Sprawdź punkty Zarejestruj sięLampowy preamp
Lampowy preamp
Postanowilem się pochwalić częścią mojego "zestawu grającego" Jest to preamp wykonany na lampach PCL86 według opisu zamieszconego w Elektorze nr 6,7,8 2000. Oryginalnie w układzie były uzyte lampy ECL86, ale ja miałem tylko takie. Zmieniłaem obwód żarzenia i nic ponadto wychodząc z założenia, że jak bedzie coś nie tak, to zobacze jakieśa ewentualne różnice pomiedzy lampami i skoryguje punkty pracy. Ponieważ efekt był zdecydowanie zadawlający to pozostało tak jak jest. Układ jest wyposażony w mechaniczny przełacznik 3 wejść i układ opóźnionego włączania napięcia anodowego zrobiony na uC PIC12F675. Wzmacniacz pracuje w układzie OTL i może byc jednocześnoe wzmacniaczem słuchawkowym.
Ukłąd jest zasilany stabilizownym napięciem anodowym +300V.
Preamp "napędza" bardzo dobry wzmacniacz na HEXFET'ach który zbudowałem wg. opisu z polskiej wersji Elektora z 94 roku. Kolumny to Tannoy M2. Całośc brzmi naprawde dobrze
Trafo zasilajace TELTO na zamowienie 70PLNIle Cię to wszystko kosztowało ?
Lampy 3..5PLN/sztuka
obudowa kupiona kiedys w ARMELu ok 60PLN
Pozostałe elementy nie wiecej niż 50PLN (łącznie z potencjometrem ROHM)
Razem ok 190PLN
Mozna zrobic samemu obudowe bedzie taniej
Wzmacniacz pracuje tez jako wzmacniacz słuchawkowy (OTL). Pomierzyłem go trochę i wyszło mi pasmo przenoszenia ze spadkiem 3dB ok 300kHz, przebieg prostokątny 10kHz praktycznie bez zniekształceń. Jednak poza tym łącznie ze wzamniaczem mocy na hexfetach daje zestaw grający dynamicznie, ale miękko. Dla mnie rewelacja.
dziękiBardzo fajnie to zrobiłeś, podoba mi się.
Nie przekombinowane i estetyczne.
Gratulacje !
W załacznikach schemat jednego kanału przedwzmacniacza i zasilacza +330V. Jak juz powiedziałem ja zasiliłem układ napieciem +300V (zmieniona wartośc diod Zenera)Jest jeszcze prośba, załaczysz może schemat ?
Żarzenie lamp prądem stałym o napięciu +15V. Ujemny biegun tego napięcia uziemiony
Bardzo fajna konstruk - respect Mam taką małą prośbę: mógłbyś podesłać artykuł z elektora na maila byłbym bardzo wdzieczny. Jak nie masz to może chociaż płytki drukowane prześlesz:) Mój e-mail: adigrzelczak@wp.pl
[ Dodano: 24-10-2006, 20:04 ]
Ja mam z nim prblem - za duze napiecie stale na wyjsciu. Nie zmontowałem układu zabezpieczającego ale zdaza sie ze wlacza sie układ zabezpieczajacy kolumny we wzmacniaczu. Miernik pokazuje napiecie wahajace sie 0-1V i skacze. Dodam ze w zasilaczu anodowym sa 3 diody zenera po 110V dajace teoetycznie 330V. Ja niestety mam zbyt male napiecie na uzwojeniu tranzsormatora i mam 306V. Moze powinienem wsadzic 3 diody po 100V?No i nie podoba mi sie ze elektrolity sa na wyjsciu. Wiecej nic mi nie przychodzi do głowy.
Popatrz na układ- po włączeniu zasilania ładują sie kondensatory wyjściowe od poprzez rezystor na wyjściu do masy. W tym czasie na wyjsciu może sie pojawić składowa stała - u mnie napięcie stałe mierzone miernikiem na wyjściu jest przez kilka sekund, a potem znika. Żeby uniknąć jakichś problemów najpierw właczam preaamp a po chwili dopiero wzmacniacz mocy - trudno taka uroda tego rozwiązania. W stanie ustalonym nie ma juz z tym żadnego problemu - chyba że twoje kondensatory maja duza upływność.Ja mam z nim prblem - za duze napiecie stale na wyjsciu. Nie zmontowałem układu zabezpieczającego ale zdaza sie ze wlacza sie układ zabezpieczajacy kolumny we wzmacniaczu.Miernik pokazuje napiecie wahajace sie 0-1V i skacze.
napięcie na wejściu stabilizatora powinno nyc przynajmniej kilkanaście V wyższe niż napięcie stabilizacji. Jeżeli na wejściu masz 306V i 3 diody po 110V to efekt stabilizacji jest żaden. Zmień diody na 2x110V + jedną ok 60V. Na wyjściu bedziesz miał ok 280V - tez wystarczy.Dodam ze w zasilaczu anodowym sa 3 diody zenera po 110V dajace teoetycznie 330V. Ja niestety mam zbyt male napiecie na uzwojeniu tranzsormatora i mam 306V. Moze powinienem wsadzic 3 diody po 100V?
To zmień na foliowe - jezeli takie dostaniesz. Mozna tez spróbować zrównoleglić elektrolity kondensatorami MKP o pojemności 470n...1u /630V - oczywiście jezeli brzmienie z elektroliytami na wyjsciu ci nie odpowiada.No i nie podoba mi sie ze elektrolity sa na wyjsciu. Wiecej nic mi nie przychodzi do głowy.
ja w miedzyczasie zmieniłem lampy na ECL86 ( z PCL86) i wg subiektywnej oceny dzwiek jest jeszce lepszy.
Dodatkowa uwaga: preamp musi się "wygrzać" - pracuje wtedy zdecydowanie lepiej. Prowdopodobnie po pewnym czasie pracy "pod napięciem" uformuja sie kondensatory elkektrolityczne.
Poza funkcja preempa wzmacniacz bardzo dobrze sie spisuje jako wzmacniacz słuchawkowy, ale słuchawki powinny byc wysokoomowe. Ja uzywam polskich słuchawek SD426 o impedancji 600omów
Kilka lat temu zrobiłem kompletny wzmacniacz na właśnie PCL86. Jako trafo wyjściowe dałem TG4. Miało toto 4W i bardzo ładnie grało.
Czy ma ktoś z Was moze skany z opisem tego przedwzmacniacza? Bardzo bym prosił na
muda44@o2.pl.
muda44@o2.pl.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
