Cześć wszystkim !!!
Kupiłem programator ISP ZL9PRG, standardowy do programowania atmeli(ja mam 89S8252). Ściągnąłem program do programowania mikrokontrolera ze strony ATMELA o nazwie At89isp i dziala wszystko. Problem ze tylko na jednym kompie. Próbowałem zaprogramować proca na innych kompach, ale nie dawało to rezultatu. Myśle, że problem leży w oprogramowaniu, bo nie mam zaufania do At89isp stąd pytania???
1) ściągnąłem program ISP Programmer swozonego przez Adama Dybkowskiego ze strony http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/elka/ispprog.html ale nie umiem sie nim obslugiwac i nie wiem jak sie tak laduje do Flash intelhexa. Jak macie jakieś instrukcje do programu to prosze podeślijcie!!
2) Mam tez program IC-Prog ale tez nie wiem jak go obsłużyć
3) Może macie jakiś niezawodny programik do programowania ISP na procesor 89S8252 jak mozna to z instrukcja to podajcie mi link lub podeslijcie adzik14@poczta.fm
4) Jeżeli myślicie ze problem lezy w ustawieniu LPT lub gdzie indziej to tez podzielcie sie swoja opinią.
Pozdrawiam wszystkich i dziękuje za pomoc
Sprawdź punkty Zarejestruj sięKłopoty z programowaniem ISP
Re: Kłopoty z programowaniem ISP
Ustaw takie ustawienia jak na zalaczonym obrazku i sprobuj odczytac sygniaturke procka1) ściągnąłem program ISP Programmer swozonego przez Adama Dybkowskiego ze strony http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/elka/ispprog.html ale nie umiem sie nim obslugiwac i nie wiem jak sie tak laduje do Flash intelhexa. Jak macie jakieś instrukcje do programu to [fade]prosze podeślijcie!![/fade]
Ps. Gdy chcial dzialac to zaznacz okienko przy Inverted RESET
[quote="adriankrzesniak"]Cześć wszystkim !!!
Pozdrawiam wszystkich i dziękuje za pomoc[/quote]
*** AT89ISP doskonale dziala z programatorami pochodnym AT89 (jak ZL9PRG - sprawdzony w redakcji m.in. podczas programowania (LP2052), z kolei IC-PRog i ISPprog sa (z tego co wiem) przystosowane do STK200 - jest to cos zupelnie innego niz AT89ISP. W przypadku 8252 pomoc moze zmiana trybu programowania BYTE MODE/PAGE MODE -> z nieznanych mi przyczyn z niektorymi wersjami tych uC szybszy tryb programowania nie zawsze dziala.
Pzdr
PZb
Pzdr
PZb
Mam problem programuje w ISP procesor AT89S8252 uzywam programatora ZL9PRG
kupionego w btc.pl i programu Atmelowkiego At89isp(http://atmel.com/dyn/general/advanced_s ... target=isp. Na jednym kompie, juz majacego kilka lat, wszystko dziala ideanie mikrokontroler sie programuje i jest super. Jednak gdy chce zaprogramowac procesor na innych komputerach (próbowalem na 8, mikrokontroler sie nie programuje),i nie wiem dlaczego??
Myśle ze to zalezy od Złącza LPT tylko ze nie wiem co z nim zrobic??
Później zmienilem program na ISPprogramer Adama Dybkowskiego, tam ustawia sie opcje setup, i nie wiem jak mam go ustawic dla mojego programatora (o to jego schemat http://www.btc.pl/pdf/zl9prg.pdf) .Jak bys wiedzial jak to ustawic to bym
byl bardzo wdzieczny za pomoc. Nie wiesz jaka moze byc przyczy na ze jednym komputerze dziala a na innych nie.Wina nie lezy w rodzaju windowsa bo sprawdzalem
i na win98 teznie chce programowac.
Pozdrawiam serdecznie
Adrian Krześniak
[ Dodano: 14-10-2005, 22:30 ]
Mało tego otworzylem porty przez "userport" w konfiguracji standardowej,i jeszcze innej znalezionej na stronie jakiejs tam::
LPT1 378-37F
COM1 3F8-3FF
COM2 3FB-3FF
ALE DZIALAC NIECHCE WIEC W CZYM JEST PRZYCZYNA???????!!!
Adrian Krześniak
LPT1 378-37F
COM1 3F8-3FF
COM2 3FB-3FF
Pracuje pod Xp, ale sprawdzalem pod 98 i tez byla lipka.
A pory w Xp mam odblokowane, wiec co to moze byc??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 28 gości
