Konstrukcja z dwóch wiatraków do chłodzenia kompa
matiz
Re: Konstrukcja z dwóch wiatraków do chłodzenia kompa
Postautor: matiz » 22 kwie 2015, o 12:54
Zasilacz 12V - allegro, pięć złotych. Wiatraczki tamże, w podobnej cenie ;)
MatyAS
Postautor: MatyAS » 22 kwie 2015, o 17:47
Dmuchanie jednym wentylatorem z jednej strony obudowy i drugim z drugiej nie jest chyba dobrym pomysłem? Aby polepszyć chłodzenie trzeba zapewnić przepływ powietrza - najlepiej zgodny z naturalną konwekcją. No i najważniejsze - czarny prostokąt to jak rozumiem obudowa? A grzeje się obudowa jako taka, czy jakiś konkretny podzespół wewnątrz? Może po prostu nawarstwiło się wewnątrz kurzu i brak naturalnego chłodzenia? Zacznij może jednak od sprawdzenia co jest nie tak, a dopiero potem kombinuj.
gRby
Postautor: gRby » 25 kwie 2015, o 20:12
Konfiguracja Twojego chłodzenia jest do bani. Dwa przeciwsobnie działające wiatraki nic nie polepszą - to tak jak nadmuchiwanie balonu :D Efektem będzie więcej osadzonego kurzu i tyle.
Oba muszą działać w tym samym kierunku. Chcąc polepszyć chłodzenie, mając jeden wiatrak np. z tyłu obudowy dodaje się drugi z przodu obudowy. Jeden wdmuchujący (przód) drugi wyciągający (tył).
http://www.overclock.net/t/1427519/for- ... -define-r4
Tu pięknie widać jak to działa:
https://www.youtube.com/watch?v=BaZJ2cJS6tM
