Sprawdź punkty Zarejestruj sięZrób sobie diodę!
- Futrzaczek
Zrób sobie diodę!
Uprzejmie zawiadamiam, że zrobiłem lampową diodę, nie wykorzystując pomp próżniowych ani palnika. Dioda to odpowiednio spalona dwuwłóknowa żarówka samochodowa. Można wyciągnąć 30mA prądu ( w zwarciu dochodzi do 660mA!). Do jej zrobienia są potrzebne:
-dwuwłóknowa żarówka samochodowa 12V 40W/45W
-transformator o napięciu 20V bądź wyższym i prądzie 2A bądź wyższym. (użyłem trafa szkolnego 24V/5A) - nie musi być to napięcie prostowane
-zasilacz, najlepiej prądu stałego, 12V 4A (użyłem zasilacza komputerowego)
-transformator anodowy - kto jaki chce (użyłem TS40/21/676)
Opis wykonania:
Podpinamy trafo 20V między środkowy a "wspólny" pin żarówki. Tak, aby prąd przepłynął przez drucik podłączony do środkowego bolca. Włączamy zasilanie trafa i czekamy, aż włókienko pęknie. Jeżeli nie chce się przepalić zwiększamy napięcie i prąd. Po przepaleniu się włókienka są 2 warianty:
1)Upalony drucik przykleił się do odbłyśnika - nie robimy nic
2)Upalony drucik trzyma się środkowego bolca - trzeba trzepać żarówką, aż odpadnie
Po tym zabiegu w zasiadzie uzyskaliśmy całkiem niezłą diodę lampową. Aby się nią nacieszyć w 100%, włączamy żarzenie (między równoległe blaszki) na minutę. Najlepszy do tego celu jest zasilacz komputerowy. Potem możemy wyłączyć żarzenie, dopiąć zasilanie anodowe. W tym celu jeden odczep trafa wysokonapięciowego dopinamy do którejś z blaszek (najlepiej tej, która ma odbłyśnik), a między drugi odczep trafa a środkową blaszkę żarówki wpinamy np. żarówkę 15W/220V. Włączamy żarzenie, kilka sekund później anodowe i... HURA! Żarówka świeci słabym drgającym światłem. Dołączony oscyloskop pokaże obciętą sinusoidę.
Załączam fotkę końcowego dzieła.
To proste i tanie (2-4zł za żarówkę) doświadczenie pokazuje, że w domu łatwym kosztem można wyprodukować lampę o przyzwoitych parametrach
Ps. Zamierzam zrobić przester z tą lampą w prostowniku
Ps2. http://www.trioda.nazwa.pl/trioda/php/f ... php?t=6346
Opis wykonania:
- system_diody.jpg (26 KiB) Przejrzano 14625 razy
- Futrzaczek
- Futrzaczek
- Aleksander Zawada
- Moderator
- Futrzaczek
Wiesz Endzie, źle się czyta, kiedy monitor ma się opluty solidnym chaustem mlekaNo chyba Piotr wyraźnie napisał nie?Chyba waści nie mówicie poważnie?Jak Alek zatwierdzi Twoj projekt i napiszesz artykul, na pewno sie uda!
Pzdr
PZb
Mój artykuł w EP... Marzenia się spełniają?
Czy ja aby na pewno dobrze rozumiem ten uśmieszek?
Czy udało Ci się to już sprawdzić w praktyce?
Jak to się sprawuje w urządzeniu?
Warto by zrobić taki test...
Zrobić na tym zasilacz z odpowiednim kondensatorem, dajmy na próbę 47uF i zostawić na kilka h. niech sobie popracuje.
Zobaczyć czy dioda działa ok.
Później podłączyc obciązenie i zobaczyć jak będzie się sprawowała dioda.
Testy są niezbędne
Zresztą sprawdź z tym trafem WN ( z jamimś generatorem WN) zbliż żarówkę i zobacz czy zaświeci w niej coś
Testy są niezbędne
- Futrzaczek
Nie testowałem tego za mocno, bo nie widziałem szczególnego zainteresowania wynalazkiem. Lecz teraz trzeba zrobić porządnie obfotografowane testy. Podejść jeszcze raz z oscyloskopem połączonym z aparatem, wykonać próbę WN. Urządzenie na tym też muszę jakieś zrobić - tylko, co można zrobić na PCC88? (jest taki spadek napięcia)Czy udało Ci się to już sprawdzić w praktyce?
Testy są niezbędne
Dopisek późniejszy: Dobra, robię jakiś przedwzmacniacz. Przynajmniej można obaczyć, czy filtracja dobra
- Futrzaczek
Hihi, będę robił preamp do testów, a od preampu do przestera niedaleka drogaA mnie interesowało by coś takiego . Czy jest szansa Michał, że wkrótce coś takiego sklecisz?Ps. Zamierzam zrobić przester z tą lampą w prostowniku
Pozdr.
Lecz trzeba pamiętać, że samo żarzenie DT1 to 50W Pokombinuję ze znajomym gitarowcem - najpierw chcę zrobiś coś do publikacji w EP
[ Dodano: 20-09-2006, 20:45 ]
Uprzejmie zawiadamiam, że w żarówce jest niezła próżnia - po przystawieniu do generatora WN z transformatora linii żarówka nie daje jakiejkolwiek poświaty. Niezależnie, czy jest łuk, czy go nie ma. A wstroiłem się w jego częstotliwość rezonansową, czego objawem jest łuk, który da się rozciągnąć do 5 cm.
[ Dodano: 21-09-2006, 09:11 ]
Niestety, nici z urządzenia zrobionego na DT1
Świeżo uformowany, nowiusieńki kondensator 220uF 400V po minucie pracy porządnie się nagrzał. Winę za to ponosi solidne cofanie się napięcia Dobrze, że mi go nie rozerwało - dycha w plecy i blacha w oczy
[ Dodano: 23-09-2006, 20:31 ]
Od piątkowego wieczoru wszystko leży w rękach Redakcji EP. Ciekawe, czy się cokolwiek z tego wyleży
[ Dodano: 29-09-2006, 14:44 ]
Tydzień minął i 0 odzewu od redakcji, a Alek chory i nie może się poznęca nad moimi wypocinami
- Futrzaczek
Jak już napisałem - prąd wsteczny jest pokaźny, co spowodowało mocne rozgrzanie się kondensatora. Być może winę za to ponoszą jednocześnie wysoka temperatura włókna żarzenia i mała odległość anody od katody. Katoda ogrzewa anodę powodując, ze ona też puszcza trochę elektronów. Regulacja napięcia żarzenia przynosi tyle, że zmienia się prąd anodowy - prąd wsteczny nadal jest taki samCzy udało Ci się zrobić stabilny zasilacz na tej diodzie?
Pisałem do Redakcji - 0 odzewu, pisałem do Piotra - to samo
- Aleksander Zawada
- Moderator
- Futrzaczek
- Futrzaczek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
