Witam. Jestem tutaj nowy na forum dlatego proszę o wyrozumiałość i pomoc. Poszukuję schematu do tego regulatora jak w temacie. Ewentualnie wartości elementów zamontowanych na płytce. Chyba że ktoś z Szanownych forumowiczów podpowie jak rozwiązać ten problem. Regulator podbija napięcie do 230V <w gniazdku mam 205-215V w zalężności od pory dnia> ale po jakimś czasie przekaźniki zaczynają szaleć i następuje lipa, regulator przestaje prawidłowo pracować. Do regulatora podpięty jest tuner radiowy który wymaga stałego napięcia na poziomie 220-230V ze względu na zastosowane w nim wąskie filtry. Niskie napięcie objawia się tym że po jakimś czasie tuner się wycisza.
Z góry dziękuje za wszelka pomoc. [/u]
Sprawdź punkty Zarejestruj sięUnitra ZATRA RN 300/1 Regulator Napięcia
Moderator: Jacek Bogusz
Czyli potrzebujesz układu który stabilizowałby napięcie sieci w sposób płynny? Kiedyś w Radioelektroniku był schemat takiego patentu w którym do napięcia sieci dodawane było 30V z wtórnego uzwojenia transformatora, następnie to podwyższone napięcie przekazywane było do obciążenia przez szeregowy układ prostownika Gretz'a, w którego przekątnej wstawiono tranzystor mocy. Tranzystor za pośrednictwem transoptora sterowany był z wyjścia wzmacniacza operacyjnego który mierzył napięcie sieci i odpowiednio rozjaśniał, lub przyciemniał diodę w transoptorze. Na dobrą sprawę można coś takiego sklecić w czasie jednego popołudnia. Dużego obciążenia to nie wytrzyma, ale do 50W powinno wystarczyć.
Ps.
Czy ten tuner nie jest produktem Diory? Chętnie wybadałbym powód takiego zachowania się tego sprzętu. Śledząc fora, zauważyłem że to spory problem którego nikt jeszcze jednoznacznie nie rozwiązał, a do mnie jeszcze taki przypadek nigdy nie trafił.
Ps.
Dokładnie tak jak piszesz. I do tej pory tak miałem używając regulatora. Dodam że wymieniłem w tym regulatorze 3 elektrolity i tranzystor BD 135 który niesamowicie się grzeje. Efekt był taki że regulator pracował przez 1,5h bez zarzutów, później tak jak napisałem wcześniej zaczęły "grać" przekaźniki i po słuchaniu radia. Wyłączyłem regulator na jakieś 15min. Po ponownym załączeniu pracował przez pół godziny poprawnie i znów to samo, a w tej chwili działa max. 10 minut i ten sam efekt.Czyli potrzebujesz układu który stabilizowałby napięcie sieci w sposób płynny?
Nie jest to tuner SONY ST-S390 modyfikowany, ma zamontowane wąskie filtry <3x110 kHz + 1x50 kHz> i głównie służy do odbioru DX-ingu. Przed wymianą filtrów nie było żadnych problemów i nawet nie zachodziła potrzeba stosowania regulatora. Moc tego tunera to 20W .Posiadam również drugi tuner Sony XDR-F1HD też z wąskimi filtrami<oryginalnie> i też ten sam efekt czyli wyciszanie się tunera przy niskim napięciu czy też jego wahaniach.Czy ten tuner nie jest produktem Diory?
Co proponujesz? bo ja już nie mam sił Możesz powiedzieć coś więcej o tym układzie o którym pisałeś jakiś schemat, chociaż nie ukrywam że zależy mi również na usunięciu problemu w samym regulatorze.
