Witam, zastanawiałem się kilka chwil czy w ogóle warto umieszczać tak mały projekcik na forum.
Ale jednak podbudowało mnie to, że wyszła z tego niezła zabawka i myślę, że jednak warto to przedstawić.
Jest to mój pierwszy kontakt z uC i muszę przyznać, że gdyby nie pomoc kolegi czarutek nic bym nie zrobił sam…
Mam zamiar nauczyć się programowac i być może uda się coś z czasem napisać ale to już inna bajka…(forum radzia )
Tak więc:
Układ jest bardzo prosty i nie wymaga specjalnej wiedzy co do poskładania (gorzej z programowaniem).
Składa się z garstki elementów i co najważniejsze z uC AVR ATtiny12 który trzeba sobie zaprogramować.
Ja użyłem programatora STK500.
W ofercie AVT układ ten istnieje pod nazwą „Intrygujący tęczowy kryształ” AVT2740
Płytkę drukowana wytrawił dla mnie kolega czarutek któremu bardzo dziękuję za całą pomoc.
Cały opis w postaci pliku PDF. Można sobie zassać z podanego niżej linku.
http://sklep.avt.com.pl/photo/_pdf/AVT2 ... a3ef3e89b7
A teraz przedstawię kilka fotek które zrobiłem by pokazać wam jak wspaniałe barwy można uzyskać.
Może trochę wam się nie podobać ale nie miałem rezystorów 0.25W i musiałem wstawić wielkie klocki 0.5W
Sprawdź punkty Zarejestruj się"Intrygujący tęczowy kryształ" czyli AVT2740
- RGB11.jpg (3.27 KiB) Przejrzano 8455 razy
- RGB9.jpg (2.44 KiB) Przejrzano 8455 razy
- RGB8.jpg (2.81 KiB) Przejrzano 8455 razy
- RGB7.jpg (2.85 KiB) Przejrzano 8455 razy
- RGB6.jpg (2.54 KiB) Przejrzano 8455 razy
- RGB5.jpg (3.17 KiB) Przejrzano 8455 razy
- RGB4.jpg (5.03 KiB) Przejrzano 8455 razy
- RGB3.jpg (9.72 KiB) Przejrzano 8455 razy
- RGB2.jpg (10.59 KiB) Przejrzano 8455 razy
- RGB1.jpg (8.73 KiB) Przejrzano 8455 razy
- caly.jpg (17.59 KiB) Przejrzano 8455 razy
- PCB.jpg (11.98 KiB) Przejrzano 8455 razy
hej Tasza, dzięki za uznaniefaaajna zabawka...hmm,
Endzik - gratulacje!
tak jak ACeK pisał - może zrób dla nas filmik, co?
Oto filmiki:
PART1 PART2
Są to dwa filmiki po 30 sek. (cały cykl trwa około minuty a ten aparat co mam nagrywa filmiki po 30 sek.) w formacie mov. czyli potrzebny jest na Quick Time by to odtworzyć
Endzik? tak popatrzyłam na tę płytkę od czarutka...
oryginalny schemat z EdW nie został zmodyfikowany? tak?
no to proszę Ciebie - na pinie PB.0 masz podpiety push-button...
hmm, nie wiem czy się dodatkowy kod zmieści do procka,
ale jakby tam podpiąć DS1820 -termometr z szyną 1-Wire?
wtedy byłby taki efekt, że kolor diody zależałby od temperatury...
lub wykombinować jakiś czujnik zbliżeniowy...no, taką np. 'antenkę'...
zbliżasz dłoń - to zmienia się częstotliwość (lub współczynnik wypełnienia)
sygnału podawanego na ten pin, możesz to programowo obsłużyć
i sterować kolorem - to byłyby zupełne czary
Jest to oryginalny schemat z EdW.Endzik? tak popatrzyłam na tę płytkę od czarutka...
Tasza jesteś ganialna !
To byłoby super zrobić z tego taki "termometr" fajnie by to wyglądało jako dioda w POWER kompa.
