LCD w trybie 4-bit na at89c2051
markom
Postautor: markom » 4 sty 2004, o 13:50
mam problem z uruchomieniem wyswietlacza LCD (2x16) na procku 89c2051 (magistrala 4-bity).
1 wersja: Program napisany w asemblerze, uruchominoy na at89s8252. Bity danych - P2.4 - P2.7; bity sterujace - P3.6 (RS); P3.4 (EN); P3.5 (R/W). DZIAŁA!
2 wersja: w/w program przerzucony na 89c2051. Bity danych - P1.2 - P1.5; bity sterujace - P3.7 (RS); P1.6 (EN); P1.7 (R/W). NIE działa!
Podejrzewam, ze przy zapisie danych do P1 cos sie dzieje z bitami sterujacymi. NIE jestem wytrawnym programista, wiec prosze o wyrozumialosc i jakies sugestie. Na co zwrocic szczegolna uwage. :?
Dzieki. Pozdrawiam
gawel
Postautor: gawel » 5 sty 2004, o 12:35
Trudno jest wskazać błędy w programie nie widząc jego, ale...nasuwa mie się taka jedna sugestia:
w jednym przypadku masz dane na jednym porcie, sterowania na drugim,
w drugim przypadku masz dane i część sterowania (szczególnie E i RW na tym samym porcie,
Jeżeli robisz to w ten sposób, że ustawiasz sobie w akumulatorze bity danych i robisz OUT na portm to będzie żle, bo w ten sposób wyserowywujesz sygnal E i RW do stanu niskiego, czyli wnosisz zamieszanie dla LCD.
Przed wysłaniem OUT'em danych do portu ustaw w akumulatorze bity odpowiadające sygnałom E i RW do stanu odpowiedniego.
Nie wiadomo, czy to pomoże, bo nie znany jest sposób obsługi, ale jest to jakaś sugestia.
gktiger
Postautor: gktiger » 5 sty 2004, o 15:10
Zwróć uwagę na inicjowanie wyświetlacza w trybie 4. bitowym. Najpierw wysyłasz cztery bity inicjujące tryb czterobitowy na linie danych. Póżniej wszystkie pozostałe rozkazy sterujące wyświetlaczem przesyłane są jako: najpierw cztery starsze bity słowa i później cztery młodsze bity słowa ośmiobitowego.
gawel
Postautor: gawel » 6 sty 2004, o 09:58
Kologo gktiger, zwróć uwagę, że markom miał interfejs na 4 bitach i pozostał na 4 bitach.
gktiger
Postautor: gktiger » 6 sty 2004, o 10:31
Racja :D
markom
Postautor: markom » 6 sty 2004, o 18:59
caly czas walcze z tym LCD, narazie bezskutecznie. Bazuje na kodzie J.Bogusza ze strony easy-soft.prv.pl Odkrylem, ze po instrukcji "swap A" moga dziac sie dziwne rzeczy i narazie jestem na etapie modyfikacji procedur pomocniczych. Zapis do portu P1 moze ingerowac tylko w 4-bity magistrali LCD.... Jak juz sie uporam to dam znac. Tymczasem uwagi i sugestie mile widziane.
gawel
Postautor: gawel » 7 sty 2004, o 10:46
Sprawdz miejsca, w których używasz portu P1 w formie OUT na P1, szczególnie w obsługach przerwań, bo te mogą włamywać się w twoją obsługę LCD w sposób asynchroniczny.
gawel
Postautor: gawel » 7 sty 2004, o 10:49
Jak nic nie wymyślisz, to daj znać, udostępnię w asm własne procedury obsługi LCD.
markom
Postautor: markom » 8 sty 2004, o 19:45
Hej,
:no: nadal nic. Po uruchomieniu układu na LCD pierwszy rzad swieci na czarno i tyle. W ktoryms momencie udalo mi sie cos zrobic, ze tylko jedno pole mi pulsowalo a po sygnale RESET przeskakiwalo na nastepna pozycje. Co ciekawe gdy tak RESET-owalem zauwazylem, ze kursor "zalicza" 40 pozycji w rzedzie i przeskakuje do nastepnego. Nie wiem jak to sie stalo, nie wiem dlaczego - nie zapisalem sobie co zmienilem i nie potrafie do tego wrocic. :?
:evil: Chyba dam luz na 1 dzien, bo juz nie wiem czego sie przyczepic.
PS: Chetnie zerkne na gotowe procedury - gawel. Dzieki! Jakbys chcial, to moge podeslac to, co udalo mi sie sklecic (do oceny i wytkniecia bykow :) ).
gawel
Postautor: gawel » 9 sty 2004, o 10:09
Istnieje duże prawdopodobvvieństwo, ze błędu nie ma w obsłudze LCD, bo piszesz o niepowtarzalnym zachowaniu się całości.
Przyślij na adres an177@poczta.fm
i do poniedziałku
[/list]
markom
Jeszcze nie poskromiłem LCD
Postautor: markom » 28 sty 2004, o 13:22
jeszcze sie nie uporalem z tym paskudnym wyswietlaczem :oops: niestety grypa rozwalila mnie na lopatki. No ale... powrocilem do zywych i walcze nadal.
INFEL
Mogę pomóc
Postautor: INFEL » 4 lut 2004, o 08:06
Jeśli przyślesz schemat i kod programu na e-mail to na pewno pomoge.
U mnie działa kilka takich wyswietlaczy z własnym oprogramowaniem w asm.
Tomasz Gumny
Re: LCD w trybie 4-bit na at89c2051
Postautor: Tomasz Gumny » 5 lut 2004, o 05:28
1 wersja: na at89s8252. DZIAŁA!
2 wersja: na 89c2051. NIE działa!
Jeśli nadal się z tym nie uporałeś, to proponuję podciągnąć do +5V wszystkie piny wychodzące do LCD za pomocą rezystorów ~10k. AT89S8252 ma Voh=800uA, a AT89C2051 tylko 80uA.
:oops: Poprawka: to wartość wypływającego prądu, przy którym Voh ma jeszcze sensowną wartość.
Ostatnio zmieniony 5 lut 2004, o 12:15 przez Tomasz Gumny, łącznie zmieniany 1 raz.
markom
Postautor: markom » 5 lut 2004, o 11:34
udało się. LCD pokonany.
Problem tkwił w tym, że 2 linie portu P1 wykorzystuje również przetwornik AC i on wprowadza zamieszanie. Pisał o tym GAWEL, ale dopiero dziś mnie olśniło :D Co prawda nie wymyśliłem jeszcze sposobu na niego, ale wiem w czym problem.
Dzięki za wszelaką pomoc.
gawel
Postautor: gawel » 5 lut 2004, o 11:51
No to moje gratulacje, markom
Wróć do „8051”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
