0x3e
00000048 <__do_clear_bss>:
48: 10 e0 ldi r17, 0x00 ; 0
4a: a0 e6 ldi r26, 0x60 ; 96
4c: b0 e0 ldi r27, 0x00 ; 0
4e: 01 c0 rjmp .+2 ; 0x52
00000050 <.do_clear_bss_loop>:
50: 1d 92 st X+, r1
00000052 <.do_clear_bss_start>:
52: a0 36 cpi r26, 0x60 ; 96
54: b1 07 cpc r27, r17
56: e1 f7 brne .-8 ; 0x50
58: 05 c0 rjmp .+10 ; 0x64
0000005a <__bad_interrupt>:
5a: d2 cf rjmp .-92 ; 0x0
0000005c <SetPortLine>:
5c: c1 9a sbi 0x18, 1 ; 24
5e: 08 95 ret
00000060 <ClearPortLine>:
60: c1 98 cbi 0x18, 1 ; 24
62: 08 95 ret
00000064 <main>:
// funkcja main()
int main(void)
64: cf e5 ldi r28, 0x5F ; 95
66: d4 e0 ldi r29, 0x04 ; 4
68: de bf out 0x3e, r29 ; 62
6a: cd bf out 0x3d, r28 ; 61
// inicjalizacja
DDRB=0xff;
6c: 8f ef ldi r24, 0xFF ; 255
6e: 87 bb out 0x17, r24 ; 23
// pętla główna
while (1)
SetPortLine();
70: f5 df rcall .-22 ; 0x5c
ClearPortLine();
72: f6 df rcall .-20 ; 0x60
74: fd cf rjmp .-6 ; 0x70
i zwracane wartości to trzeba doczytać jak to jest realizowane w avr-gcc
i których rejestrów użyć.
Pozdrowienia Jurek S.[/code]
Dziekuje, ale... Ctrl-C,Ctrl-V i.... nie dziala.
Undefined reference to "SetPortLine"
Undefined reference to "ClearPortLine"
Zarowno wersja prosta (tak juz robilem) jak i skomplikowana. Nadal korzystam z automatycznego dolaczania.
UPDATE:
Dolaczylem linijke z wywolaniem asemblera i tez mam blad:
make: *** No rule to make target `-c', needed by `asembler'. Stop.
avr-gcc mam w wersji 3.4.3. Moze kawalek makefile jak dolaczyc te linijke wywolujaca asembler ? Dziekuje.
Pozdro
Dexter
UPDATE:
Pozdro
Dexter
... nie dziala.
Czyli main.c został samotny - funkcje asm nie są dolinkowane.
Tak od ręki nie podpowiem - przykład jest zrobiony w AvrSide gdzie nie martwię sie
o makefile bo robi to za mnie IDE ( stąd też pochodzi wywołanie avr-gcc dla pliku
asm - to nie jest absolutnie fragment makefila tylko bezposrednia konsolowa
linia komendy dla skompilowania asmfun.s do postaci relokowalnej )
Trzeba dopisać plik do listy źrodeł obrabianych przez make i podać
wykaz parametrów przekazywanych do asemblera - ale bez szczegółow - jw.
No wlasnie caly "pic" ma polegac na tym ze jak zadeklarujesz zewnetrzne funkcje dyrektywa extern to kompilator ich szuka w dolaczanych plikach. Pliki asemblerowe majace rozszerzenie .S (duze S) powinny byc skompilowane i dolaczone automatycznie. Dyrektywy .global w plikach asemblerowych powinny udostepnic te procedury na zewnatrz moduly. Ja sie mecze juz jakis czas z tym i nie udaje mi sie.
Jurka porady (serdecznie dziekuje) troche mnie naprowadzaja ale nadal mam gdzies jakis blad. Wczesniej juz zauwazylem ze makefile jest bardzo wrazliwy na tabulatory i spacje. Moze to jest tego rodzaju kwestia, nie wiem. Sprobuje jeszcze troszke powalczyc a jak sie nie uda to tylko utwierdze sie w przekonaniu o wyzszosci asemblera. Akurat na razie mam tylko jeden projekt ktory obedzie sie bez C. Ale dobrze jednak by bylo zaczac sie go uczyc bo niedlugo uC beda tak zaawansowane ze C bedzie bardzo rozsadnym wyborem.
Pzodro
Dexter
Pzodro
Dexter
hmm, a w dokumentacji WinAVR nie ma nic napisane o łączeniu assemblera z C?
Używam iccavr i nie mam żadnych problemów z łączeniem asm z C.
No to rzeczywiście masz jakiś tępy kompilator C.Sprobuje jeszcze troszke powalczyc a jak sie nie uda to tylko utwierdze sie w przekonaniu o wyzszosci asemblera.
Automatycznie to sie nic nie robi.
Pliki .S musza byc jawnie dodane w makefilu jako zrodlka do skompilowania
( a w zasadzie dla scislosci to juz nie do skompilowania tylko do zasemblowania do postaci
relokowalnej )
Dlatego ludzie popisali sobie IDE
A na serio :
- wez jako wzor typowy makefile z WinAvr - tam np. latwo znalezc sekcje
ASRC=
oraz
ASFLAGS=
do wprowadzenia listy plikow .S oraz zadanych parametrow
- wyprobuj generator makefili Mfile.
Spoko, tak jest z kazdym nowym narzedziem. Co chwila stwierdzasz, ze jednak
stary mlotek po dziadku byl najlepszy
Tak juz jest od dawna. Tylko wyjdz poza kilka kB i zrob troche przeliczen
a zobaczysz, ze bez C jak bez reki. To co piszesz dotyczy juz raczej
wskoczenia w C++ i techniki obiektowe.
relokowalnej )
A na serio :
ASRC=
oraz
ASFLAGS=
Wszedzie pisza ze kompilacja plikow .S idzie z automatu. No ale nie wazne. Dodawalem linijki z ASRC i z ASFLAGS. Korzystalem z dolaczonego do WinAVR Mfile. Bez rezultatu. Chyba trzeba bedzie sprobowac zaprzyjaznic sie z AVR Side Zauwazylem Twoje artykuly w EP trzeba bedzie zabrac sie za lekture i czekac z niecierpliwoscia na kolejne czesci.
To musi byc jakas drobna zlosliwa usterka - jak juz znajdziesz to sie zdziwisz jak
mozna bylo przegapic
Wyprobuj. To nie jest zadne bardzo wyrafinowane narzedzie ale znacznie
ulatwia wejscie w avr-gcc. Po to wlasnie zreszta je sobie napisalem
( ale i tak zapoznanie z make/makefile zawsze sie przyda zwlaszcza
jesli w planach jest obracanie sie w swiecie narzedzi GNU )
Uruchomilem AVRSide. No i ...sukces. Wszystko sie skompilowalo jak nalezy. Podejrzalem w AVRStudio czy kod jest poprawny i czy ma szanse dzialac. Wszystko wyglada na to ze tak. W czym tkwi sukces ?? Czemu dedykowane narzedzie nie chce dzialac a obce tak ?? Jestem pod wrazeniem. Musze sie chyba zaglebic w te przelaczniki. Jest szansa podejrzenia w AVRSide kazdej linii polecen jaka wywoluje ??
UPDATE:
OK chyba widze Jest plik tekstowy z wywolanymi programami.
UPDATE2:
Dzieki temu plikowi udalo mi sie wytworzyc bat-a ktory mi kompiluje wszystko jak trzeba I moge korzystac z ulubinego edytora tekstowego Chyba bede uzywal AVRSide zeby wytwarzal mi pomoc do tworzenia plikow .bat i makefile odstawie na bok Jeszcze tylko jedna sprawa. istnieje jakis przelacznik ktory kaze gcc optymalizowac wywolywanie procedur ?? Z tego co widze na debugerze to uzywa zawsze call mimo ze moglby spokojnie wrzucic rcall.
Serdecznie dziekuje za poswiecony czas i pozdrawiam.
UPDATE:
UPDATE2:
Witam ponownie. Pobawilem sie troche AVRSide i musze stwierdzic ze to niezle narzedzie. Najbardziej mi sie podoba mozliwosc zmiany koloru tla oraz czcionki. Bez zmiany tla na czarne jestem slepy Brakuje mi tylko jednej rzeczy. Mozliwosci wywolania (skrotem lub z menu) skryptu lub komendy z linii polecen. Chodzi o to ze napisalem sobie .bat-a ktory mi czysci stare kompilacje i teraz musze przelaczac sie zeby uruchamiac ten plik. I teraz prosba do autora czy nie daloby rady dorzucic takiej opcji. Sam sprobowalbym sobie to dorobic ale posiadam tylko Delphi 6. Dziekuje za jakakolwiek odpowiedz w tej sprawie.
Dexter
Dexter
Cześć.Brakuje mi tylko jednej rzeczy. Mozliwosci wywolania (skrotem lub z menu) skryptu lub komendy z linii polecen. Chodzi o to ze napisalem sobie .bat-a ktory mi czysci stare kompilacje i teraz musze przelaczac sie zeby uruchamiac ten plik.
Mógłbyś na maila wrzucić tego bata ?
Zobaczę jak go się da pouruchamiać .
