Wykonam płytki PCB z pełną soldermaską
Moderator: Jacek Bogusz
mateusz19955
Postautor: mateusz19955 » 23 kwie 2018, o 17:02
Witam, tak jak napisałem w temacie podejmę się wykonania PCB.
Płytki wykonuję z pełną solder maską i opisem, tylko solder maska, tylko opis, lub sama płytka bez opisu i bez soldermaski.
Płytki są wiercone i docinane do wymiaru. Kształt płytek musi być prostokątny lub kwadratowy, ponieważ nie mam frezarki CNC aby wykonywać inne kształty.
Wykonuję płytki jednostronne i dwustronne.
Dwustronne płytki wykonuję bez metalizacji otworów!!!
Solder maska może być wykonana w kolorze zielonym, czerwonym, niebieskim i białym.
Opis wykonuję w tych samych kolorach, ale najczęściej jest to kolor biały.
Cena za 1dm2 płytki jednostronnej to 8zł + koszty soldermaski i opisu(jeżeli ktoś zleci) + koszt wykonania.
Cena za 1dm2 płytki dwustronnej jest taka sama tylko koszty soldermaski i opisu się zmienią.
Tak więc cena za poszczególne usługi:
- solder maska dla płytki jednostronnej to: 2zł
dwustronnej to: 4zł
- opis dla płytki jednostronnej to 6zł
dwustronnej to: 12zł
Koszty wykonania to 12zł za JEDNĄ SZTUKĘ!!!
Czyli dla płytki jednostronnej o wymiarach 100x100mm koszt z uwzględnieniem solder maski i opisu to 28zł + koszt przesyłki.
Dla większej ilości płytek(TAKICH SAMYCH!!!) koszt solder maski i opisu jest jak za jedną sztukę + 1zł od każdej kolejnej płytki.
Czyli jeżeli zamawiacie 10 płytek(TAKICH SAMYCH!!!) jednostronnych to koszt solder maski jest 11zł a opisu 15zł.
A dla 10 sztuk(TAKICH SAMYCH!!!) dwustronnych solder maska 13zł, opis 21zł.
Pliki jakie przyjmuję do wykonania płytek to najlepiej GERBER, ale mogę też wykonać z plików PDF.
Osoby zainteresowane moim ogłoszeniem proszę o pisanie tu na forum lub na email: mateusz.dziugel@o2.pl
Dodaję kilka zdjęć pokazujących efekty mojej pracy:
Wróć do „Oferuję / sprzedam”
