Mam schemat stroboskopu do regulacji zapłonu. Jest tam trafo na ferrycie 12/230V. Powiedzcie jak obliczać ilość zwoi na wolt. Wiem jak obliczać trafo na blachach ale dla ferrytu te wzory i szablony chyba się nie nadają?
Pozdrawiam wszystkich.
Sławek.
Sprawdź punkty Zarejestruj siętrafo na ferrycie - jak obliczyć ?
Witam !
podam ci podstawowy wzorek na obliczenie ilości zwojów w zależności od napięcia zasilającego owo uzwojenie :
Z1 = Uzasil. /Bm*Sfe*Fpracy.
Bm - jest to wartość indukcji przy której rdzeń RACZEJ NIE POWINIEN wejść w głębokie nasycenie i wynosi ono 0,2 T
Sfe - powierzchnia przekroju poprzecznego rdzenia
Fpracy - wiadomo, częstotliwość pracy, w przypadku pracy impulsowej trafa polecam sprawdzić na oscyloskopie czas trwania impulsu i przeliczyć na opdowiadjącą mu częstotliwość tj. F = 1 / t
Ok. pierszwy wzorek tyczy sie uzwojenia pierwotnego. Jeżeli liczyłbyś trfo do "push - pull`a" (przetw. przeciwsobna) to pomnóż wynik razy 2.
Teraz wzorek na uzwojenie wtórne :
Z2 = (Uwyjść./Uzasil.) X Z1
Czyli krótko mówiąc, wystarczy policzyć przekładnie zwojową trafa i pomnożyć przez liczbe zwojów. I znowu przetw. przeciwsobna daje o sobie znać - przy obliczaniu uzw. wtórnego w tym układzie nie mósisz mnożyć otrzymanego wyniku razy 2. Jeżeli jeszcze masz wątpliwości to wyraże swoją opinie.
Re: trafo na ferrycie - jak obliczyć ?
Temat stary, ale może ktoś podpowie. W tym wzorze pole powierzchni w jakiej jednostce należy podstawić? mm2 / cm2 / m2?
w m kwadratowych
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
