Sprawdź punkty Zarejestruj sięGitarowy przedwzmacniacz by Janek11389
Chciałbym zaprezentować wam lampowy przedwzmacniacz zaprojektowany przez Janka11389.
Jest to przedwzmacniacz z kanałem czystym zbudowany na dwóch triodach typu ECC83.
W układzie można zastosować lampy rosyjskiej produkcji 6H2P jest tam możliwość podmiany tych lamp, są dwie możliwości podłączenia żarzenia więc można lampy zamieniać bez żadnych przeróbek.
Dobrą sprawą jest też zastosowany filtr który podbija częstotliwość 3.5kHz a tym samym tłumi wszystko co jest po za pasmem z obu stron.
Sam przedwzmacniacz to w sumie nic nowego, barwa tonu nie jest typowa jak w Fenderach czy Marshallu, ale we wzmacniaczach np. MV3 produkcji NRD.
Aby ułatwić sobie zadanie przerysowałem schemat montażowy zaprojektowany przez Janka11389 w programie TraxMaker2000 i wydrukowałem na papierze kredowym po czym metodą termo transferu przeniosłem na płytkę laminatową.
Oczywiście nie obeszło się bez błędów które ujawniły się podczas montażu, nagle nie chciał wejść kondensator a to później rezystor, bo w rzeczywistości wyszło na to, że elementy są za duże.
Nie myli się ten co nic nie robi…
Płytkę zostawiłem jak jest, ale ta która zostanie opublikowana w tym temacie (jak tylko znajdę czas na przeprojektowanie) będzie już odpowiednia.
Myślę, że zasady działania przedwzmacniacza nie trzeba tłumaczyć a jeśli już znajdzie się ktoś kto chce zrozumieć to zapraszam na stronę http://www.stareradia.pl/theory/index.html
Niestety strona Toma na razie nie działa i nie wiadomo co z nią będzie…
Przedwzmacniacz tymczasowo mam podłączony pod końcówkę mocy zbudowanej na jednej pentodzie 6P14P (zamiennik z EL84) bez sprzężenia zwrotnego i gra to całkiem ładnie.
Do prób użyłem dwóch głośników, jeden to Czeski ARZ6608 10”
Drugi to dosyć wiekowy i zniszczony przez człowieka bezmózga, ale bardzo dobry Niemiecki (RFT) L3060PB 12”
Dźwięk jest naprawdę czyściutki i przejrzysty, na razie nie miałem okazji dobrze tego przetestować na dobrym głośniku typowo gitarowym, ale niebawem (mam nadzieję..) tak się stanie.
Bardzo dobrą opcją jest to, że przedwzmacniacz można podłączyć bezpośrednio do tranzystorowej czy scalonej końcówki mocy a to wszystko za sprawą zastosowanego wtórnika katodowego na wyjściu przedwzmacniacza.
Tak więc przedwzmacniacz pracuje w sumie z każdą końcówką mocy.
W załączniku wysyłam schemat montażowy narysowany w AutoCAD
Aby mieć możliwość przeglądnięcia pliku należy pobrać i zainstalować darmowy program eDrawings który można pobrać tutaj:
http://download.chip.pl/download_127007.html
Na dniach planuję dorobić do tego końcówkę mocy na lampach EL34 PP moc około 50W będzie naprawdę głośno ;)
Części będę miał ze starego wzmacniacza TELOS (trafa itp.) zobaczymy jak to zagra.
Na razie czekam na chassis.
Pozdr. End
Pozdr. End
- 1.jpg (132.46 KiB) Przejrzano 14813 razy
- 2.jpg (112.01 KiB) Przejrzano 14812 razy
- 3.jpg (137.94 KiB) Przejrzano 14812 razy
- 4.jpg (118.78 KiB) Przejrzano 14813 razy
- Przedwzmacniacz z filtrem do końcówki tranzystorowej.rar
- (24.99 KiB) Pobrany 505 razy
Witam. Dzięki za miły komentarz. :)
No wkradła się pomyłka on ma te 8" a nie 10. (sorry)
Tego TELOSA dostałem od jednego znajomego i już rozmontowałem go na części pierwsze.
Teraz czekam na chassis alu, bo znajoma z Wa-wy wysłała mi już raz, ale wsiąkło... co za pech.
Reklamacja złożona, ale pewnie chassis już nie wróci.
- Futrzaczek
Najpierw piszesz:
To tylko taka mała uwaga, aby nie było niejasności
Urządzonko mi się podoba, ale montaż na PCB mi się nie podoba... Nie brumi?
Potem piszesz:dwóch triodach typu ECC83.
6H2P (zapis w cyrylicy to 6X2Π) to duodioda, zaś 6N2P (zapis w cyrylicy jako 6H2Π) to duotrioda wymienna w 90% przypadków z ECC83.lampy rosyjskiej produkcji 6H2P
Witam! A dla czego miałoby brumić? W telosie W40 przedwzmacniacze też są na PCB i nie brumi! Montaż na PCB dla laika, jest o wiele praktyczniejszy, gdzie mało, kto zna zasady, prowadzenia mas, ma to złożyć i ma to działać! Jedynym eksperymentalnym końcowym działaniem po uruchomieniu układu jest połączenie jednej strony zażenia do masy, z jednej, albo z drugiej strony, tak żeby nie brumiło! Natomiast w kompletnych zestawach, razem z końcówką, dochodzi jeszcze podłączenie jednego końca uzwojenia transformatora głośnikowego do masy, jednego, albo drugiego, tak żeby nie brumił! A jeżeli można spytać, to, dla czego montaż na PCB Ci się nie podoba, jak co to zawsze można coś zmienić, poprawić, co dwie głowy to nie jedna, jestem otwarty na wszelkie uwagi Kolegi i innych!Urządzonko mi się podoba, ale montaż na PCB mi się nie podoba... Nie brumi?
Nie podoba.. co w niej złego?Urządzonko mi się podoba, ale montaż na PCB mi się nie podoba... Nie brumi?
A dlaczego miało by brumić? Co wy z tym brumem... Widziałem kompletne wzmacniacze robione na płytkach PCB i jakoś nie brumią w ogóle.
Nawet widziałem JCM800 na płytce i też nie brumiał.
Jeśli płytka jest dobrze zaprojektowana to nic nie będzie brumić a jak już to są sposoby na to.
Częściej się spotykam z problemem brumu w układach montowanych przestrzennie tyle, że tam jest większe pole manewru.
Co do lamp masz rację 6N2P a nie 6H2P - wkradła się literówka.
- Futrzaczek
Tylko napisz coś złego o tej konstrukcji której fotkę wrzucamJakoś po prostu przywykłem do lampiaczków montowanych przestrzennie. Płytka nie podoba mi się z tego względu, że cięko jest wprowadzać zmiany. Ale jeżeli działa poprawnie, to jest OK
Dodano:
Zobaczyłem dokładnie płytkę i mam pytanie: czy oporniczki się nie przysmażają? Bo wyglądają mi na 0,25W...
Dla mnie arcydzieło.I jak gra.Płytka jest dobra również w lampowych urządzeniach.Wystarczy że jest dobrze zaprojektowana.Na źle zaprojektowanej wzmacniacz półprzewodnikowy też będzie warczał jak wściekły pies
Albo to
Janek, chodzi o to, że ten preamp jest kanału czystego - czyli wzmocnienie jest mniejsze niż w kanałach przesterowanych, które siłą rzeczy są bardziej wyczulone na umiejscowienie elementów. Szczerze mówiąc, to nie słyszałem piszczęcego cleanu i chyba trudno coś tak "spieprzyć", żeby wyło na czystym.
Pi-Vo, świetne konstrukcje - co to za wzmacniacze?
Pozdr.
Pozdr.
- Futrzaczek
O tej konstrukcji nic złego powiedzieć nie mogę, zresztą w całym tym topicu nic złego nie powiedziałemTylko napisz coś złego o tej konstrukcji której fotkę wrzucam
A czy ja mówię że płytka jest zła? W wielu urządzeniach lampowych (telewizory albo radia) się sprawdziła. Po prostu odwykłem od widoku lampiaczka na PCB, to wszystkoPłytka jest dobra również w lampowych urządzeniach.Wystarczy że jest dobrze zaprojektowana.
Zgadzam się w całej rozciągłości i podpisuję się wszystkimi czterema łapamiNa źle zaprojektowanej wzmacniacz półprzewodnikowy też będzie warczał jak wściekły pies
Ten pierwszy to Diezel Herbert ,zdaje się że Hetfield ostatnio na nim gra ,wzmacniacz pierwsza liga ,na poziomie Mesy albo wyżej.Ten drugi to preamp Soldano X99 ,fantastyczna konstrukcja z czysto lampowym torem akustycznym a sterowana przez MIDI i daje się programować jak multiefekt.Potencjometry są tradycyjne (żadne tam cyfrowe) ustawiane silniczkami krokowymi.Takie połączenie tradycji z nowoczesnością ,musi to być superfunkcjonalne.Dodam że Soldano wykonał to już w 1993 roku ,czyli dość dawno miał już taki pomysł.Mam mnóstwo zdjęć wzmacniaczy gitarowych od środka.Była kiedyś taka strona www.acplink.com ze zdjęciami wzmacniaczy ,starych i nowych ,firmowych i DIY.Można było dodawać fotki swoich wzmacniaczy ale nie działa już ta strona.Na szczęście ściągnąłem wszystkie zdjęcia.Janek,
Pozdr.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
